    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Rababersaft last edited by
      @rababersaft sagte in Adapter "smartmeter":
      das der Adapter die werte nicht lesen kann?
      hast du einen verschlüsselten Zähler?
      Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @Rababersaft last edited by
        @rababersaft Bei mir ist der Haken bei CRC Kontrolle ignorieren NICHT drin.
        • Rababersaft
          Rababersaft @Homoran last edited by
          eigentlich nicht.
          Hier mal die Daten des Zählers, vllt kannst du damit was anfangen. Auf Seite 11 ist sogar das Protokoll beschrieben.
          eBZ_Betriebsanleitung_DD3.pdf
            Ich habe meinen Stromzähler (eBZ DD3 BZ06 ETA-ODZ1)
            für OD-Typen:
            Telegramm Mode 😧
            Format:
            fürSM-Typen:
            Format:
            nach DIN EN 625056-21 (für OD-Typen)
            9600 Baud (Z=5); (7,even, 1)
            9600 Baud; (8, none, 1)*
            Ist das jetzt ein SM oder ein OD-Typ. Und spricht Deiner wirklich SML oder D0? oder gar nicht? Was sagt der Meßstellenbetreiber? Gab es einen PIN? Altbestand oder neu eingebaut? Als "moderne Meßeinrichtung" oder "intelligentes Meßsystem"?
              klassisch Most Active @Rababersaft last edited by klassisch
              @rababersaft Aus der Anleitung des Zählers werde ich nicht schlau.
              Tabelle S. 4: Zeile 3: Info-Schnittstelle (D0)
              Das passt schon mal nicht zur "modernen Meßeinrichtung". Da ist die Info Schnittstelle unidirektional und SML.
              D0 ist bidirektional, aber eben nicht der Standard bei der modernen Meßeinrichtung
              Auf Seite 5 steht
              • ODZ1 OBIS-unidir., MODE-D (IEC 1107
              • SMZ1 SML-bidirektional
                Auch hier wieder SML und bidirektional, was zur modernen Meßeinrichtung nicht passt.
              Und die Kompatibilität zum FNN Lastenheft ist nicht erwähnt.
              • Rababersaft
                Rababersaft @klassisch last edited by
                @klassisch
                Ehmm, ja....
                Der ist vor ca. 3 Wochen bei mir neu montiert worden.
                Den Betreiber werde ich mal kontaktieren. Gesagt hat der Monteur jedoch nichts, ich war allerdings auch nicht mit dabei.
                Einen Pin gibt es wohl, jedoch muss ich diesen mal hinterfragen.
                --- Ich denke die meinen 2 Schnittstellen, die eine ist die IR (OBIS) und die andere ist nochmal eine separate zum aufstecken mit Stecker oben rechts...
                Ich Frage morgen mal den Zählermann... vllt hat der eine Idee...
                Danke Dir erstmal vielmals für deine Mühe...
                • Rababersaft
                  @klassisch
                  Ich habe nochmal geschaut,
                  der Zähler ist nach Typenschild ein ODZ1 also nicht SMZ...
                  - ODZ1 OBIS-unidir., MODE-D (IEC 1107), ZI: mit Taschenlampenfunktion
                  Was das mit der Taschenlampe auf sich hat? Keine Ahnung... Finde ich aber raus...
                  Kann ich den Adapter nicht verwenden mit dieser Version des Zählers?
                    die brauchst du zum programmieren/ freischalten
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rababersaft last edited by Homoran
                      dann nicht mit sml sondern d0 unidirektional
                        @rababersaft Ja, frage mal nach. Die PIN Nummer muß man meist beim Meßstellenbetreiber bestellen.
                        Die muß man mit der Taschenlampe einblinken. Dann sieht man im Display auch die Momentanleistung und über die optische Schnittstelle kommt dann auch die Leistung und die Energie mit mehr Nachkommastellen.
                        Aber auch ohne PIN sollte schon was kommen.
                        Als Anhaltspunkt: Die moderne Meßeinrichtung gibt es meist bei <6000kWh pro Jahr und bei Solar <7kWp
                        Ansonsten kann der Betreiber eine intelligente Meßeinrichtung einbauen, die dann auch mehr Geld kostet. Und bei der intelligenten Meßeinrichtung scheint die optische Infoschnittstelle nicht garantiert zu sein.
                        Das zugehörige FNN-Lastenheft: https://www.vde.com/resource/blob/951000/252eb3cdf1c7f6cdea10847be399da0d/fnn-lastenheft-edl-1-0-2010-01-13-data.pdf
                        Darin Seite 22 " Eine für den Endkunden zugängliche Schnittstelle (INFO-Schnittstelle), die gleichzeitig auch für den Einsatz von MDE nutz-bar sein muss. Die INFO-Schnittstelle dient ausschließlich der Ausgabe von Informationen (sie kann nicht zum Setzen oder Ausführen von Kommandos benutzt werden)."
                        "Für die INFO-Schnittstelle wird kein Zugangsschutz gefordert. Jeder mit Zugang zum Zähler, hat auch Zugang zu dieser Schnittstelle. Die von der INFO-Schnittstelle bereitgestellten Informationen werden ohne Zugriffsschutz (Passwort) dargeboten."
                        S. 30, Kap 6.1 "Jeder EDL21-Zähler verfügt über eine für den Endkunden zugängliche optische Datenschnittstelle (INFO-DSS). Diese optische Datenschnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle und dient folgenden Aufgaben:"
                        Auf Seite 34 wird von SML in der Variante Push, response without request gesprochen. Also sendet immer zyklisch von sich aus.
