    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @andi2055 last edited by
      @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @garfonso
      muss dir nichts leid tun. Ich bin ja froh, dass du Lovelace so voranbringst! Danke dir!
      Mit den States habe ich noch ein seltsames Phänomen:
        "common": {
          "name": "states_test",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "states": {
            "0": "Minimal",
            "1": "Standard",
            "2": "Boost",
            "3": "Maximal"
          "custom": {
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "input_select",
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.states_test",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1636825051820
      Anzeige beim ersten Mal ok:
      Wenn Lovelace neu gestartet wird, dann wird nur die Zahl angezeigt und man kann nichts auswählen
      Nach einiger Zeit funktioniert es irgendwann aus irgendeinem Grund oder wenn ich im State irgendwas minimal ändere und diesen speicher.
      Seltsam. Hast du eine Idee?
      Mit welcher Version ist das genau? Das hängt vermutlich genau mit dem Problem zusammen... kannst du vielleicht nochmal die github version von mir testen (hab ich eben aktualisiert)
      Eigentlich "soll" lovelace nur die Zeichenketten aus dem "states" Objekt sehen und einstellen können, damit es eben hübsch ist. Aber scheinbar ging das nicht immer... ich glaube ich habe das in der github Version jetzt gefixt.
      PS: das Problem mit der Karte Apexcharts habe ich nun nicht mehr, weil ich diese nicht mehr so einsetze. Musst dir das wegen mir also nicht mehr angucken
      für mich wäre zum Verständnis an der Stelle noch die Frage Standen denn im Diagramm die Zahlen? Oder die Namen? offen.
      Falls du die alte config noch hast, fände ich einen kurzen Test mit der (hoffentlich jetzt funktionierenden github version) schon spannend)
      • Garfonso
        Garfonso Developer @nachon last edited by
        @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @xbit
        Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
        Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
        Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
        Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
        Ich habe jetzt auf https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/ eine Version, die die states mit der tankerkönigs karte subscriben "sollte" und damit die Updates auch in der Karte ankommen.
        Wäre schön, wenn du das mal von github testen könntest.
        ( @XBiT auch, wenn er mag, wird aber nur was bringen, wenn er, wie gesagt, seine eigene Karte dafür temporär aus der config nimmt 😉 )
        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          andi2055 @Garfonso last edited by
          @garfonso
          Danke für deine Hartnäckigkeit
          Github installiert
          Nun werden anstatt Zahlen die Werte (z.B. "Boost") angezeigt.
          Die Auswahl funktioniert jedoch nicht - es erscheint kein Dropdown.
          Wenn ich im State "Boost" auf "Boost2" ändere, dann kann ich ein paar Sekunden später das Dropdown benutzen.
          Die Apexcharts wird immer noch nicht angezeigt.
          type: history-graph
          entities:
            - entity: input_select.states_test
          hours_to_show: 96
          refresh_interval: 0
          type: custom:apexcharts-card
          header:
            show: true
            title: ApexCharts-Card
            show_states: true
            colorize_states: true
          graph_span: 4d
          series:
            "common": {
              "name": "states_test2",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "Minimal",
                "1": "Standard",
                "2": "Boost2",
                "3": "Maximal"
              "custom": {
                "lovelace.0": {
                  "enabled": true,
                "sql.0": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "Number",
                  "counter": false,
                  "aliasId": "",
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": "1000",
                  "changesRelogInterval": "0",
                  "changesMinDelta": "0",
                  "retention": 432000
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1636836289182
          Danke dir!
            andi2055 @andi2055 last edited by andi2055
            noch ein paar Tests:
            vordefinierte States entfernt + auf input_number geändert
            Was wäre denn korrekt in dem Fall: input_number weil Datentyp number oder input_select wenn 2 = "Boost" über states definiert?
            Seltsame Effekte - je nach ausgewählte Zeitspanne in Apexcharts wird mal was angezeigt - mal wieder nicht
            Manchmal auch nichts - aber wenn ich in den Config-Modus gehe, dann wird was angezeigt. Seltsam
            auf sensor.states_test geändert. Mit States wird nichts angezeigt.
