    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym boar wer ist denn join schon wieder 😧
      Die ist gleich unter der split Node
      na wo ich den finde weiss ich....aber da komm ich doch nicht drauf...so rein gedanklich
      so und in dem Template kann man jetzt vermutlich einen klasse Text kreieren
      Genau 🙂
      und um Dir das Tippen zu ersparen haben kannst Du es hier rauskopieren:
      Hier die gesammelt Daten der eingestellten Werte der MAX-Thermostate:
      Die Heizung im Kinderzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C,
      im Schlafzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Schlafzimmer_setpoint}} °C,
      im Wohnzimmer steht das Thermostat auf {{payload.Wohnzimmer_setpoint}} °C,
      im Flur steht das Thermostat auf {{payload.Flur_setpoint}} °C,
      im Küche steht das Thermostat auf {{payload.Küche_setpoint}} °C,
      und letztlich im Badezimmer steht das Thermostat auf {{payload.Badezimmer_setpoint}} °C.
      Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator!
      Also wieder eine neue Node lernen:
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        Und split und join Node - hättest DU verstanden - wenn Du halt einfach meinen Übungsflow importiert hättest, den ich extra heute für Dich gemacht hatte.
        • Marko1974
          Marko1974 @mickym last edited by
          @mickym nee template ist einfach
          ich brauche noch sowas.....aber nur wenns keine Stunden dauert.
          Man muss quasi sagen: fb presenceALL true = abwesend und fb presence ALL false= anwesend
          Eigentlich braucht man da nur nen Datenpunkt den er sich zieht.
          Die Heizung im Kinderzimmer steht auf {{payload.Kinderzimmer_setpoint}} °C,
          Sie sind im moment {{abwesend}}
          • mickym
            @marko1974 OK - aber ich dachte Du willst also diese Nachricht sowohl bei wechsel zur Anwesenheit als auch bei Abwesenheit? - dachte DU wolltest das nur bei Abwesenheit.
            • Marko1974
              Stimmt...da kann da auch einfach Abwesend stehen....haste recht
              • mickym
                @marko1974 Noch können wir es aber bei Wechsel zu Anwesend und zu Abwesend machen? - Wie Du willst? Wenn wir es nur für Abwesend machen wollen müssen wir noch was am Hauptflow ändern.
                Am Einfachsten ist Du kopierst einfach die split Node und hängst die Telegramm Ausgabe nur an den oberen Split Node.
                Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  nee dann für beides geht am Ende vom template auch noch n anderer payload? also von woanders her. falls man sagen will dass jetzt alles auf eco ist? Aber den gesamtstatus ECO haben wir glaube ich auch nirgends.
                  • Marko1974
                    dann sendet er aber 2 mal und es macht auch 2x klingeling
                    • mickym
                      Bissi enttäuscht bin ich aber auch, wenn Du Dir wenigstens den Übrungsflow, den ich Dir heute nachmittag extra gemacht habe angeschaut hättest - dann wärest Du mit dem Verständnis weiter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/77?_=1637093504763
                      Da hatte ich wunderschöne Flows zur Demonstration für Dich gemacht:
                            "id": "c8872a87.997ae8",
                            "type": "inject",
                            "z": "f51578d8.868868",
                            "name": "All OFF -JS Objekt(JSON)",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Flur\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Küche\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"OFF\"}}",
                            "payloadType": "json",
                            "x": 990,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "id": "3c719b28.ea0e14",
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "[\"Montag\",\"Dienstag\",\"Mittwoch\",\"Donnerstag\",\"Freitag\",\"Samstag\",\"Sonntag\"]",
                            "x": 1050,
                            "y": 860,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "id": "f7725813.8a2f28",
                            "type": "inject",
                            "name": "JS Objekt (JSON)",
                            "props": [
                                    "p": "heizung",
                                    "v": "{\"name\":\"Schlafzimmerthermo xyz\",\"mode\":\"AUTO\",\"setpointtemperature\":20}",
                                    "vt": "json"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payloadType": "str",
                            "x": 1010,
                            "y": 720,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "id": "f3062735.80d058",
                            "type": "debug",
                            "name": "Originaler Input",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "targetType": "full",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 1260,
                            "y": 760,
                            "wires": []
                            "id": "b9decd2d.f55e",
                            "type": "inject",
                            "name": "string - also Text",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "Die Heizung im Kinderzimmer ist auf 17°C eingestellt - Die Heizung im Wohnzimmer ist auf 22°C eingestellt - Die Heizung im Schlafzimmer ist auf 17°C eingestellt - Im Flur wir nie geheizt - In der Küche ist es immer warm",
                            "x": 1020,
                            "y": 920,
                            "wires": [
                                    "f3062735.80d058",
                                    "125e1468.8fbd0c",
                                    "4d20e55f.3e7b0c"
                            "id": "7d86d57b.46709c",
                            "type": "debug",
                            "name": "Aufgeteilter Input ",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 940,
                            "wires": []
                            "id": "125e1468.8fbd0c",
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "arraySpltType": "len",
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1240,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "7d86d57b.46709c",
                                    "44a7b809.4203c8",
                                    "32b92a90.0878d6"
                            "id": "44a7b809.4203c8",
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 980,
                            "wires": []
                            "id": "4d20e55f.3e7b0c",
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1260,
                            "y": 800,
                            "wires": []
                            "id": "32b92a90.0878d6",
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "property": "payload",
                            "propertyType": "msg",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "joinerType": "str",
                            "accumulate": "false",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceRight": false,
                            "x": 1410,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "353ca7c0.fc6f78",
                                    "a394b548.7ee2d8"
                            "id": "353ca7c0.fc6f78",
                            "type": "debug",
                            "name": "Wieder zusammengesetzer Input ",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "true",
                            "statusVal": "",
                            "x": 1660,
                            "y": 1060,
                            "wires": []
