    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @Marko1974 last edited by
      @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 Nochmal - das ist nicht schwer und ich sitze auch 2 Stunden mit Dir hier - also Mut:
      Nun hängst Du die Debug Node mit der Ausgabe des kompletten Nachrichten Objektes bitte an die nächste Node und schaust ob nun die Daten mit iobroker get Node ausgelesen werden:
      ich war jetzt schon hier
      Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
        @marko1974
        jetzt bekomme ich payload 17 weil ich nur nach setpoint gefragt habe und den room und jede menge anderes was nicht gefiltert ist. Daher muss man das jetzt zusammenfassen und sagen, dass 17 die Temp ist und in Celsius angezeigt wird
        • mickym
          mickym Most Active @Marko1974 last edited by
          @marko1974 Klasse !!! - So nun werden wir die 6 Nachrichten wieder in eine Nachricht überführen - dazu nehmen wir ein JOIN Node und konfigurieren die wie folgt - die Debug Node bitte wieder hinter die JOIN Node hängen:
          Du siehst wir sind bald am Ende.
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          • mickym
            @marko1974
            Mehr brauchen wir auch nicht mehr- die topic habe ich dieses Mal mit dem Unterstrich gemacht um nur zu kennzeichnen, dass es sich nicht mehr um einen iobroker Pfad handelt.
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @mickym last edited by
              @mickym boar wer ist denn join schon wieder 😧
              mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                Die ist gleich unter der split Node
                • Marko1974
                  na wo ich den finde weiss ich....aber da komm ich doch nicht drauf...so rein gedanklich
                  mickym Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    Na weil Du nicht weiß was ich machen will - lass Dich halt erst mal darauf ein.
                    Die JOIN Node kann also aus Deinen 6 Nachrichten wieder 1 machen und erstellt Dir ein Javascript Objekt mit dem topic als Eigenschaft und der payload jeder einzelnen Temperatur als Wert.
                    Aus den 6 Nachrichten hast Du also eine Nachricht gemacht - die alle Informationen aus den setpoints enthält.
                    • Marko1974
                      so und in dem Template kann man jetzt vermutlich einen klasse Text kreieren
                      • Marko1974
                        stimmt
                        {"Kinderzimmer_setpoint":17,"Schlafzimmer_setpoint":17,"Wohnzimmer_setpoint":18,"Flur_setpoint":17,"Küche_setpoint":20,"Badezimmer_setpoint":17}
                        • mickym
                          mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                          Genau 🙂
                          und um Dir das Tippen zu ersparen haben kannst Du es hier rauskopieren:
                          Hier die gesammelt Daten der eingestellten Werte der MAX-Thermostate:
                          Die Heizung im Kinderzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C,
                          im Schlafzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Schlafzimmer_setpoint}} °C,
                          im Wohnzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Wohnzimmer_setpoint}} °C,
                          im Flur steht das Thermostat auf {{payload.Flur_setpoint}} °C,
                          im Küche steht das Thermostat auf {{payload.Küche_setpoint}} °C,
                          und letztlich im Badezimmer steht das Thermostat auf {{payload.Badezimmer_setpoint}} °C.
                          Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator!
                          Also wieder eine neue Node lernen:
                          • mickym
                            Und split und join Node - hättest DU verstanden - wenn Du halt einfach meinen Übungsflow importiert hättest, den ich extra heute für Dich gemacht hatte.
                            • Marko1974
                              @mickym nee template ist einfach
                              ich brauche noch sowas.....aber nur wenns keine Stunden dauert.
                              Man muss quasi sagen: fb presenceALL true = abwesend und fb presence ALL false= anwesend
                              Eigentlich braucht man da nur nen Datenpunkt den er sich zieht.
                              Die Heizung im Kinderzimmer steht auf {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C,
                              Sie sind im moment {{abwesend}}
                              • mickym
                                @marko1974 OK - aber ich dachte Du willst also diese Nachricht sowohl bei wechsel zur Anwesenheit als auch bei Abwesenheit? - dachte DU wolltest das nur bei Abwesenheit.
                                • Marko1974
                                  Stimmt...da kann da auch einfach Abwesend stehen....haste recht
                                  • mickym
                                    @marko1974 Noch können wir es aber bei Wechsel zu Anwesend und zu Abwesend machen? - Wie Du willst? Wenn wir es nur für Abwesend machen wollen müssen wir noch was am Hauptflow ändern.
