    4. [Neuer Adapter] Life360
      guergen @Tobi68 last edited by
      @tobi68 Mit dem Flugmodus habe ich das noch nicht probiert, was willst Du denn damit bezwecken?
      Ansonsten passt das ja!
        Tobi68 @guergen last edited by
        @guergen
        Wollte halt schauen ob es klappt..
        Hatte mir jetzt ein Blockly mit Telegramm geschrieben.. bIn dann mal aus dem Dorf gefahren..
        Hat soweit geklappt, die änderung bei Ankunft bemerkte er aber erst als ich schon wieder im Haus war.
        Habe jetzt mal die Zeit von 60 auf 30 Sekunden reduziert, muss halt noch mit dem Heimatkreis und den Abfragezeiten spielen.
        Das wollte ich mit dem Flugmodus testen, scheint aber nicht zu klappen.
        Verschwinde ja im Heimatkreis und erscheine nicht woanders..
          @tobi68 Hab die Zeit auf 10 oder 15 sekunden gestellt. Bis die Meldung kommt vergeht etwas Zeit, aber das ist bei mir auch so gewollt.
          Ich habe einen Delay von 10 Minuten für meine Abwesenheitserkennung drin.
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @guergen last edited by
            @guergen , @Tobi68 . Ich hoffe, es geht jetzt. Die Doku ist etwas, das ich auf meiner Aufgabenliste habe. Allerdings ist die Doku auf der Seite für Smarthome-Tricks schon gut. 😉
              bug77 last edited by
              hallo zusammen, ich habe mir die aktuelle version installiert.
              es funktioniert soweit, myplaces angelegt und tut.
              jedoch habe ich jede minute eine warn message im log, obwohl im app ein place angelegt ist?
              	(23934) No places found!
              kann mir jemand sagen wieso?
              • MiGoller
                MiGoller Developer @bug77 last edited by
                @bug77 Guten Morgen. Das ist leider ein Bug in der 0.2.16, der in der kommenden Version behoben wird. Funktional brauchst Du Dir keine Sorgen machen, auch wenn die Warnung im Protokoll nervt. Der Bug hat derzeit meine höchste Prio für den Life360 Adapter.
                  bug77 @MiGoller last edited by
                  @migoller Die Meldung erscheint nun komischerweiße nicht mehr, keine Fehler mehr im Log. ?!? hat sich wohl von alleine repariert 🙂
                    dadonali last edited by
                    Ist dieser Fehler immer noch aktuell? Oder gibt es hier schon eine Lösung für?
                    Humidor A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      Humidor @dadonali last edited by
                      @dadonali mein Adapter läuft ohne Fehler
                        Andre R. @dadonali last edited by
                        @dadonali sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                        Habe das gleiche Problem.
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @Andre R. last edited by
                          @andre-r Guten Morgen. Der Fehler sollte mit Release v0.2.16 behoben sein, wie @Humidor in seinem Post https://forum.iobroker.net/post/696487 auch für sein eigenes Setup bestätigt.
                          Welche Version des Adapters setzt Du grad ein?
                            @migoller Hatte noch die alte Version. Jetzt kommt immer "no places found".
                            • MiGoller
                              @andre-r Hey. Ja, das ist eine leidige Warnung, die auch bald der Vergangenheit angehören wird.
                              • MiGoller
                                MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                ich habe die Version 0.2.17 veröffentlicht, die einige Fehlerbehebungen enthält. Ihr könnt die Version entweder per npm oder über das Github Repository https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 installieren bzw. aktualisieren.
                                Neue Features sind keine enthalten.
                                VG und viel Erfolg,
                                MiGoller
                                  A Former User @MiGoller last edited by
                                  @migoller
                                  vielen Dank, laeuft bisher unauffaellig, die Fehlermeldung "no places" ist weg.
                                  life360.0
                                  	2021-11-24 06:18:25.631	info	starting. Version 0.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19
                                  MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @Guest last edited by
                                    @ilovegym Danke für das Feedback.
                                      Ich hab auch seit langer Zeit mal wieder nen Fehler:
                                      Wobei vorgestern musste ich einige skripte für zwei Stunden abschalten, meine Frau und ich sind über gut 20 Minuten ca. 200mal zuhause angekommen und haben den Bereich wieder Verlassen.. das ging aber 2 Stunden später wieder normal..
                                      Habe die 0.2.17 seit 2-3Wochen installiert
                                      G MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                        Die gibt es ja erst seit ein-zwei Tagen...
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @Tobi68 last edited by
                                          @tobi68 Hey, gib bitte einmal über die Konfiguration der Instanz Deine E-Mail-Adresse und Dein Kennwort neu ein. Achte bitte darauf, dass bei der Verwendung der E-Mail-Adresse keine Informationen für die Rufnummer in der Konfiguration vorhanden sind.
                                          Lass es mich bitte wissen, ob der Adapter sich dann verbinden kann.
                                            @guergen
                                            Irgendwie hatte ich es schon ende Oktober hinnbekommen..
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            157706
