    4. [Test] Installation von Docker @ Debian (Wheezy) in einer VM
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Docker Spezialisten gesucht!
      Ich wollte ein Docker erstellen. Dabei habe ich ein funktionierendes Dockerprojekt kopiert.
      https://github.com/Locke/docker-iobroker
      Jetzt sehe ich im Docker nur so ein Bild:
      https://hub.docker.com/r/bluefox/iobrok … dt5r7q5gd/
      Was heist es?
      Dabei hier ist alles bestens.
      https://hub.docker.com/r/athalis/iobrok … 454m9mxbd/
      • Bluefox
        Hat keine mit Docker gespielt? 😄
          ryto last edited by
          Bin seit ein paar Tagen wegen Alexa bei ioBroker. (gefällt mir sehr gut bisher)
          Da ich mit einem Pi3 anfangen wollte hatte ich mit den Images aus dem Downloadbereich probiert. Leider lief keins davon.
          Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme.
          • Bluefox
            @ryto:
            Dann habe ich diesen https://hub.docker.com/r/athalis/iobroker auf meinem Qnap 453A probiert. Läuft im Nat-Modus ohne Probleme. `
            Genau dieses Image habe ich eins zu eins kopiert ohne ein bit zu verändern und trotzdem läuft es nicht.
              ryto last edited by
              War mein erster Docker überhaupt. Hab ich direkt über die Containerstation installiert.
              War überrascht wie einfach und schnell das ging.
                Habt ihr die gleiche Hardware oder zumindest den gleichen Prozessor?
                  ryto last edited by
                  In der Qnap ist ein Intel N3150 drin.
                  • Bluefox
                    Docker Site war nicht in Ordnung.
                    Heute geht es.
                    Ich konnte https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
                    Erstellen und erfolgreich starten.
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      Ich konnte das Image von https://hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/ auf einer Diskstation 1512+ aktivieren und starten.
                      Jetzt muss erst einmal damit klarkommen (Netzwerk, usw.).
                      ioBroker läuft und der Zugriff per Web auf dem Adminbereich ist möglich.
                      • ruhr70
                        Mit welchem Benutzername/Passwort logge ich mich denn an der Console ein, wenn ich. z.B. den Host updaten möchte?
                        • Bluefox
                          @ruhr70:
                          Mit welchem Benutzername/Passwort logge ich mich denn an der Console ein, wenn ich. z.B. den Host updaten möchte? `
                          Keine Ahnung :shock:
                          • andre
                            andre Developer last edited by
                            bin grad beim Stöbern über diesen Thread gestolpert. Habe mich in letzter Zeit ein wenig mit Docker auseinander gesetzt. 🙂
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9&start=40
                            https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/
                            Wenns Unklarheiten gibt, versuche ich gern zu Helfen 🙂
                            MfG,
                            André
                            • andre
                              @ruhr70:
                              Auf der Synology gibt es eine relativ gute Weboberfläche über die man ein Terminal starten kann. Schau mal meinen, im Post vorher, verlinkten Thread an.
                              Wenn man auf der Konsole des Docker-Host unterwegs ist kann man eine Konsolensession im Container starten. Ich glaube so:
                              docker exec -it <container id/name=""> bash</container>
                              Sofern man im Container kein komplettes OS laufen hat, benötigt man keine Kennung, weil es auch kein Rechtesystem gibt…
                              Man muss immer im Kopf behalten, dass Docker kein VMware oder virtualbox ist. Man setzt darin keine vollständigen virtuellen Maschinen auf, sonder eher Umgebungen die nur die Pakete beinhalten, welche von der darin laufenden Anwendun benötigt werden...
                              MfG,
                              André
                              9480
