    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
      Maas-Meister @bergi_37 last edited by
      @bergi_37
      ich bin selber neu im iobroker. Dies war mein erstes Script, und es hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
      Ich versuche mal meine Schritte zu erklären, ansonsten muss jemand mit mehr Ahnung da nochmal drüber schauen.
      1. Das o.g. Script "sonos-script.js " im txt-editor kopiert.
      2. mittel der suchen taste alle "10_10_10_10" IP-Adressen gegen meine Sonos-IP geändert. Bei mir ist es 192.168.178.121. (Diese wird mir bei dem Sonos-Adapter unter Objekte angezeigt)
      3. Danach habe ich nichts mehr gemacht, da ich nur eine Sonosbox habe.
        Falls du mehrere haben solltest, kannst du wie ich script beschrieben einen Wert auf true setzen und alle weiteren IP-Adressen eingeben. Das würde ich aber erst testen, wenn alles läuft.
      4. Das geänderte script kopiert und in Java-script unter global eingefügt.
      5. Das script starten und es wurde mir ein neuer Objektbaum im Javascript-objektbaum angezeigt.
        "Sonos-custom" oder so, weiß ich gerade nicht genau.
      6. Geprüft ob Daten ankommen.
      7. Die VIEW-Vorlage in der Vis als neues Projekt eingefügt und alles was ich brauche mitgenommen zu meinem Hauptprojekt.
      Falls sich hier keiner meldet, schicke ich dir morgen mal mein script, dann kannst du vergleichen ob bei dir fehler drin sind.
        bergi_37 @Maas-Meister last edited by
        @maas-meister
        Ok, das wäre super!
        • N
          novregen @bergi_37 last edited by
          @Alero
          Bei mir wird leider nur ein Datenpunkt unter javascript.0.sonos angelegt. Beim Script habe ich nur bei Sonos instance eine 0 eingesetzt.
            bommel_030 @Lenny.CB last edited by
            @lenny-cb
            Vielen Dank, läuft endlich wieder!
            @novregen
            Schau dir mal #107, dann sollte es auch bei dir klappen.
            • N
              novregen @bommel_030 last edited by
              @bommel_030
              Vielen Dank. Es sieht jetzt so aus. Was muss ich denn machen um meine NAS einzubinden, so das ich dort links einen Ordner mit zb. Hörspielen auswählen kann und rechts dann das Hörspiel.
              • N
                novregen @Maas-Meister last edited by
                @maas-meister
                Bonus wäre noch wenn man die Tracklist einer Playlist sehen könnte und von dort aus einzelne Lieder einer Playliste steuern könnte.
                Hast du das hinbekommen bzw. ist das irgendwie möglich ? Ich würde gerne den Ordner meiner Synology NAS links sehen und rechts den Inhalt. Leider lässt sich ein Ordner oder eine Playlist nicht als Favouriten markieren bei Sonos oder bist du da schon weiter ? Danke.
                • N
                  novregen @novregen last edited by
                  ok, mit der Desktop Variante von Sonos bekomme ich eine Playlist als Favouriten gesetzt und links angezeigt, jedoch leider nicht rechts die einzelnen Titel....
                  • N
                    Novell1 @Mic last edited by
                    @mic Hallo Mic, da ich noch ein grosses Greenhorn bin und noch nicht lange an ioBroker gearbeitet habe, möchte ich Dich fragen, wie man genau Sonos einbettet im VIS. Welche Adapter sind nötig und wo stelle ich den Javascript ab. Hast Du oder jemand für Sonos eine genau Installationsanleitung? Ich habe 2 Sonos im Wohnzimmer (links und rechts) mit der CCU2 und PI4 mit iobroker. Recht herzlichen Dank und wünsche eine gute Woche!
                      BA2000 last edited by BA2000
                      ich wollte diese Vorlage gerne auch bei mir nachbauen, leider gelingt es mir nicht.
                      Ich habe das Problem, dass beim Start des scriptes lediglich ein Datenpunkt angelegt wird.
                      Der Ordner Sonos wird erstellt und darin der Datenpunkt 'allStop', das wars, leider.
                      Ich finde den Fehler leider nicht.
                      Die Vis habe ich soweit angepasst, aber mangels lauffähigen scriptes nicht nutzbar.
                      Kann mir bitte jemand helfen, einen Hinweis geben?
                      Nachtrag:
                      Nachdem ich jetzt den Selector Fehler wie von Lenny.CB beschrieben behoben habe, werden auch die Objecte erzeugt, Jedoch kommt seltsamerweise auch noch der Objectbaum 10_10_10_10 bei mir vor. Ein durchsuchen des scriptes hat keine 10_10_10_10 ergeben, woher kommt das?