                            "id": "a394b548.7ee2d8",
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1660,
                            "y": 1100,
                            "wires": []
                            "id": "42a3c2d7.6305ac",
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1030,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "135a2676.aa76fa"
                            "id": "135a2676.aa76fa",
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1170,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "855a4de2.cdf7a",
                                    "686ea273.c66dac"
                            "id": "686ea273.c66dac",
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "reduce",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "accumulate": false,
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceExp": "$A & payload & \" - \"",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceInitType": "str",
                            "reduceFixup": "$substring($A,0,$length($A)-3)\t",
                            "x": 1470,
                            "y": 1240,
                            "wires": [
                                    "18140ac7.295275"
                            "id": "18140ac7.295275",
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1700,
                            "y": 1240,
                            "wires": []
                            "id": "855a4de2.cdf7a",
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1350,
                            "y": 1180,
                            "wires": []
                            "id": "f4ba6b18.c94338",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "x": 830,
                            "y": 1040,
                            "wires": []
                            "id": "aeeb109c.d84fe",
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "[1,2,3]",
                            "x": 1010,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "8c6e0a94.c66b58"
                            "id": "8c6e0a94.c66b58",
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "7550a747.916db8",
                                    "f29be1a0.4b39b"
                            "id": "f29be1a0.4b39b",
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "reduce",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceExp": "$A + payload",
                            "reduceInit": "0",
                            "reduceInitType": "num",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 1580,
                            "wires": [
                                    "244872b6.57050e"
                            "id": "244872b6.57050e",
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1680,
                            "y": 1580,
                            "wires": []
                            "id": "7550a747.916db8",
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1330,
                            "y": 1520,
                            "wires": []
                            "id": "d236e710.7db608",
                            "type": "inject",
                            "name": "Array",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "x": 1010,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "f3df0c37.b2496"
                            "id": "f3df0c37.b2496",
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "- ",
                            "spltType": "str",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 1150,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "8d977bbd.932998",
                                    "46f88853.8d5f18"
                            "id": "ca8a83d6.fc65f",
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "auto",
                            "build": "string",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "",
                            "reduceInit": "",
                            "x": 1450,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "998db142.16b6c"
                            "id": "998db142.16b6c",
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1680,
                            "y": 1400,
                            "wires": []
                            "id": "8d977bbd.932998",
                            "type": "debug",
                            "active": false,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 1330,
                            "y": 1340,
                            "wires": []
                            "id": "46f88853.8d5f18",
                            "type": "change",
                            "name": "translate",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Montag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Monday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Dienstag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Tuesday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Mittwoch",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Wednesday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Donnerstag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Thursday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Freitag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Friday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Samstag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Saturday",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "change",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Sonntag",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "Sunday",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1300,
                            "y": 1400,
                            "wires": [
                                    "ca8a83d6.fc65f"
                            "id": "62fa32cf.d5b37c",
                            "type": "comment",
                            "name": "Lies mich",
                            "info": "Warum das Ganze - erst splitten dann wieder zusammensetzen. Nun damit kann man die einzelnen Werte bearbeiten und wieder zusammensetzen. Jedoch muss Anzahl identisch bleiben - das heißt die parts müssen gleich bleiben",
                            "x": 880,
                            "y": 1320,
                            "wires": []
                            "id": "a57f4164.a432",
                            "type": "comment",
                            "info": "msg.parts anschauen - die split Node generiert hat:\n\nschau Dir an:\n\nmsg.parts.count\nmsg.parts.index",
                            "x": 1420,
                            "y": 880,
                            "wires": []
                      • Marko1974
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 990,
                              "y": 780,
                              "wires": [
                                      "f3062735.80d058",
                                      "125e1468.8fbd0c",
                                      "4d20e55f.3e7b0c"
                              "type": "inject",
                              "name": "Array",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 1050,
                              "y": 860,
                              "wires": [
                                      "f3062735.80d058",
                                      "125e1468.8fbd0c",
                                      "4d20e55f.3e7b0c"
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "p": "heizung",
                                      "vt": "json"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 1010,
                              "y": 720,
                              "wires": [