                                    Am Einfachsten ist Du kopierst einfach die split Node und hängst die Telegramm Ausgabe nur an den oberen Split Node.
                                    • Marko1974
                                      nee dann für beides geht am Ende vom template auch noch n anderer payload? also von woanders her. falls man sagen will dass jetzt alles auf eco ist? Aber den gesamtstatus ECO haben wir glaube ich auch nirgends.
                                      • Marko1974
                                        dann sendet er aber 2 mal und es macht auch 2x klingeling
                                        • mickym
                                          Bissi enttäuscht bin ich aber auch, wenn Du Dir wenigstens den Übrungsflow, den ich Dir heute nachmittag extra gemacht habe angeschaut hättest - dann wärest Du mit dem Verständnis weiter:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/77?_=1637093504763
                                          Da hatte ich wunderschöne Flows zur Demonstration für Dich gemacht:
                                                "id": "c8872a87.997ae8",
                                                "type": "inject",
                                                "z": "f51578d8.868868",
                                                "name": "All OFF -JS Objekt(JSON)",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Flur\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Küche\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"OFF\"}}",
                                                "payloadType": "json",
                                                "x": 990,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "f3062735.80d058",
                                                        "125e1468.8fbd0c",
                                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                                "id": "3c719b28.ea0e14",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Array",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "[\"Montag\",\"Dienstag\",\"Mittwoch\",\"Donnerstag\",\"Freitag\",\"Samstag\",\"Sonntag\"]",
                                                "x": 1050,
                                                "y": 860,
                                                "wires": [
                                                        "f3062735.80d058",
                                                        "125e1468.8fbd0c",
                                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                                "id": "f7725813.8a2f28",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "JS Objekt (JSON)",
                                                "props": [
                                                        "p": "heizung",
                                                        "v": "{\"name\":\"Schlafzimmerthermo xyz\",\"mode\":\"AUTO\",\"setpointtemperature\":20}",
                                                        "vt": "json"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payloadType": "str",
                                                "x": 1010,
                                                "y": 720,
                                                "wires": [
                                                        "f3062735.80d058",
                                                        "125e1468.8fbd0c",
                                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                                "id": "f3062735.80d058",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Originaler Input",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "targetType": "full",
                                                "statusVal": "",
                                                "statusType": "auto",
                                                "x": 1260,
                                                "y": 760,
                                                "wires": []
                                                "id": "b9decd2d.f55e",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "string - also Text",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "Die Heizung im Kinderzimmer ist auf 17°C eingestellt - Die Heizung im Wohnzimmer ist auf 22°C eingestellt - Die Heizung im Schlafzimmer ist auf 17°C eingestellt - Im Flur wir nie geheizt - In der Küche ist es immer warm",
                                                "x": 1020,
                                                "y": 920,
                                                "wires": [
                                                        "f3062735.80d058",
                                                        "125e1468.8fbd0c",
                                                        "4d20e55f.3e7b0c"
                                                "id": "7d86d57b.46709c",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Aufgeteilter Input ",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1450,
                                                "y": 940,
                                                "wires": []
                                                "id": "125e1468.8fbd0c",
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "- ",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "arraySpltType": "len",
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 1240,
                                                "y": 1020,
                                                "wires": [
                                                        "7d86d57b.46709c",
                                                        "44a7b809.4203c8",
                                                        "32b92a90.0878d6"
                                                "id": "44a7b809.4203c8",
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "payload",
                                                "targetType": "msg",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1450,
                                                "y": 980,
                                                "wires": []
                                                "id": "4d20e55f.3e7b0c",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1260,
                                                "y": 800,
                                                "wires": []
                                                "id": "32b92a90.0878d6",
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "auto",
                                                "build": "string",
                                                "property": "payload",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "joinerType": "str",
                                                "accumulate": "false",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceRight": false,
                                                "x": 1410,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": [
                                                        "353ca7c0.fc6f78",
                                                        "a394b548.7ee2d8"
                                                "id": "353ca7c0.fc6f78",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Wieder zusammengesetzer Input ",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1660,
                                                "y": 1060,
                                                "wires": []
                                                "id": "a394b548.7ee2d8",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1660,
                                                "y": 1100,
                                                "wires": []
                                                "id": "42a3c2d7.6305ac",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Array",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 1030,
                                                "y": 1240,
                                                "wires": [
                                                        "135a2676.aa76fa"
                                                "id": "135a2676.aa76fa",
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "- ",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 1170,
                                                "y": 1240,
                                                "wires": [
                                                        "855a4de2.cdf7a",
                                                        "686ea273.c66dac"
                                                "id": "686ea273.c66dac",
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "reduce",
                                                "build": "string",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "accumulate": false,
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceExp": "$A & payload & \" - \"",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceInitType": "str",
                                                "reduceFixup": "$substring($A,0,$length($A)-3)\t",
                                                "x": 1470,
                                                "y": 1240,
                                                "wires": [
                                                        "18140ac7.295275"
                                                "id": "18140ac7.295275",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1700,