            Ohne States - alles perfekt
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "custom": {
                  "lovelace.0": {
                    "enabled": true,
                    "entity": "sensor",
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "counter": false,
                    "aliasId": "",
                    "debounce": "1000",
                    "retention": 432000
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1636837476986
            header:
              show: true
              show_states: true
            graph_span: 1h
            series:
              - entity: sensor.states_test
            EDIT:
            Noch eine Ungereimtheit seit dem Update auf die neue Lovelace Version
            Ich habe historisch diverse Boolean-Werte, die ich mit "Light" in Lovelace definiert hatte
            Wenn ich diese nun über Lovelace schalte, dann wird in den Wert 0 oder 100 anstatt false true geschrieben
            Nachdem ich einige testweise auf SWITCH geändert habe, funktioniert es
            type: entities
            entities:
              - entity: light.shutters_autoUp_OG
            • nukleuz
              nukleuz @Garfonso last edited by
              @garfonso
              Das scheint wieder zu funktionieren… Lediglich müssen nun in der Custom Button-Card die values als String und nicht als Zahl abgefragt werden… Die States sehen wie folgt aus:
              states {0: „Text“}
              Danke und auch wirklich mal ein Danke für den coolen Lovelace Adapter… Fummel zwar immer noch rum und das Design ist klassisch, aber es ist doch viel möglich. Zwar habe ich mir mittlerweile mal ein HA-System aufgesetzt und geschaut was dort möglich ist, aber für mich bleibt der ioBroker ungeschlagen…
              Bitte weiter so 👏
              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Garfonso
                Hm... dafür kann ich keinen Grund im code finden und das hier auch nicht reproduzieren bei tests... grübel Könnte an veralteten Daten im Frontend gelegen haben, Browser mit F5 refresht? Passiert das immer noch?
                Wenn du per dropdown die möglichen Optionen auswählen willst, dann input_select.
                Ja, dann ist klar, dass es so nicht geht. Mit "states" wird der Inhalt für lovelace immer in eine Zeichenkette umgewandelt. Das ist dann für ein Diagramm nicht gut geeignet. Insofern, wenn das im chart auftauchen soll, kein "states" definieren. Das lässt sich nicht sinnvoll auseinander halten, sonst, im Adapter...
                EDIT:
                type: entities
                entities:
                Hm... das ist ja blöd.. dann wird das als dimmer erkannt... 😕 Die sind aber type: boolean in ioBroker? Und manuell eingerichtet, richtig? kramt mal im code
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @nukleuz last edited by
                  @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  states {0: „Text“}
                  Ja, genau, so geht. Oder, wenn alles "Text" sein soll, geht (erst seit kurzem erlaubt in ioBroker) auch so ein states:
                  states: ["Option1", "Option2", "Option3"]
                  -> also wenn da tatsächlich die Zeichenkette im Zustand stehen darf/soll.
                  • N
                    nachon @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Hi, erstmal vielen Dank. Wollte mich gerade darum kümmern, da kam ein offizielles update.
                    Ist die aktuell veröffentlichte Version von heute mit der von Deinem GITHUB gleich? Oder gibt es da unterschiede?
                    @XBiT
                    Welche Karte von den beiden von Dir hat denn nun erfolgreich funktioniert? Ich habe nun die von hier genommen, da diese zuletzt aktualisiert wurde.
                    XBiT Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • XBiT
                      XBiT @nachon last edited by
                      @nachon
                      Bei mir geht die Karte weil ich noch eine eigene Karte habe (so habe ich es verstanden 🤗 )
                      garfonso hat das hier dazu gesagt:
                      Bei dem Problem von @nachon hat das einen Einfluss. Das Problem ist ja, dass sich Werte in Lovelace nicht aktualisieren, wenn sie sich im ioBroker ändern.
                      In ioBroker funktioniert diese Information über Änderungen über "subscriptions", d.h. lovelace muss aktiv beim js-controller sagen: "wenn sich state x.y.z ändert, schick mir den neuen Wert". Das hat den Vorteil, dass der adapter nicht ständig nachfragen muss und Werte sich so schnell wie möglich aktualisieren.