                                      "f3062735.80d058",
                                      "125e1468.8fbd0c",
                                      "4d20e55f.3e7b0c"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1260,
                              "y": 760,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 1020,
                              "y": 920,
                              "wires": [
                                      "f3062735.80d058",
                                      "125e1468.8fbd0c",
                                      "4d20e55f.3e7b0c"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1450,
                              "y": 940,
                              "wires": []
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "- ",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "",
                              "x": 1240,
                              "y": 1020,
                              "wires": [
                                      "7d86d57b.46709c",
                                      "44a7b809.4203c8",
                                      "32b92a90.0878d6"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1450,
                              "y": 980,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1260,
                              "y": 800,
                              "wires": []
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "auto",
                              "build": "string",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "timeout": "",
                              "count": "",
                              "x": 1410,
                              "y": 1060,
                              "wires": [
                                      "353ca7c0.fc6f78",
                                      "a394b548.7ee2d8"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 1660,
                              "y": 1060,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1660,
                              "y": 1100,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "name": "Array",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 1030,
                              "y": 1240,
                              "wires": [
                                      "135a2676.aa76fa"
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "- ",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "",
                              "x": 1170,
                              "y": 1240,
                              "wires": [
                                      "855a4de2.cdf7a",
                                      "686ea273.c66dac"
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "reduce",
                              "build": "string",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "timeout": "",
                              "count": "",
                              "reduceInit": "",
                              "x": 1470,
                              "y": 1240,
                              "wires": [
                                      "18140ac7.295275"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1700,
                              "y": 1240,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1350,
                              "y": 1180,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 830,
                              "y": 1040,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "name": "Array",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 1010,
                              "y": 1580,
                              "wires": [
                                      "8c6e0a94.c66b58"
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "- ",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "",
                              "x": 1150,
                              "y": 1580,
                              "wires": [
                                      "7550a747.916db8",
                                      "f29be1a0.4b39b"
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "reduce",
                              "build": "string",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "timeout": "",
                              "count": "",
                              "reduceInit": "0",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 1450,
                              "y": 1580,
                              "wires": [
                                      "244872b6.57050e"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1680,
                              "y": 1580,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1330,
                              "y": 1520,
                              "wires": []
                              "type": "inject",
                              "name": "Array",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "x": 1010,
                              "y": 1400,
                              "wires": [
                                      "f3df0c37.b2496"
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "- ",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "",
                              "x": 1150,
                              "y": 1400,
                              "wires": [
                                      "8d977bbd.932998",
                                      "46f88853.8d5f18"
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "auto",
                              "build": "string",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "timeout": "",
                              "count": "",
                              "reduceInit": "",
                              "x": 1450,
                              "y": 1400,
                              "wires": [
                                      "998db142.16b6c"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1680,
                              "y": 1400,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1330,
                              "y": 1340,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Montag",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Monday",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Dienstag",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Tuesday",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Mittwoch",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Wednesday",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Thursday",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Freitag",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Friday",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Samstag",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Saturday",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Sonntag",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "Sunday",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1300,
                              "y": 1400,
                              "wires": [
                                      "ca8a83d6.fc65f"
                              "type": "comment",
                              "x": 880,
                              "y": 1320,
                              "wires": []
                              "type": "comment",
                              "x": 1420,
                              "y": 880,
                              "wires": []
                        Da hast du das untendrunter aber später geschrieben....das hab ich nichtmals gewusst
                        • mickym
                          Dann machst Du halt "Alle Heizungen ausgeschaltet weg" und schreibst es in die Template Node.