                                                "y": 1240,
                                                "wires": []
                                                "id": "855a4de2.cdf7a",
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1350,
                                                "y": 1180,
                                                "wires": []
                                                "id": "f4ba6b18.c94338",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "false",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 830,
                                                "y": 1040,
                                                "wires": []
                                                "id": "aeeb109c.d84fe",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Array",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "payload": "[1,2,3]",
                                                "x": 1010,
                                                "y": 1580,
                                                "wires": [
                                                        "8c6e0a94.c66b58"
                                                "id": "8c6e0a94.c66b58",
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "- ",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 1150,
                                                "y": 1580,
                                                "wires": [
                                                        "7550a747.916db8",
                                                        "f29be1a0.4b39b"
                                                "id": "f29be1a0.4b39b",
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "reduce",
                                                "build": "string",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceExp": "$A + payload",
                                                "reduceInit": "0",
                                                "reduceInitType": "num",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 1450,
                                                "y": 1580,
                                                "wires": [
                                                        "244872b6.57050e"
                                                "id": "244872b6.57050e",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1680,
                                                "y": 1580,
                                                "wires": []
                                                "id": "7550a747.916db8",
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1330,
                                                "y": 1520,
                                                "wires": []
                                                "id": "d236e710.7db608",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "Array",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "",
                                                "x": 1010,
                                                "y": 1400,
                                                "wires": [
                                                        "f3df0c37.b2496"
                                                "id": "f3df0c37.b2496",
                                                "type": "split",
                                                "name": "",
                                                "splt": "- ",
                                                "spltType": "str",
                                                "arraySplt": 1,
                                                "stream": false,
                                                "addname": "",
                                                "x": 1150,
                                                "y": 1400,
                                                "wires": [
                                                        "8d977bbd.932998",
                                                        "46f88853.8d5f18"
                                                "id": "ca8a83d6.fc65f",
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "auto",
                                                "build": "string",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "x": 1450,
                                                "y": 1400,
                                                "wires": [
                                                        "998db142.16b6c"
                                                "id": "998db142.16b6c",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1680,
                                                "y": 1400,
                                                "wires": []
                                                "id": "8d977bbd.932998",
                                                "type": "debug",
                                                "active": false,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1330,
                                                "y": 1340,
                                                "wires": []
                                                "id": "46f88853.8d5f18",
                                                "type": "change",
                                                "name": "translate",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Montag",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "Monday",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Dienstag",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "Tuesday",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Mittwoch",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "Wednesday",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Donnerstag",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "Thursday",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Freitag",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "Friday",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Samstag",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "Saturday",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "Sonntag",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "Sunday",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1300,
                                                "y": 1400,
                                                "wires": [
                                                        "ca8a83d6.fc65f"
                                                "id": "62fa32cf.d5b37c",
                                                "type": "comment",
                                                "name": "Lies mich",
                                                "info": "Warum das Ganze - erst splitten dann wieder zusammensetzen. Nun damit kann man die einzelnen Werte bearbeiten und wieder zusammensetzen. Jedoch muss Anzahl identisch bleiben - das heißt die parts müssen gleich bleiben",
                                                "x": 880,
                                                "y": 1320,
                                                "wires": []
                                                "id": "a57f4164.a432",
                                                "type": "comment",
                                                "info": "msg.parts anschauen - die split Node generiert hat:\n\nschau Dir an:\n\nmsg.parts.count\nmsg.parts.index",
                                                "x": 1420,
                                                "y": 880,
                                                "wires": []
                                          • Marko1974
                                                  "type": "inject",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 990,
                                                  "y": 780,
                                                  "wires": [
                                                          "f3062735.80d058",
                                                          "125e1468.8fbd0c",
                                                          "4d20e55f.3e7b0c"
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Array",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 1050,
                                                  "y": 860,
                                                  "wires": [
                                                          "f3062735.80d058",
                                                          "125e1468.8fbd0c",
                                                          "4d20e55f.3e7b0c"
                                                  "type": "inject",
                                                  "props": [
                                                          "p": "heizung",
                                                          "vt": "json"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 1010,
                                                  "y": 720,
                                                  "wires": [
                                                          "f3062735.80d058",
                                                          "125e1468.8fbd0c",
                                                          "4d20e55f.3e7b0c"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1260,
                                                  "y": 760,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "inject",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 1020,