                      Offenbar ist das script auf github immer noch mit diesem Fehler behaftet.
                      Nur jetzt sind die Favoriten immer noch nicht befüllbar, es kommen jetzt 2 Fehlermeldungen:
                      11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at sonosFavoritesArray (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:688:68)
                      11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:123:34)
                      Gruß BA2000
                        alf79 @BA2000 last edited by
                        Ich habe ein paar Tipps für dieses Thema:
                        -wenn nur der allStop datenpunkvorhanden ist, muss das ^ in der Zeile
                        let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
                        raus, im JavaSkript.
                        -es ist darauf zu achten das der Javaskript Adapter in der 0 Instanz läuft, damit die VIS Oberfläche
                        richtig läuft. Wenn er in Instanz 1 läuft einfach alle Javaskript Adapter entfernen und nochmal installieren.
                        -Für die VIS Oberfläche muss ein vis-players Adapter nach Installiert werden.
                        -Das Javaskript muss unter Common im Js eingefügt werde.
                        Das waren alle meine Fehler die ich gemacht habe.
                        Gruß an alle
                        Alf
                        • N
                          Hallo, ich habe das Script auch installiert, weil ich mir erhofft hatte dadurch vielleicht das Problem zu lösen, das die Sonos Geräte einfach nicht über die VIS und Sonos Adapter reagieren.
                          Es hat auch kurz geklappt, jetzt erhalte ich nach Drücken der Play Taste -> Script Play wieder 2022-01-11 22:06:21.861 warn SONOS "192_168_1_170"/"" not found
                          Wie bekomme ich das ganze stabil zum laufen ? Über die Sonos APP auf dem iphone reagieren die Sonos doch auch einwandfrei ?
                            australien @novregen last edited by
                            @novregen
                            ich bekomme viel, aber keine Buttons zum Start/Stop, oder so.
                            Datenpunkte sind vorhanden.
                              australien @Alero last edited by
                              @alero
                              Was/Wie hilft mir das weiter?
                              @137
                                johannes1702 last edited by johannes1702
                                ich habe mal eine Frage zu dem Skript in Zusammenhang mit Spotify.
                                Über den DP "customFavoriteAdd" kann ich ja neue Playlisten hinzufügen und dann über die Angabe der Position in "customFavoritesPlayByNumber" abspielen. Mit der Playliste "Release Radar" oder "Discover Weekly" geht das problemlos bei mir. Allerdings würde ich gerne Musik aus meinen Lieblingssongs (unter Spotify) bzw. Lieder (in der Sonos App) abspielen. Lieder, Songs, Library... alles bisher erfolglos ausprobiert. Es spielt nichts.
                                Hat jemand eine Idee? 🙂
                                  Batchman @australien last edited by
                                  @australien Guten Morgen,
                                  ich habe mich die letzten Tage mit dem Script und den vis-Vorlagen befasst und bin auch recht weit gekommen,
                                  aber es hakt noch hier und da.
                                  Hast du das Projekt vollständig zum Laufen bekommen?
                                  Wenn ja, könnte ich dann die entspechende vis bekommen?
                                  • matze55
                                    matze55 @Mic last edited by
                                    @mic Das Script funktioniert super bis auf die Anzeige der Buttons. Der Laut und Leise button zeigen an aber die restlichen nicht. Die Frage kamm aber hier schon mal aber es gab keine Lösung, deshalb frage ich noch mal nach.
                                    Danke lg
                                    matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • matze55
                                      matze55 @matze55 last edited by
                                      @matze55
                                      Ich habe aber den Fehler gefunden, weil die Button nicht anzeigen ,-Start,- Stop ect.
                                      In Zeile ca. 259 ist der Fehler:
                                               *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                                              on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne'}, function (obj) {
                                                  let channel = getChannel(obj.id);
                                                  refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                                      Das muss so:
                                              on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'any'}, function (obj) {
                                      Dann zeigen die Button an.
                                      lg
                                        lustig29 @matze55 last edited by
                                        Ich habe die Datei angepasst und die ZIP Datei reingeladen. Leider wird mir das Projekt aber nicht angezeigt. Komme immer wieder zu der „Main Ansicht“. Kann ich denn das ganze nicht einfach als neuen View einfügen?
                                          lustig29 @lustig29 last edited by
                                          @lustig29
                                          Kann mir denn hier keiner helfen?
                                          L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kann keine Favoriten hinzufügen, bzw. es sind keine vorhanden.
                                            vis
                                            46
                                            153
                                            31395