                      Um jetzt aber zu wissen, bei welchen states lovelace subscriben muss, guckt sich der lovelace adapter seine Konfiguration an, also das UI, was du erstellt hast, liest daraus alle verwendeten entities und ermittelt dafür die states und subscribed diese. D.h. bei ungenutzten entities (die ja z.T. automatisch erstellt werden), wird auch nicht unnötig aktualisiert.
                      Wenn du ein entity mehrfach in deiner Konfiguration hast, wird nur einmal subscribed. Umgekehrt, ändert sich ein entity, ändert lovelace (das UI selber) den Wert an allen stellen, wo es verwendet wird.
                      Das Problem mit der Tankerkönig Karte ist, soweit ich das sehe, dass dort die entities in einer Variablen mit Namen station.e5, station.e10, station.diesel gespeichert werden. Das wird bisher nicht erwartet. Die original Karten nutzen ausschließlich "entity" als Name für die Variable in der die entities sind bzw. sind die in einer Liste. Für die mini-graph-card hab ich an der Stelle schon einmal die Verwendung von einer Liste mit namen "entities" hinzugefügt, das Problem gab es mit der Karte also auch schon einmal.
                      • N
                        nachon @XBiT last edited by
                        @xbit
                        Ok, verstehe. Danke.
                        Ich habe nun die alte Karte nach erhalten. Teste das alles mal mit der neuen Version von @Garfonso .
                          @garfonso
                          Danke für deine Antwort! Diagramm lasse ich nun anders anzeigen.
                          Ich habe nun einen neuen Test zum Reproduzieren des Dropdown-Problems aufgesetzt - vielleicht kannst du das nachstellen?
                            "ts": 1636837718425,
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "def": 0,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "0": "Minimal",
                                "1": "Standard",
                                "2": "Boost",
                                "3": "Maximal"
                              "custom": {
                                "lovelace.0": {
                                  "enabled": true,
                                "lovelace.1": {
                                  "enabled": true,
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          Lovelace von Github - Version vom 13.11.
                          neue Instanz von Lovelace angelegt (damit da sonst nichts drin ist)
                          title: Home
                            - badges: []
                              cards:
                                - type: entities
                                  entities:
                                  state_color: true
                              path: default_view
                              title: Home
                          hideToolbar: false
                          Danach in Chrome aufgerufen
                          Wird korrekt angezeigt - Dropdown funktionieren
                          Lovelace Instanz manuell neu gestartet
                          -> Popup funktioniert direkt nicht mehr
                          -Strg+F5 / R -> keine Besserung
                          -Alle Browserdaten gelöscht - neu gestartet
                          --> keine Besserung
                          -In Edge aufgerufen (auch alles gelöscht)
                          --> Problem existiert auch hier
                          Text des State geändert
                          Danach funktioniert das Dropdown wieder - bis zum nächsten Restart
                          Habe nur ich diesen seltsamen Fehler?
                          Auszug aus der Config
                            "hosts": [
                                "version": "3.3.18",
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "type": "linux"
                                "type": "linux"
                            "node": "v12.22.7",
                            "arch": "arm",
                            "adapters": {
                              "admin": {
                                "version": "5.1.28",
                          Danke fürs Feedback!
                            andi2055 @Garfonso last edited by andi2055
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            auch das hat wieder mit vordefinierten States zu tun. Ich hoffe ich stresse dich mit dem Thema nicht zu sehr...
                            Ohne diese Funktioniert es - an = true
                            mit States: off=0 - on = 100
                              "_id": "0_userdata.0.bool",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "bool",
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "states": {
                                  "true": "Auto",
                                  "false": "Off"
                                "custom": {
                                  "lovelace.1": {
                                    "enabled": true,
                                    "entity": "light",
                                    "name": "bool"
                              "native": {},
                              "ts": 1637094735953,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Lovelace Instant manuell neu starten
                            Damit habe ich aber keinen Stress - ich wähle nun einfach SWITCH anstatt LIGHT aus
                            • N
                              @xbit
                              Irgendwie bin ich etwas irritiert. ( 😄 )
                              Ich habe auf die finale Lovelace Version 2.0.6 aktualisiert und habe nun noch die alter Tankerkönig Karte drin. Die Preise aktualisieren sich hier nach wie vor nicht.
