    4. JavaScript
    5. Variablen Beständigkeit
      downbroker last edited by
      ich habe hier irgendwie einen Denkfehler und bräuchte mal Hilfe.
      Folgender Code:
      var state = 0;
      function test() {
           if (state == 0 && getState(...).val > 0){
             state = 1;
             tue irgendetwas...
      on({id: '...', change: 'ne'}, function (obj) {
        test();
      Die If Bedingung ist nie wahr, da state = undefined ist. Wenn ich das ganze über ein Objekt anstatt der Variable ausführe, funktioniert der Code.
      Frage:
      Wie muss man die Variable definieren, dass diese solange existiert, bis das Script beendet wird etc., oder funktioniert das nur über Objekte?
      Vielen dank
      Lg
      arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @downbroker last edited by arteck
        @downbroker sagte in Variablen Beständigkeit:
        state
        ist das nicht ein reserviertes Wort ??
        nenn es mal anders..
          paul53 @downbroker last edited by paul53
          @downbroker sagte: Die If Bedingung ist nie wahr, da state = undefined ist.
          Das kann ich nicht nachvollziehen.
          var state = 0;
          function test() {
               if (state == 0) {
                 state = 1;
                 log('' + state);
          test();
          funktioniert wie erwartet.
            downbroker @arteck last edited by
            @arteck said in Variablen Beständigkeit:
            state
            In dem script lautet die Variable stategas z.B., ich hatte das jetzt nur vereinfacht.
            Aber danke für den Tipp.
            @paul53 said in Variablen Beständigkeit:
            var state = 0;
            function test() {
                 if (state == 0) {
                   state = 1;
                   log('' + state);
            test();
            Das funktioniert natürlich bei mir auch, allerdings wird die Funktion erst aufgerufen, sobald mein ebus einen Statuswechsel meldet(z.B.: Gasbrenner läuft) mit:
            on({id: 'ebus.0.GAS.messages.pumpe.fields.status.value', change: 'ne'}, function (obj) {
              test();
            zu diesem Zeitpunkt ist allerdings keine Variable mehr vorhanden, da die Variablen wohl nach dem ersten durchlauf gelöscht werden.
            Vielen Dank
            LG
            paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @downbroker sagte: da die Variablen wohl nach dem ersten durchlauf gelöscht werden.
              Variablen werden nicht gelöscht.
                ticaki @downbroker last edited by ticaki
                @downbroker
                ist der Datenpunkt bei on() und test() gleich? Meine die ... ?
                  Fehler gefunden und läuft wie gewünscht. Bei einer Funktion war noch die Variable "state" vorhanden, welche wohl das ganze Script durcheinander gebracht hat. Namen geändert und fertig wie @arteck vermutet hat.
                  Sorry und Vielen dank schon mal!
