Entfernung zwischen 2 Geokoordinaten.
Das ist jetzt aber bestimmt kein Javascript-Code - oder?
Können wir dir aber sicherlich "übersetzen".
Vorher wäre noch zu klären wo das Script die Ausgangswerte (Geokoordinaten) herbekommt?
hier gibt es noch eine andere Variante, die habe ich aber auch nicht zum laufen bekommen.
<url url="https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js">
[https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="
https://github.com/davetroy/geohash-js … eohash.js
">https://github.com/davetroy/geohash-js/blob/master/geohash.js</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>Schöne Grüße
ThomasD
Vorher wäre noch zu klären wo das Script die Ausgangswerte (Geokoordinaten) herbekommt? `
Daten kommen vom Owntrack Adapter.
Schöne Grüße
ThomasD
Ich könnt mal die 2 fehlenden Funktionen nachliefern, welche im JS noch fehlen (hab ich aus dem Sonnenstandscript):
Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;}; Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
bzw.:
Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;};
Damits direkt passt
Hier mal mein ungetesteter!!! Vorschlag:
Math.degrees = function(radians) {return radians * 180 / Math.PI;}; Math.radians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;}; Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;}; function distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) { int radius = 6371; var lat = Math.toRadians(lat2 - lat1); var lon = Math.toRadians(lon2- lon1); var a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2); var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a)); var d = radius * c; return Math.abs(d); } //Datenpunkte owntrack.0.latX musst ggf. anpassen var lat1 = getState(owntrack.0.lat1).val; var lon1 = getState(owntrack.0.lon1).val; var lat2 = getState(owntrack.0.lat2).val; var lon2 = getState(owntrack.0.lon2).val; //Aufruf bei Scriptstart var Entfernung = distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2); log("Die Entfernung beträgt " + Entfernung + "km");
Die ersten 2 Zeilen kannst Du noch weglassen. Brauchst nur eine Radians Umrechnung
danke für die Hilfe, ich habe jetzt mein Skript fertig.
Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten geändert.
var cacheSelectorHaversie = $("owntracks.0.users.username.l*"); Math.toRadians = function(degrees) {return degrees / 180 * Math.PI;}; function distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) { var radius = 6371; var lat = Math.toRadians(lat2 - lat1); var lon = Math.toRadians(lon2 - lon1); var a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2); var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a)); var d = radius * c; return Math.abs(d); } cacheSelectorHaversie.on(function(obj) { // Bezugspunkt var lat1 = 53.1234567; var lon1 = 11.1234567; var lat2 = getState("owntracks.0.users.username.latitude").val; var lon2 = getState("owntracks.0.users.username.longitude").val; var Entfernung = distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2); log("Die Entfernung beträgt " + Entfernung + "km"); setState("owntracks.0.users.username.Entfernung"/*Entfernung*/, Entfernung.toFixed(3)); });
Das hier musste ich ändern:
// Math.toRadians = function(degrees) {return degrees * Math.PI / 180;}; // in Math.toRadians = function(degrees) {return degrees / 180 * Math.PI;}; // und // int radius = 6371; // in var radius = 6371;
Beim radius habe ich mich an die anderen Variablen gehalten, ist das so richtig?
Zu mindestens funktioniert es.
Was bedeutet das var und als was würde die Zeile erkannt wenn man das var weglässt.
Schöne Grüße
ThomasD
ich bin noch ziemlich Neu in der IO.Broker Welt. Kann ich aber dein Script in Verbindung mit dem Iphone Suchen Adapter und Alexa die Antwort auf die Frage bekommen wie weit jemand noch weg ist?
Schöne Grüße
ThomasD `
Lars
das Skript sollte auch mit den Koordinaten aus dem Iphone Adapter funktionieren, ob Alexia mit IObroker zusammen arbeitet weiß ich leider nicht.
Schöne Grüße
ThomasD
@Blackeye, ich habe weder IPhone noch Alexa. Von daher kann ich dir keine konkrete Hilfestellung geben. Aber wenn die beiden verwertbare Koordinaten liefern dann kann man da sicher was draus machen…
@ThomasD: Ich hatte deine Frage noch nicht beantwortet
Das "var" bedeutet dass eine Variable deklariert wird - wenn du das weglässt bekommst du einen Fehler weil Javascript mit dem (neuen, undeklarierten) Variablennamen nichts anzufangen weiß.
var cacheSelectorHaversie = $("owntracks.0.users.username.l*"); Math.toRadians = function(degrees) {return degrees / 180 * Math.PI;}; function distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) { var radius = 6371; var lat = Math.toRadians(lat2 - lat1); var lon = Math.toRadians(lon2 - lon1); var a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2); var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a)); var d = radius * c; return Math.abs(d); } cacheSelectorHaversie.on(function(obj) { // Bezugspunkt var lat1 = 53.1234567; var lon1 = 11.1234567; var lat2 = getState("owntracks.0.users.username.latitude").val; var lon2 = getState("owntracks.0.users.username.longitude").val; var Entfernung = distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2); log("Die Entfernung beträgt " + Entfernung + "km"); setState("owntracks.0.users.username.Entfernung"/*Entfernung*/, Entfernung.toFixed(3)); }); ```` `
Und funktioniert die Entfernungsmessung gut?
Ich würde gerne das Script auf meine Daten anpassen, ich benutze tasker anstatt owntracks.
Meine Koordinaten finden sich wieder unter "cloud.0.services.custom_position" mit dem Koo.-Wert in der Form: 53.12345678,11.12345678 (type: gemischt)
Das Script soll die Entfernung zwischen Aufenthaltsort zum Bezugspunkt darstellen. Das müsste man einfach anpassen können. Kann das jemand?
Hallo, ich wollte das Script jetzt auch gerne nutzen, da das Location Update von owntracks nicht zuverlässig funktioniert.
Das Script sieht so ausvar cacheSelectorHaversie = $("owntracks.0.users.eisen.name"); Math.toRadians = function(degrees) {return degrees / 180 * Math.PI;}; function distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) { var radius = 6371; var lat = Math.toRadians(lat2 - lat1); var lon = Math.toRadians(lon2 - lon1); var a = Math.sin(lat / 2) * Math.sin(lat / 2) + Math.cos(Math.toRadians(lat1)) * Math.cos(Math.toRadians(lat2)) * Math.sin(lon / 2) * Math.sin(lon / 2); var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a)); var d = radius * c; return Math.abs(d); } cacheSelectorHaversie.on(function(obj) { // Bezugspunkt var lat1 = 53.1234567; var lon1 = 11.1234567; var lat2 = getState("owntracks.0.users.eisen.latitude").val; var lon2 = getState("owntracks.0.users.eisen.longitude").val; var Entfernung = distanceInKm(lat1, lon1, lat2, lon2); log("Die Entfernung beträgt " + Entfernung + "km"); setState("javascript.0.owntracks.0.users.eisen.Entfernung", Entfernung.toFixed(3)); });
Kann mir hier evtl jemand einen kurzen Tip geben?
Danke -
Hat sich erledigt, habe es mit haversine-distance gemacht
