      RkcCorian last edited by
      Kenn jemand die CSS um die "Headings" (Überschriften) der Widgets anzupassen? Also Symbolgröße, Transparenz, sowie Schriftgröße? Vielen Dank!
        MCU @RkcCorian last edited by MCU
        @rkccorian
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main
          RkcCorian @MCU last edited by
          @mcu Für .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 gibt es (noch) kein jarvis-wasAuchImmerEigenesCss?!
            @rkccorian Nein. Es gibt jarvis-header, hat aber die Überschrift nicht mit drin? Bin mir grade nicht sicher.
            .jarvis-widget-header
              sicadrip last edited by
              @Zefau
              Ich vermisse in der aktuellen alpha.125 beim DateTime Modul die Einstellung "Style des Textes (JSON Format)". Kommt das wieder dazu?
              v3.0.0-alpha.125
              v2.3.3
                MCU @sicadrip last edited by
                @sicadrip CSS Eintrag
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  -cs- @MCU last edited by -cs-
                  wenn ich in Jarvis (mobiles Ansicht auf Samsung Note10 / Chrome) scrollen möchte kommt neuerdings die Fehletmeldung:
                  Sorry, aber ich verstehe hier nur Bahnhof.
                  Solange ich nicht scrolle funktioniert alles.
                    MCU @MCU last edited by
                    @lustig29 Es hat sich beim Adapter etwas getan. Schau es dir mal an.
                    https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                    https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/tree/1.2.0a
                    mcuiobroker created this issue in Pix---/ioBroker.homepilot
                    closed Make homepilot jarvis compatible #26
                      MCU @-cs- last edited by
                      @csr Welche Version ist das? v2 oder v3?
                      • -cs-
                        @mcu sorry, dachte das steht dort.
                        Erst 2.2.1 (2.2.2 sorry war erst Tippfehler) nach dem Fehler las ich irgendwo man soll auf 3.0 Updaten, wusste aber nicht wie.
                        Somit habe ich Beta 2.2.3 getestet und ist das gleiche.
                        Admin 5.1.25
                        Node.js v12.22.7
                        NPM 6.14.15
                        Auf NUC i5 / Proxmox / VM Debian
                          @csr https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3
                          • -cs-
                            @mcu
                            Schaut gut aus, danke.
                            Ich frag mich bloß warum ich das nicht fand? 🤔
                            • U
                              UncleB last edited by UncleB
                              Abend zusammen,
                              Ich hab gestern den E-Chart Adapter installiert, wirklich genialer Adapter den ich bis Dato nicht kannte.
                              Und würde das Diagramm gerne als I-Frame einbinden.
                              Kann die Url ohne Probleme im Browser öffnen und alles wird perfekt dargestellt.
                              Binde ich die Url als iFrame in Jarvis ein erhalte ich ne Fehlermeldung "Verbindung abgelehnt"
                              Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                              P.S Wusste nicht welcher der richtige Thread für mein Problem ist, dieser hier oder vom E-Chart Adapter
                                MCU @UncleB last edited by
                                @uncleb Welche Version v2 oder v3?
                                • U
                                  UncleB @MCU last edited by
                                  @mcu Sorry vergessen zu erwähnen.
                                  v3.0.0-alpha.95
                                    MCU @UncleB last edited by MCU
                                    @uncleb Also jarvis v3 hat ja intern auch E-Chart im Einsatz. Du solltest aber trotzdem erstmal auf die letzte alpha-Version updaten. v3.0.0-alpha.125
                                    • U
                                      @mcu hab grad n Update gemacht 🙂
                                      Meinst du das HistoryGraph Widget oder?
                                      Problem is nur das ich mit der InfluxDB arbeite, eigtl würde es mir reichen das ganze in einem iFrame darzustellen
                                        @uncleb Ja HistoryGraph Modul.
                                        • U
                                          @mcu entweder bin ich blind..
                                            @uncleb Du musst ein Gerät anlegen, in dem alle Deine History-DPs drin sind. Diese DPs ordnest du dann hier zu.
                                            316
                                            6126
                                            4116918
