    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • bahnuhr
      Ne, das hatte ich auch schon probiert.
      Fehler:
      filename="bild2.jpg" index="0">~~
      • Meistertr
        Ich probiere es morgen mal bei mir. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe die letzten Tage nur Nachrichten decodiert um zu schauen was er mir alles verrät.
        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Vielleicht so was?
          python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
          • bahnuhr
            Ne, da geht gar nichts mehr.
            cmd scheint abgestürzt.
            filename="bild1.jpg" index="0">~~
            Hilft nur strg+break; also ^c
              gst666 last edited by
              Also das Lesezeichen hat definitiv gefehlt. Deswegen die Fehlermeldung.
              Bezüglich der Anführungszeichen beim Token müsste es auch mit den Anführungszeichen gehen. Kannst es ja mal ohne versuchen. Ich befürchte jedoch, dass Du noch ein Problem mit dem Token hast. Vielleicht resetest DU noch mal den Robot und fragst dann mit
              python xpn.py -info
              den Token mal ab.
              • bahnuhr
                Na gut,
                grundsätzlich scheint die Vorgehensweise von mir ja richtig gewesen zu sein (mit eurer Hilfe).
                Alleine hätte ich das niemals so weit geschafft.
                Aber heute nicht mehr.
                Gehe morgen Abend nochmal dran.
                Für mich noch folgende Fragen:
                Welche Befehle gibt es noch ?
                Und wenn diese dann mal funktionieren, wie bekomme ich diese dann in ein Script.
                (Aber soweit sind wir noch nicht).
                mfg und gute Nacht.
                Dieter
                  Ja, dürfte Schwachpunkt in Programmierung sein. Ich habe nicht immer ein Timeout eingebaut. Wenn ein falscher Befehl an das Gerät gesendet wird, schweigt es und das Programm hängt. Werde ich nachbessern
                  • bahnuhr
                    Achja, wenn ich jetzt info mache bekomme ich folgendes angezeigt.
                    Ist das richtig, dass jetzt unten FFF…. steht ?
                    mfg
                      Nö. Der Roboter ist zur Zeit bereits initialisiert. Dann gibt er den Token nicht mehr preis. Du musst ihn in der App abmelden. Dann Gibt es ein neues Wlan mit den Namen des Roboter. Dieses Wlan im Computer auswählen und noch mal den Befehl. Dann hast du den Token. Anschließend den Roboter wieder anmelden und alles sollte gehen.
                      • bahnuhr
                        ok, probier ich morgen.
                        • Meistertr
                          So bin jetzt alle Menüs mal durchgegangen und habe die Nachrichten im Klartext, Mit ein paar Randnotizen, Das senden von Daten hat auch super geklappt, also an der Datei liegt es nicht ..
                          1768_encode_message.xlsx
                          • bahnuhr
                            Mensch, das ist ja mal ne klasse Datei.
                            Wenn ich die richtig verstehe müsste der robo starten mit:
                            {"id":2514,"method":"app_rc_start"}
                            Der genaue Befehl ist dann: ????
                            python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":2514,"method":"app_rc_start"}'
                            Richtig soweit ?
                            Probier ich heute abend aus.
                            mfg
                            Dieter
                            • Meistertr
                              Ne rc start ist für die Fernbedienung
                              • Meistertr
                                App Start ist für saugen starten
                                • bahnuhr
                                  @Meistertr:
                                  Ne rc start ist für die Fernbedienung `
                                  was denn für eine Fernbedienung ?
                                  Gibt es eine solche für den xiaomi vacuum ?
                                  ok, app start um zu starten
                                  (steht aber nicht in deiner Excel drin, ode rhab ichs übersehen?)
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • bahnuhr
                                    @meistertr
                                    war denn der befehl ansonsten so ok.
                                    Als id 2514 oder 6430 (wie von gst66 mitgeteilt)
                                    mfg
                                    Dieter
                                      skorpil last edited by
                                      Hurra! Meiner ist nun nach fast 5 Wochen auch endlich angekommen. Den Token habe ich mir nach Euerer Beschreibung auch ausgelesen. Und nun?
                                      Ich habe ja eigentlich nur ein simples Ziel: ich möchte ihn über einen Befehl in iobroker zu definierten Zeitpunkten starten und ggf. wieder zurück in die Dock fahren lassen. Wobei letzteres nicht ganz so wichtig ist.
                                      Habe ich das richtig verstanden? Die Schritte:
                                      1. das crypto Programm zusätzlich auf dem Raspi installieren.
                                      2. dann unter Python mit dem Token das Python Programm ausführen
                                      3. und dann irgendwie (ich habe da noch keinen blauen Schimmer, wie das geht), mittels
                                      Java Script das Python Programm auslösen
                                      Mag sich irgendwer von Euch erbarmen, und das hier noch einmal für alle Schritt für Schritt aufschreiben?
                                      • bahnuhr
                                        @skorpil
                                        Na dann ist deiner ja jetzt auch endlich angekommen.
                                        Schaun wir mal wies weiter geht.
                                        mfg
                                          Dieter,
                                          Bei Dir läuft alles unter Win7? Also Python und iobroker?
                                          • bahnuhr
                                            ja so ist es.
                                            2196
                                            939504
