    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
      @kueppert
      Hat mit der neuen Version des Admins zu tun. Muss irgendwo im Code angepasst werden, wenn ich das richtig sehe.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert Ist eine Änderung im Admin.
        Habe ich im Zigbee bereits gefixt und der PR steht bereit.
        Solange bis die Jungs vom Zigbee Adapter ein Update bringen, musst du über Instanzen gehen und in Admin keinen Dark Theme einstellen.
          Kueppert @simatec last edited by
          @simatec @Thomas-Braun gerade auf hellen Theme umgestellt - plopp, alle Geräte da 😄 Danke euch für die schnelle Rückmeldung, top Leute
          • simatec
            @kueppert Wie gesagt ... ist bereits gefixt und wird sicher mit der nächsten Version wieder alles laufen ... Dann auch mit Dark-Theme
              locito09 @simatec last edited by
              Ich habe eine Frage zur Aqara Bulb.
              Und zwar wird mir bei den Objekten der Datenpunkt Effekt angezeigt.
              Mit diesen Datenpunkt kann die Lampen blicken usw. Lassen, leider Funktioniert der Datenpunkt nicht, auch wenn ich das Gerät ausschliesse.
                merge ist durch.. installiert mal vom GIT 1.6.6
                @simatec DANKÖÖÖÖ
                K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Kueppert @arteck last edited by Kueppert
                  @arteck yes, lüpp wieder 🙂
                  Fehlt mir nur das Grün und Rot...bissl Farbe 😄
                    A Former User @arteck last edited by
                    @arteck @simatec
                    Super, funktioniert hier auch! Vielen Dank euch allen.
                    Ja, etwas mehr Farbe waere im Darkmode nett, da bekommt man jetzt Augenkrebs.. 🙂 Aber das sind Luxusprobleme..
                    • Chris76e
                      Chris76e last edited by
                      ab der Version 1.6 kann ich nicht mehr die Farben mit dem Controler 3A12S-15 mit IOT adapter ändern. Wenn ich die Objekt ID Color wieder hinzufügen will kommt folgende Fehlermeldung:
                      State "zigbee.1.00158d00047717c2.color" cannot be written and will be ignored
                      Mit der Version 1.56 funktioniert das .
                      Der GL-C-008-1ID funktioniert mit der aktuellen Version. Kann man da was machen?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Chris76e last edited by
                        @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        Es gibt einen systematischen Bug bei der Erzeugung der States. Ich habe einen quick fix erzeugt der das Problem behebt. Zum testen kannst du den Adapter über die Katze von
                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren.
                        Ein PR in den Hauptzweig steht auch schon, muss aber noch durch gehen.
                        A.
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Chris76e @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Funktioniert immer noch nicht. Gleicher Fehler mit der Version 1.6.6. Habe den contoller mal ganz im IOT gelöscht. State usw. kann ich hinzufügen, nur Color nicht.
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Mit der version aus GitHub oder von Latest ?
                            A.
                            • Chris76e
                              @asgothian
                              Hatte zur erst den Link den du gepostet hattes kopiert und über URL installiert. Da war die 1.6.6. Habe jetzt über GitHub ausgewählt und dann kam die 1.6.7 und die funktioniert. 👍
                              Vielen Dank
                              • Latzi
                                Latzi @Kueppert last edited by
                                @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                @arteck ich hab ne viel ätlere FW druff. Hab gerade das Update gemacht. Keine Mukken im LOG, und der Adapter ist grün. Scheinbar doch nicht ALLE Sticks des Typs betroffen?
                                Hab den CC2538 + CC2592. Oder ist nur der CC2538 SOLO gemeint - ohne CC2592?