                          • mickym
                            Na jedenfalls weißt Du es jetzt und kannst Dir die Flowa ja mal anschauen.
                            Passt die Ausgabe sonst?
                            Und nochmal warum ich _setpoint und .setpoint bei dem Topic genommen habe - ist damit das falls man es braucht nicht als Pfad verwendet wird, im Gegensatz zur 1. Change Node wo das Topic sehr wohl einen Pfad zum iobroker Datenpunkt gebildet hat. Manchmal erklären sich Dinge halt erst im Zusammenhang.
                            • Marko1974
                              @mickym das mit dem pfad selbst ist mir klar ....aber warum einmal '_setpoint' "setpoint" <setpoint> .... oder ist setpoint immer gleich und was drumherum steht ist egal?
                              • Marko1974
                                Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
                                @mickym
                                passt ... nur nochmal aufgehübscht
                                Hab da so nen monk
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Marko1974 last edited by
                                  @marko1974 können wir das blöde Fenster noch machen?
                                  Wie lange ist die ungefähre Dauer, wenn ich das erklärt haben möchte?
                                  In blockly könnte ich das.
                                  • mickym
                                    @marko1974 Für das topic zum Auslesen aus dem iobroker ist die Syntax zwingend - das jede Hiearchieebene durch einen Punkt abgegrenzt wird.
                                    Anonsten hätte wir als Topic auch nur den Raum nehmen können - oder irgendwas
                                    • mickym
                                      @marko1974 Das Fenster ist nur vom Bad bei allen anderen hast Du ja MAX kontakte und das geht ja ohne iobroker.
                                      Hier das Badfenster - Du musst nur noch den iobroker In Node modifizieren:
                                             "id": "4246e075.5bc99",
                                             "type": "ioBroker in",
                                             "name": "",
                                             "topic": "Fenster.auf",
                                             "payloadType": "value",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "fireOnStart": "false",
                                             "x": 140,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "8775726b.e74b1"
                                             "id": "8775726b.e74b1",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "opened",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "OFF",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "closed",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "AUTO",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 340,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "5c2df36.6615c0c"
                                             "id": "5c2df36.6615c0c",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Heizung.Badezimmer.mode",
                                             "ack": "true",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 620,
                                             "y": 240,
                                             "wires": []
                                      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Marko1974
                                        das meine ich nicht.
                                        Raum gab es ja auch schon woanders. Kann ich das dann einfach wieder raum nennen, obwohl es das schon gibt...oder nimmt er dann raum von dort.
                                        das mit dem get iobroker hab ich verstanden...da ist die hierarchie durch den punkt für die ebene getrennt.....
                                        Ich meinte wenn man es dann irgendwann _setpoint nennt....als payload....dann kann ich es doch später nicht 'setpoint' nennen, oder?
                                        • mickym
                                          @marko1974 Mir egal es muss halt für jeden Raum ein unterschiedliches Topic nehmen. Du kannst auch einfach die room Eigenschaft des msg Objektes nehmen - dann sieht das so aus
                                          udn nach der JOIN Node so:
                                          • Marko1974
                                            Resigniert? 🙂
                                            Muss dass nicht true oder false heissen im change?
                                            162902
