    5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    • mickym
      mickym Most Active @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @mickym ja das bekomme ich noch hin.
      hmmm...ich finds zu schwer. vielleicht muss man das einfach öfter machen.
      Und jetzt erstmal wieder heia.... guck mir noch eben deine Beispielflows an
      Schau Dir mal den Übungsflow genau an - der ist nicht schwer zu verstehen - der Rest kommt, wenn die Logik passt. Schau mal wie einfach das nun mit dem Fenster ging.
      Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marko1974
        Marko1974 @mickym last edited by Marko1974
        @mickym ja da war einfach, wenn man es weiss....hatte gestern mal probiert einfach nen temperatursensor in der Alexa app anzuzeigen....da bin ich nicht so weit
        Und ich dachte vielleicht kann man später sagen, dass die komplette Heizung ausgeht, wenn über 20 Grad
        Aber ob so ein blöder Sensor, bei dem jederzeit die Batterie leer sein kann, so gut dazu ist.
        Marko1974 mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marko1974
          Marko1974 @Marko1974 last edited by Marko1974
          @mickym eigentlich hab ich dann nur noch eine Sache auf der Liste....meine Alarmanlage.
          Die hab ich in Blockly gemacht. Aber da funktioniert sie nicht. Wie immer halt.
          Dann ist eigentlich alles so weit implementiert 🙂
          • mickym
            Auch easy wenn Du Dir die Beschreibung anschaust:
            Du triggerst nich selbst sondern der Datenpunkt - und Du musst wissen rauf und runter wie Du mir JS Objekten umgehst - ich kannst nur immer wieder wiederholfen. Mit der Alexa Node - nur auf
            Die Hilfe sagt welche Eigenschaften des payload Objektes gesetzt werden müssen
            Hier die Change Node:
            Importiere halt die Beispiele zu den Alexa Nodes
            • Marko1974
              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Ich will den ja nicht abfragen....sondern der soll da angezeigt werden. Das geht mit dem anderen Alexa Node.....
              Marko1974 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                Na da habe ich Dir schon mal gesagt - dass ich das nicht für sinnvoll erachte - aber Du machst es so wie Du willst.
                Für Alarmanlage oder Überwachung von Zuständen habe ich hier schon sooft was geschrieben. Mache ich auch mit JOIN Nodes. 😉
                https://forum.iobroker.net/topic/44765/gelöst-überwachung-eingeschaltete-verbraucher/6?_=1637105944443
                Das wiederhole ich nicht nochmal alles - versuche es erst mal zu verstehen.
                • Marko1974
                  Acccccccccccccccch
                  faszinierend........das hab ich jetzt wirklich mal verstanden....mom
                  • mickym
                    mickym Most Active @Marko1974 last edited by mickym
                    NEIN - das geht mit den gleichen ALEXA Nodes - die sind toll und es funktioniert genauso wie bei den Thermostaten, dass Du damit bei ALEXA Zustände ausgeben lassen kannst.
                    Du kannst Dir auch den Zustand der Fenster ausgeben lassen:
                    aber man muss halt mal LESEN - HILFE LESEN!!!
                    Ich persönlich würde ja auch alle Deine alten Alexa Nodes mit den Du schaltest oder Lampen abfrägst - alles auf diese neuen Nodes umstellen. Da hast genug zu tun.
                    • Marko1974
                      @mickym und dann stampfen die das ein.... und dann stehe ich da.
                      Das ist doch n Projekt.
                      Also meine Temperatur zeigt nicht an...das hatte ich gestern schon...daher hatte ich den Trigger da eingebaut.
                      • mickym
                        @marko1974 Ist noch ein Fehler drin - siehst wahrscheinlich im LOG . ändere mal die Change Node wie folgt:
                        • mickym
                          Ich hab Dir auch schon mal gesagt, dass Du Dir ggf. die Beispiele importieren kannst - um zu sehen, was die Nodes brauchen:
                          Geh halt in Deinen Import Dialog und schau Dir die Beispiele an:
                          Die wurden Dir quasi einfach so mit der Node mitgeliefert.
                          • Marko1974
                            @mickym hatte mich schon gewundert warum anders rum....kommt trotzdem nix in der app an 🙂
                            • mickym
                              wir wollen mit der aktuellen payload - nun die Eigenschaft einer payload setzen.
                              Das Setzen geht aber nicht, da die NOde nicht weiss dass die payload kein Objekt ist. Deswegen geht setze msg.payload.temperatur auf msg.payload nicht.
                              Wenn ich aber Verschiebe machen wird quasi die bisherige payload gelöscht und ein Objekt erstellt .
                              Deswegen muss ich es hier umgekehrt machen: Verschiebe payload auf payload.temperature.
                              Dann importiere mal ein Beispiel und schau ob das in der APP angezeigt wird.
                              • Marko1974
                                @mickym ich habs...ich muss send message at start anmachen
                                • mickym
                                  Na ja - sonst sendet es halt erst nach Änderung.
                                  Aber diese Basics solltest ja nun selbst können . 😉
                                  • Marko1974
                                    @mickym hab ich auch gaaaanz allein herausgefunden....siehste...dazu bin ich gut. 🙂
                                    • mickym
                                      Na dann kann ich Dich ja nun mit Deinen Möglichkeiten alleine lassen und Du kannst auf Entdeckungsreise gehen.
                                      • Marko1974
                                        @mickym das könnte dir so passen.
                                        Ich mach jetzt erstmal entdeckungsreise ganz woanders hin
                                        • Marko1974
                                          @marko1974 hab mir gerade deine alarmanlage angeschaut
                                          • Marko1974
                                            @mickym
                                            Passt die Ausgabe sonst?
                                            passt ... nur nochmal aufgehübscht
                                            Hab da so nen monk
                                            Könnte es sein, dass da noch ein delay rein muss? Er zeigt im nach template nach Abwesenheit die noch aktuellen Temperaturen VOR umschaltung auf ECO an
                                            162893