                              Installiere ich die neue Karte von hier, dann wird mir zwar die Karte angezeigt, aber die Preise gar nicht mehr.
                              Ich finde den Fehler dazu auch nicht, da ich eigentlich aus der Anleitung alles entsprechend umgesetzt habe und auch auf den Sensor (den ich im Lovelace verfügbar gemacht habe) kann ich nicht zugreifen.
                              Oder ist genau das der Fehler, dass es als Sensor definiert ist?
                              So sieht das aus:
                              type: custom:tankerkoenig-card
                              show_header: true
                              show_closed: true
                              show:
                                - diesel
                              stations:
                                - name: Esso
                                  brand: esso
                                  diesel: sensor.stations_0_diesel_feed
                                - name: Total
                                  brand: total
                                  diesel: sensor.stations_1_diesel_feed
                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • XBiT
                                XBiT @nachon last edited by XBiT
                                @nachon
                                ich hatte oben irgendwo geschrieben dass ich mich mit der "neueren Karte" vertan hatte, diese habe ich auch nicht zum laufen bekommen (keine Preisanzeigen etc. aber beim klick auf den Kreis wo der Preis stehen sollte ging das Diagramm auf mit dem Preisverlauf).
                                Du musst also die "alte" nehmen.
                                • N
                                  @xbit Ah, ok. Dann habe ich es verstanden. Gut, dann liegt es doch nicht an mir. 😄
                                  Danke.
                                  • N
                                    @garfonso
                                    Kurz zur Info:
                                    Ich habe die Version von Dir installiert (nicht die aktuelle final) und die alte Tankerkoenig Karte weiter genutzt. Derzeit scheint es so, als ob die Preise nun wieder korrekt synchronisiert werden.
                                    Danke dafür. Ich behalte das weiter im Auge. Aktuell sieht alles super aus.
                                    • Garfonso
                                      Ist mit "von heute" Stable gemeint? Die 2.0.6 ist jedenfalls nicht gleich. Der Change bezüglich der Tankerkönig Karte ist auch, soweit ich sehe, nur auf meinem Github.
                                      Warum zum teufel hast du einen boolean mit states? Und die states haben doch so überhaupt nichts mit dem boolean zu tun... grübel Da würde ich das states einfach rauswerfen... was bezweckst du damit? Gibt es ernsthaft teile von iobroker die da mit true/false nicht klar kommen? Aber ich guck mal, ob ich das einfach abfangen kann.... (ja, scheint zu gehen).
                                      @garfonso
                                      Kurz zur Info:
                                      danke für die Rückmeldung. 🙂
                                      Puh... das kann ja dann irgendwie nur am initialen Wert liegen... da such ich mal... gesehen hab ich das bei mir aber noch nicht so... hm.
                                      Kannst du mal in den Instanzeinstellungen, bei Entitäten gucken, was da im Attribut "initial" steht?
                                        Weil es geht - zumindest im ioB Standard 😉
                                        Ist hier z.B. eine 1:1 Abbildung einer Steuerung eines Relais - und bei TRUE schaltet die in den "Auto"-Modus und bei FALSE halt "OFF". Da kann ich aber drauf verzichten und löse das irgendwie anders wenn das sonst niemand benötigt.
                                        friendly_name: states_test2
                                        initial: Standard
                                        options:
                                        Wenn ich den Wert ändere auf Standard2, dann sind die Werte:
                                        initial: Standard2
                                        options: Minimal,Standard2,BoostXXXX,Maximal
                                        Wenn ich dann die Instanz neu starte, dann ist options wieder leer
                                        Das scheint das Problem zu sein
                                        Danke dir!
                                        • Garfonso
                                          Ne, ist schon ok. Wenn du die Version aus meinem Github nimmst, sollte es jetzt auch mit dem ligth gehen -> die ignoriert states für boolean einfach. 😉
                                          Ja... aber warum zum Teufel?? grübel Ich hab das hier jedenfalls noch nicht nachvollziehen können.
                                            auch nicht mit dem simplen Beispiel von mir oben inkl. der separaten Lovelace-Instanz?
                                            Soll ich noch irgendwas testen?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558785
