    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      gst666 last edited by
      > pip install …
      geht nicht.
      pip ist ein Programm mittels dessen man Python Bibliotheken installieren kann. Bei neueren Python-Versionen wird pip automatisch mit installiert. Evt. ist einfach nicht der notwendige Pfad gesetzt, um das Programm zu finden. Falls pip nicht installiert ist, gibt es verschiedene Wege. Hier ein paar Informationen: http://stackoverflow.com/questions/4750 … on-windows
      • bahnuhr
        @meistertr und @gst66
        So ihr zwei, ich bin ein bisschen weiter.
        1. Phyton27 installiert - läuft
        2. pip installiert - keine Fehlermeldung und läuft
        3. crytography installiert - keine Fehlermeldung und läuft
        4. Phyton27 idle aufgerufen
        5. unter file das script geladen (sieht dann so aus)
        filename="bild1.jpg" index="2">~~
        6. unter run (run module) angeklickt (es kommt dann)
        filename="bild2.jpg" index="1">~~
        Soweit sogut.
        Nur wo gebe ich jetzt Befehle ein ???
        Wenn ich z.B. in python eingebe: xpn -h
        dann kommt folgendes:
        filename="bild3.jpg" index="0">~~
        Ich steh auf dem Schlauch….
        Gebt mir dochmal ne Info wie das jetzt weitergeht.
        Danke.
        mfg
        Dieter
          Unter den vielen Unix-Derivaten kann man Skripts als direkt ausführbar markieren. Das bedeutet, man kann das Skript aufrufen, ohne den dazugehörigen Interpreten anzugeben. Unter Windows kannst Du das Skript so aufrufen:
          python xpn.py -h
          Mal sehen wie weit DU heute noch kommst
          • bahnuhr
            hi gst66
            ja das hab ich eben schon rausgefunden.
            in windows cmd aufgerufen und dann die befehle,z.B. python xpn.py -h
            funktioniert !
            Und dann:
            1. sauger in reset gesetzt
            2. mit laptop per wlan mit dem sauger verbunden
            3. packet sender aufgerufen und token abgerufen.
            (hat auch funktioniert 😉
            zurück kam:
            21 31 00 20 00 00 00 00 03 4C AA AB 00 00 02 06 76 37 77 6A 31 4D 6D 48 71 7A 42 31 50 47 33 43
            4. und dann bei cmd eingegeben (auf Seite 6 stand die letzten 16 byte):
            python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343
            (hoffe das war richtig ??)
            5. und dann versuch:
            python xpn.py -power on
            (und dabei stürzt cmd ab)
            Und:
            Die Kiste geht nicht an !
            Irgendwo ein Denkfehler ?
            mfg
              Ganz einfach. Der Befehl ist für den AirPurifier und nicht für Deinen Roboter. Hier ist noch kein fester Befehl eingebaut. Dein Wunsch dürfte so erfüllt werden:
              python xpn.py -token '7637776A314D6D48717A423150473343' -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
              • bahnuhr
                @gst666:
                Danke für deine Hilfe und deine Geduld.
                Aber es geht nicht: Bekomme Fehlermeldung:
                filename="bild1.jpg" index="0">~~
                mfg
                Dieter
                  Zwischen -cmd und dem Anführungszeichen fehlt soweit ich das sehen kann ein Leerzeichen. Versuch es damit mal.
                  • bahnuhr
                    Ne, das hatte ich auch schon probiert.
                    Fehler:
                    filename="bild2.jpg" index="0">~~
                    • Meistertr
                      Ich probiere es morgen mal bei mir. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe die letzten Tage nur Nachrichten decodiert um zu schauen was er mir alles verrät.
                      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Vielleicht so was?
                        python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
                        • bahnuhr
                          Ne, da geht gar nichts mehr.
                          cmd scheint abgestürzt.
                          Hilft nur strg+break; also ^c
                            Also das Lesezeichen hat definitiv gefehlt. Deswegen die Fehlermeldung.
                            Bezüglich der Anführungszeichen beim Token müsste es auch mit den Anführungszeichen gehen. Kannst es ja mal ohne versuchen. Ich befürchte jedoch, dass Du noch ein Problem mit dem Token hast. Vielleicht resetest DU noch mal den Robot und fragst dann mit
                            python xpn.py -info
                            den Token mal ab.
                            • bahnuhr
                              Na gut,
                              grundsätzlich scheint die Vorgehensweise von mir ja richtig gewesen zu sein (mit eurer Hilfe).
                              Alleine hätte ich das niemals so weit geschafft.
                              Aber heute nicht mehr.
                              Gehe morgen Abend nochmal dran.
                              Für mich noch folgende Fragen:
                              Welche Befehle gibt es noch ?
                              Und wenn diese dann mal funktionieren, wie bekomme ich diese dann in ein Script.
                              (Aber soweit sind wir noch nicht).
                              mfg und gute Nacht.
                              Dieter
                                Ja, dürfte Schwachpunkt in Programmierung sein. Ich habe nicht immer ein Timeout eingebaut. Wenn ein falscher Befehl an das Gerät gesendet wird, schweigt es und das Programm hängt. Werde ich nachbessern
                                • bahnuhr
                                  Achja, wenn ich jetzt info mache bekomme ich folgendes angezeigt.
                                  Ist das richtig, dass jetzt unten FFF…. steht ?
                                  mfg
                                    Nö. Der Roboter ist zur Zeit bereits initialisiert. Dann gibt er den Token nicht mehr preis. Du musst ihn in der App abmelden. Dann Gibt es ein neues Wlan mit den Namen des Roboter. Dieses Wlan im Computer auswählen und noch mal den Befehl. Dann hast du den Token. Anschließend den Roboter wieder anmelden und alles sollte gehen.
                                    • bahnuhr
                                      ok, probier ich morgen.
                                      • Meistertr
                                        So bin jetzt alle Menüs mal durchgegangen und habe die Nachrichten im Klartext, Mit ein paar Randnotizen, Das senden von Daten hat auch super geklappt, also an der Datei liegt es nicht ..
                                        1768_encode_message.xlsx
                                        • bahnuhr
                                          Mensch, das ist ja mal ne klasse Datei.
                                          Wenn ich die richtig verstehe müsste der robo starten mit:
                                          {"id":2514,"method":"app_rc_start"}
                                          Der genaue Befehl ist dann: ????
                                          python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":2514,"method":"app_rc_start"}'
                                          Richtig soweit ?
                                          Probier ich heute abend aus.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • Meistertr
                                            Ne rc start ist für die Fernbedienung
                                            2196
                                            968540
