    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. 😄
      Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
      Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
      Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
      Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
      Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
        Andreas0815 last edited by
        Hallo, ich habe leider noch die V. 0.2.2, ist die 0.3.x noch nicht verfügbar?
        @Bluefox
        @LausiD u. Bluefox
        Danke 😄
          akamia last edited by
          Ja, über Github.
            Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
            • Bluefox
              Kann jemand password feature testen und fixen.
              • LausiD
                LausiD last edited by
                Hallo Bluefox,
                vielen Dank für die Änderungen.
                Bei mir ging Verbindung mit Passwort auf Anhieb.
                In FHEM Vorhanden: define telnetPort telnet 7072 global
                NeU: attr telnetPort password MeinPasswort
                Dirk
                  muckel last edited by
                  Danke an alle Beteiligten!
                  Alle Warnungen sind weg! 😄
                  • Bluefox
                    Kann ich die Version publishen?
                    • LausiD
                      gibt es noch weitere Rückmeldungen?
                      Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
                      Danke und Gruß
                      LausiD
                      @Bluefox
                      Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
                      Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK 😞
                      • LausiD
                        Wie versprochen noch eine Änderung 🙂
                        Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
                        Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
                        Viel Spass beim Testen und Gute Nacht
                        Rückmeldung wäre natürlich super!
                        2201_main.js
                        • Bluefox
                          @LausiD:
                          Rückmeldung wäre natürlich super! `
                          Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
                          • Bluefox
                            Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
                            • Bluefox
                              Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
                              ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
                              Samstag, 18. März
                              Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
                              Gebäude E, Raum 213 `
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
                                magenbrot last edited by
                                Hi zusammen,
                                bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
                                Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
                                Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
                                So, dann wurschtel ich mal weiter 😉
                                magenbrot
                                magenbrot created this issue in ioBroker/ioBroker.fhem
                                closed telnet parser only matches "fhem>" prompt #2
                                • LausiD
                                  2 Fehler sind mir noch aufgefallen und geändert:
                                  1. Eine Änderung Wert RGB in FHEM wurde in iobroker nicht angezeigt.
                                  Grund: Beim Übertrag wurde kein # vor den Wert gesetzt.
                                  2. Der Wert state wird jetzt immer auf on/off überprüft und in iobroker mit true/false übergeben.
                                  Wert state true/false im iobroker wird on/off in FHEM.
                                  Damit kann jetzt auch ein dummy in FHEM als Schalter eingesetzt werden 🙂
                                  Gruß und weiterhin viel Spass mit iobroker, FHEM usw
                                  Dirk
                                  2201_main.js
                                  • LausiD
                                    @Bluefox:
                                    Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden? `
                                    Dimmen mit Hue Lampen erfolgreich getestet.
                                    Rolladen habe ich leider nicht…..
                                    Weitere Rückmeldungen wären interessant!!!
                                    • IncMrG
                                      IncMrG last edited by
                                      @LausiD:
                                      @Bluefox:
                                      Rollläden habe ich ein paar…
                                      Versuche die nachher mal zu testen.
                                      Mir ist aufgefallen, dass seit dem letzten oder vorletzten Patch
                                      die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird.
                                      Hat das noch jemand beobachtet?
                                      Gerd
                                      • LausiD
                                        @LausiD:
                                        die Luftfeuchtigkeit nicht mehr von den alten Thermostaten (HM-CC-TC) übermittelt wird. `
                                        Hallo Gerd,
                                        erscheint der Wert im Event monitor von FHEM?
                                        Nur Werte aus dem Event monitor werden an iobroker übertragen!
                                        Bist du schon zum Testen der Rolläden gekommen?
                                        LausiD
                                        • IncMrG
                                          Hallo LausiD,
                                          Im Moment kann ich es Dir nicht sagen ob die Werte auftauchen? Sie waren aber Mal im Event Monitor da. Einzeln Temp und Luftfeuchtigkeit bzw auch immer nochmal kombiniert. Gesehen habe ich auf jeden Fall, dass die kombinierten Werte noch da sind. Ich schaue später Mal nach den einzelnen Werten.
                                          Die Rollläden funktionieren bei mir problemlos.
                                          Gerd
                                          • kmxak
                                            Ich bekomme über den FHEM Adapter und Alexa nichts gedimmt. Es wird nicht unterstützt wird mir gesagt. Allerdings weiß ich nicht ob das richtig ist. Dimmbar ist es ja in FHEM. Liegt es weil es nicht geht mit Alexa oder weil ich von FHEM nach iobroker noch irgendwas einstellen hinzufügen muss?
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192486