                                                  "y": 920,
                                                  "wires": [
                                                          "f3062735.80d058",
                                                          "125e1468.8fbd0c",
                                                          "4d20e55f.3e7b0c"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1450,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "split",
                                                  "name": "",
                                                  "splt": "- ",
                                                  "spltType": "str",
                                                  "arraySplt": 1,
                                                  "stream": false,
                                                  "addname": "",
                                                  "x": 1240,
                                                  "y": 1020,
                                                  "wires": [
                                                          "7d86d57b.46709c",
                                                          "44a7b809.4203c8",
                                                          "32b92a90.0878d6"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1450,
                                                  "y": 980,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1260,
                                                  "y": 800,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "auto",
                                                  "build": "string",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "",
                                                  "x": 1410,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": [
                                                          "353ca7c0.fc6f78",
                                                          "a394b548.7ee2d8"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1660,
                                                  "y": 1060,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1660,
                                                  "y": 1100,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Array",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 1030,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": [
                                                          "135a2676.aa76fa"
                                                  "type": "split",
                                                  "name": "",
                                                  "splt": "- ",
                                                  "spltType": "str",
                                                  "arraySplt": 1,
                                                  "stream": false,
                                                  "addname": "",
                                                  "x": 1170,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": [
                                                          "855a4de2.cdf7a",
                                                          "686ea273.c66dac"
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "reduce",
                                                  "build": "string",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "",
                                                  "reduceInit": "",
                                                  "x": 1470,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": [
                                                          "18140ac7.295275"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1700,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1350,
                                                  "y": 1180,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 1040,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Array",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 1010,
                                                  "y": 1580,
                                                  "wires": [
                                                          "8c6e0a94.c66b58"
                                                  "type": "split",
                                                  "name": "",
                                                  "splt": "- ",
                                                  "spltType": "str",
                                                  "arraySplt": 1,
                                                  "stream": false,
                                                  "addname": "",
                                                  "x": 1150,
                                                  "y": 1580,
                                                  "wires": [
                                                          "7550a747.916db8",
                                                          "f29be1a0.4b39b"
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "reduce",
                                                  "build": "string",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "",
                                                  "reduceInit": "0",
                                                  "reduceFixup": "",
                                                  "x": 1450,
                                                  "y": 1580,
                                                  "wires": [
                                                          "244872b6.57050e"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1680,
                                                  "y": 1580,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1330,
                                                  "y": 1520,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Array",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 1010,
                                                  "y": 1400,
                                                  "wires": [
                                                          "f3df0c37.b2496"
                                                  "type": "split",
                                                  "name": "",
                                                  "splt": "- ",
                                                  "spltType": "str",
                                                  "arraySplt": 1,
                                                  "stream": false,
                                                  "addname": "",
                                                  "x": 1150,
                                                  "y": 1400,
                                                  "wires": [
                                                          "8d977bbd.932998",
                                                          "46f88853.8d5f18"
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "auto",
                                                  "build": "string",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "",
                                                  "reduceInit": "",
                                                  "x": 1450,
                                                  "y": 1400,
                                                  "wires": [
                                                          "998db142.16b6c"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1680,
                                                  "y": 1400,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": false,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 1330,
                                                  "y": 1340,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "Montag",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "Monday",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "Dienstag",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "Tuesday",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "Mittwoch",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "Wednesday",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "Thursday",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "Freitag",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "Friday",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "Samstag",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "Saturday",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "Sonntag",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "Sunday",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1300,
                                                  "y": 1400,
                                                  "wires": [
                                                          "ca8a83d6.fc65f"
                                                  "type": "comment",
                                                  "x": 880,
                                                  "y": 1320,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "comment",
                                                  "x": 1420,
                                                  "y": 880,
                                                  "wires": []
                                            Da hast du das untendrunter aber später geschrieben....das hab ich nichtmals gewusst
                                            162906
