    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 Wo kommt nichts raus? Hast Du auch die Inject Node gedrückt? Bis zu welcher Node kommt was und ab wann nicht mehr?
      ich will da nicht 1000 mal draufdrücken...dann muss ich eben den rest abnabeln...sonst sendet er ja immer was
      An den roten Stellen unterbrechen, dann können wir beruhigt den Flow machen.
      Dann mach mal einen Screenshot von den Einstellungen Dein setpoint Node.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
          @marko1974 Ja das ist schon gut - musst nichts machen - was kommt aus der Change Node davor raus:
          Schauen die Nachrichten so aus wie in meinem Screenshot?
          • Marko1974
            nee da kommt gar nichts
            da hab ich drin:
            "0_userdata.0.Heizung." & room & '_setpoint'
            • mickym
              @marko1974 Nein wir wollen doch nun die Werte aus dem MaxCube auslesen - deswegen hast Du doch die Change Nodes alle verändert - da stehen die doch in der payload als objekt drin.
              Ausserdem musst Du auf JSONATA umstellen wenn Du Stringmanipulationen machen musst.
              Also die Change Node setpoint auslesen muss wie folgt aussehen:
              payload.thermostat & ".setpoint"
              • Marko1974
                daher habe ich auch oben schon gefragt, warum ich das mit den thermostaten überhaupt gemacht habe, wenn ich sie gar nicht abfrage....wieso jetzt wieder ".setpoint" und nicht '_setpoint'????
                • mickym
                  Irgendwelche 6 Nachrichten kommen hast Du auch die Debug Node auf komplettes Nachrichtenobjekt gestellt?
                  Diese wie gesagt an jede Node der Ausgang Du überprüfen willst anhängen und dann Ergebnis prüfen.
                  • Marko1974
                    @mickym den punkt ausgabe habe ich gar nicht
                    • mickym
                      Weil der Pfad aus dem String des payload.thermostat aus dem Objekt und dem String ".setpoint" zusammengesetzt werden muss, damit wir das topic bekommen um den Pfad zum Datenpunkt zu bekommen.
                      Das topic bzw. der Pfad zum Datenpunkt muss doch: maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5.setpoint heißen:
                      Also maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5 + .setpoint
                      • Marko1974
                        @mickym ja das verstehe ich....und warum nenne ich den hinterher dann wieder anders?
                        Ich bin jetzt so verwirrt mit room, <room> "room"....und setpoint...da blickt niemand durch.
                        das erste hab ich jetzt verstanden....der pfad setzt sich daraus zusammen....
                        • Marko1974
                          Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                          das parts und room hab ich wohl nicht weil meine debug node nicht so eingestellt ist. wo mache ich das?
                          • mickym
                            @marko1974 Genau - Du liest nur die Payload aus- in der Debug Node auf komplettes Nachrichtenbjekt gehen - aber die Ausgabe sieht sehr gut aus. 👍 👍 👍
                            • Marko1974
                              ja habs auch gerade gefunden....wie dumm von mir 🙄
                              mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                Wir schaffen das schon zusammen!!! Nur nicht die Flinte ins Korn werfen - ich erkläre ja auch immer.
                                • Marko1974
                                  @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                  Ja super ...da kann ja nur noch n idiot was verkehrt machen jetzt
                                  • Marko1974
                                    Dir ist aber schon bewusst, dass ich hier für 2 Knöpfchen 2 stunden sitze?!
                                    Vielleicht bin ich da einfach zu dämlich
                                    • mickym
                                      @marko1974 Nochmal - das ist nicht schwer und ich sitze auch 2 Stunden mit Dir hier - also Mut:
                                      Nun hängst Du die Debug Node mit der Ausgabe des kompletten Nachrichten Objektes bitte an die nächste Node und schaust ob nun die Daten mit iobroker get Node ausgelesen werden:
                                      • Marko1974
                                        • Marko1974
                                          ich war jetzt schon hier
                                          Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marko1974
                                            @marko1974
                                            jetzt bekomme ich payload 17 weil ich nur nach setpoint gefragt habe und den room und jede menge anderes was nicht gefiltert ist. Daher muss man das jetzt zusammenfassen und sagen, dass 17 die Temp ist und in Celsius angezeigt wird
                                            162911
