    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • Marko1974
      Marko1974 @mickym last edited by
      Resigniert? 🙂
      Muss dass nicht true oder false heissen im change?
      • mickym
        mickym Most Active @Marko1974 last edited by
        @marko1974 Ja OK - wenn in dem Datenpunkt ein boolean drin steht - dann halt anders - aber das solltest DU nun wirklich selbst ändern können -
        also dann eben so:
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
          @mickym ja das bekomme ich noch hin.
          hmmm...ich finds zu schwer. vielleicht muss man das einfach öfter machen.
          Und jetzt erstmal wieder heia.... guck mir noch eben deine Beispielflows an
          • mickym
            @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Ach und aus der inNode Dauerfeuer beim Fenster unterbinden:
            • mickym
              Schau Dir mal den Übungsflow genau an - der ist nicht schwer zu verstehen - der Rest kommt, wenn die Logik passt. Schau mal wie einfach das nun mit dem Fenster ging.
              • Marko1974
                @mickym ja da war einfach, wenn man es weiss....hatte gestern mal probiert einfach nen temperatursensor in der Alexa app anzuzeigen....da bin ich nicht so weit
                Und ich dachte vielleicht kann man später sagen, dass die komplette Heizung ausgeht, wenn über 20 Grad
                Aber ob so ein blöder Sensor, bei dem jederzeit die Batterie leer sein kann, so gut dazu ist.
                Marko1974 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marko1974
                  Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
                  @mickym eigentlich hab ich dann nur noch eine Sache auf der Liste....meine Alarmanlage.
                  Die hab ich in Blockly gemacht. Aber da funktioniert sie nicht. Wie immer halt.
                  Dann ist eigentlich alles so weit implementiert 🙂
                  • mickym
                    Auch easy wenn Du Dir die Beschreibung anschaust:
                    Du triggerst nich selbst sondern der Datenpunkt - und Du musst wissen rauf und runter wie Du mir JS Objekten umgehst - ich kannst nur immer wieder wiederholfen. Mit der Alexa Node - nur auf
                    Die Hilfe sagt welche Eigenschaften des payload Objektes gesetzt werden müssen
                    Hier die Change Node:
                    Importiere halt die Beispiele zu den Alexa Nodes
                    • Marko1974
                      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                      Ich will den ja nicht abfragen....sondern der soll da angezeigt werden. Das geht mit dem anderen Alexa Node.....
                      Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        Na da habe ich Dir schon mal gesagt - dass ich das nicht für sinnvoll erachte - aber Du machst es so wie Du willst.
                        Für Alarmanlage oder Überwachung von Zuständen habe ich hier schon sooft was geschrieben. Mache ich auch mit JOIN Nodes. 😉
                        https://forum.iobroker.net/topic/44765/gelöst-überwachung-eingeschaltete-verbraucher/6?_=1637105944443
                        Das wiederhole ich nicht nochmal alles - versuche es erst mal zu verstehen.
                        • Marko1974
                          Acccccccccccccccch
                          faszinierend........das hab ich jetzt wirklich mal verstanden....mom
                          • mickym
                            mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                            NEIN - das geht mit den gleichen ALEXA Nodes - die sind toll und es funktioniert genauso wie bei den Thermostaten, dass Du damit bei ALEXA Zustände ausgeben lassen kannst.
                            Du kannst Dir auch den Zustand der Fenster ausgeben lassen:
                            aber man muss halt mal LESEN - HILFE LESEN!!!
                            Ich persönlich würde ja auch alle Deine alten Alexa Nodes mit den Du schaltest oder Lampen abfrägst - alles auf diese neuen Nodes umstellen. Da hast genug zu tun.
                            • Marko1974
                              @mickym und dann stampfen die das ein.... und dann stehe ich da.
                              Das ist doch n Projekt.
                              Also meine Temperatur zeigt nicht an...das hatte ich gestern schon...daher hatte ich den Trigger da eingebaut.
                              • mickym
                                @marko1974 Ist noch ein Fehler drin - siehst wahrscheinlich im LOG . ändere mal die Change Node wie folgt:
                                • mickym
                                  Ich hab Dir auch schon mal gesagt, dass Du Dir ggf. die Beispiele importieren kannst - um zu sehen, was die Nodes brauchen:
                                  Geh halt in Deinen Import Dialog und schau Dir die Beispiele an:
                                  Die wurden Dir quasi einfach so mit der Node mitgeliefert.
                                  • Marko1974
                                    @mickym hatte mich schon gewundert warum anders rum....kommt trotzdem nix in der app an 🙂
                                    • mickym
                                      wir wollen mit der aktuellen payload - nun die Eigenschaft einer payload setzen.
                                      Das Setzen geht aber nicht, da die NOde nicht weiss dass die payload kein Objekt ist. Deswegen geht setze msg.payload.temperatur auf msg.payload nicht.
                                      Wenn ich aber Verschiebe machen wird quasi die bisherige payload gelöscht und ein Objekt erstellt .
                                      Deswegen muss ich es hier umgekehrt machen: Verschiebe payload auf payload.temperature.
                                      Dann importiere mal ein Beispiel und schau ob das in der APP angezeigt wird.
                                      • Marko1974
                                        @mickym ich habs...ich muss send message at start anmachen
                                        • mickym
                                          Na ja - sonst sendet es halt erst nach Änderung.
                                          Aber diese Basics solltest ja nun selbst können . 😉
                                          • Marko1974
                                            @mickym hab ich auch gaaaanz allein herausgefunden....siehste...dazu bin ich gut. 🙂
                                            162898