                        So kenne ich das, bekomme das aber nicht mit Deiner Betriebsanleitung unter einen Hut.
                        Neben der Info Schnittstelle gibt es noch die MSB Schnittstelle, auf die wir Nutzer keinen Zugriff haben. Darüber wird der Zähler vor Auslieferung parametrisiert und bei der intelligenten Meßeinrichtung ist das der Kommunikationsport zum Smartmeter Gateway und dem anderen Kram wie APZ, von dem man nicht so recht weiß, was das tun soll.
                        • Negalein
                          @apollon77
                          gibt es bereits News für uns von der Energie AG geplagten Österreicher, den Adapter zu nutzen?
                            apollon77 @Rababersaft last edited by
                            @rababersaft Mal noch die Parität einstellen?
                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • -cs-
                              -cs- @apollon77 last edited by
                              An alle Interessierten die einen Holly- Stromzähler haben, ich habe letztens einen Thread aufgemacht damit in diesem nicht alles zerrissen wird.
                              Hatte ja nach ein paar Monaten Probleme mit dem Holly Zähler, dieser wurde heute getauscht, es lag an der Schnittstelle.
                              Jetzt läuft wieder alles.
                              Hier meine Antwort in meinem Thread
                              Schöne Grüße
                              Christian
                              • DucLE
                                DucLE @MichaelJaD last edited by Homoran
                                @michaeljad Heute hab ich meinen Lesekopf bekommen. Leider komme ich im Smartmeter Adapter nicht weiter.
                                Auf der Konsole kann ich mit der Befehlskette
                                stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                cat < /dev/ttyUSB0 &
                                echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                den Iskra MT-174 problemlos auslesen:
                                *****@schaltschrank:~$ stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:9a7:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                *****@schaltschrank:~$ cat < /dev/ttyUSB0 &
                                [7] 1633
                                *****@schaltschrank:~$ echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                                *****@schaltschrank:~$ /ISk5MT174-0001
                                1-0:0.0.0*255(66491503)
                                1-0:0.0.1*255(1ISK0066491503)
                                1-0:0.2.0*255(1.03)
                                0-0:C.1.0*255(66491503)
                                0-0:C.1.6*255(FDF5)
                                1-0:1.8.1*255(0017087.717*kWh)
                                1-0:2.8.1*255(0005390.068*kWh)
                                0-0:F.F.0*255(0000000)
                                Im Smartmeter-Adapter kommen allerdings leider keine Daten und der Adapter bleibt gelb. Ein Fehler im Log tritt nicht auf (außer einem Timeout nach 2,5 Minuten)
                                 2021-11-20 14:10:51.639 - info: smartmeter.0 (1615) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
                                2021-11-20 14:10:52.703 - info: smartmeter.0 (1615) List of port: [{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0047","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0047-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                2021-11-20 14:13:22.198 - info: smartmeter.0 (1615) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                2021-11-20 14:13:22.207 - warn: smartmeter.0 (1615) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                Hat jemand eine Idee zu den passenden Einstellungen?
                                Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DucLE last edited by
                                  @ducle sagte in Adapter "smartmeter":
                                  du kannst nur einen auf die Schnittstelle zugreifen lassen
                                  Entweder per Konsole oder per Adapter.
                                  Ich könnte wetten, dass eine entsprechende Meldung im log steht
                                    ich kenne die notwendigen Einstellungen für den ISKRA nicht.
                                    Habe gerade im Forum gesucht. Da scheint es keine Probleme mit zu geben.
                                    Einstellungen habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
                                    Wie kommst du auf D0 und bidirektional?
                                    Hast du schon andere versucht, z.B. SML und nur lesen?
                                    Was steht denn in der Schnittstellenbeschreibung deines Zählers?
                                      @ducle Hab noch mal weiter für dich gegoogelt:
                                      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt174#kommunikation
                                      Also passt d0 und bidi doch, aber
                                      Der Zähler sendet nicht automatisch, er muss mit einer Initialisierungssequenz angestoßen werden.
                                      diese ist:
                                      /?!<0D><0A>
                                      DucLE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • DucLE
                                        DucLE @Homoran last edited by
                                        @homoran Die Einstellungen kamen aus diesem Post: https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/418
                                        Die Ursache war vermutlich die Abfrage auf der Konsole. Folgende Einstellungen funktionieren:
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                        • Bluelinux
                                          Bluelinux last edited by Bluelinux
                                          Guten Tag,
                                          ich würde mir gern in meine Unterverteilung einen Stromzähler einbauen, damit ich den Stromverbrauch auslesen kann. Ich habe hier diesen Zähler: https://www.amazon.de/1-phasiger-DIN-Schienen-Stromzähler-Energiemessgerät-Stromzähler-LCD-Anzeige/dp/B083BFGHPQ gefunden und bin mir nicht sicher ob das mit dem Adapter klappt. Hat da schon jemand mit erfahrung gemacht oder kann jemand eine Lösung empfehlen? Würde gerne vermeiden, dass in meine Unterverteilung noch ein ESP oder Raspberry sitzt.
                                          Ich danke schon mal für die Unterstützung.
                                          K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active @Bluelinux last edited by klassisch
                                            @bluelinux
                                            1. Bitte amazon Links von Referenzen / affiliates säubern.
                                            2. Wenn man die amazon Fragen ansieht, dann schwindet die Hoffnung, daß ein Protokoll benutzt wird, welches durch diesen Adapter hier unterstützt wird. Das dort genannte irc Protokoll steht nicht in der whitelist dieses Adapters https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                            Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2287910