                                VG Thorsten
                                @arteck ich hab genau den gleichen Stick und FW wie oben im Einsatz und wollte von 1.4.1 auf 1.6.6. Leider hat es bei mir nicht geklappt, folgende Fehlermeldungen kamen:
                                2021-11-21 10:28:33.422 - info: host.Pi4-Server iobroker host.Pi4-Server Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                2021-11-21 10:28:33.463 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                2021-11-21 10:28:33.465 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2021-11-21 10:28:33.474 - info: zigbee.0 (12361) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2021-11-21 10:28:33.524 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2021-11-21 10:28:33.475 - info: zigbee.0 (12361) cleaned everything up...
                                2021-11-21 10:28:33.479 - info: zigbee.0 (12361) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2021-11-21 10:28:33.979 - info: zigbee.0 (12361) terminating
                                2021-11-21 10:28:33.980 - info: zigbee.0 (12361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-11-21 10:28:34.164 - info: host.Pi4-Server iobroker NPM version: 6.14.15
                                2021-11-21 10:28:34.166 - info: host.Pi4-Server iobroker npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-11-21 10:28:34.535 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 12361
                                2021-11-21 10:28:34.697 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-11-21 10:29:33.704 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.712 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.720 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.724 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.730 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.735 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.744 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.751 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:33.753 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
                                2021-11-21 10:29:33.757 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
                                2021-11-21 10:29:33.761 - info: host.Pi4-Server iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:37.881 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:37.926 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                2021-11-21 10:29:37.927 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                2021-11-21 10:29:50.322 - info: host.Pi4-Server iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                                2021-11-21 10:29:50.694 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                2021-11-21 10:29:53.828 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                2021-11-21 10:29:58.213 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                                2021-11-21 10:30:02.177 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                                2021-11-21 10:30:05.572 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                                2021-11-21 10:30:07.182 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                2021-11-21 10:30:07.807 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                                2021-11-21 10:30:08.445 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                2021-11-21 10:30:09.083 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                                2021-11-21 10:30:09.730 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                2021-11-21 10:30:10.346 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                2021-11-21 10:30:10.947 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                2021-11-21 10:30:11.564 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                2021-11-21 10:30:11.624 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                2021-11-21 10:30:11.687 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                2021-11-21 10:30:11.754 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                2021-11-21 10:30:11.821 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                2021-11-21 10:30:11.885 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                2021-11-21 10:30:11.946 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.024 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.086 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.150 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.213 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.276 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.339 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.400 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.466 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.534 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.601 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.663 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.723 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                2021-11-21 10:30:12.783 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                2021-11-21 10:30:12.846 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                2021-11-21 10:30:12.906 - info: host.Pi4-Server iobroker Adapter "zigbee" updated
                                2021-11-21 10:30:12.907 - info: host.Pi4-Server iobroker host.Pi4-Server Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                                2021-11-21 10:30:12.937 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2021-11-21 10:30:13.014 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20372
                                2021-11-21 10:30:13.980 - info: host.Pi4-Server iobroker exit 0
                                2021-11-21 10:30:20.694 - info: zigbee.0 (20372) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                                2021-11-21 10:30:20.844 - info: zigbee.0 (20372) Starting Zigbee npm ...
                                2021-11-21 10:30:21.524 - info: zigbee.0 (20372) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                2021-11-21 10:30:21.614 - error: zigbee.0 (20372) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                2021-11-21 10:30:21.615 - error: zigbee.0 (20372) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
                                2021-11-21 10:30:21.616 - error: zigbee.0 (20372) - Extended PAN ID: configured=00124b0018eb432d, adapter=0000000000000000
                                2021-11-21 10:30:21.617 - error: zigbee.0 (20372) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                2021-11-21 10:30:21.618 - error: zigbee.0 (20372) - Channel List: configured=11, adapter=
                                2021-11-21 10:30:21.619 - error: zigbee.0 (20372) Please update configuration to prevent further issues.
                                2021-11-21 10:30:21.620 - error: zigbee.0 (20372) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                2021-11-21 10:30:21.620 - error: zigbee.0 (20372) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                2021-11-21 10:30:21.803 - error: zigbee.0 (20372) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                2021-11-21 10:30:21.804 - error: zigbee.0 (20372) Failed to start Zigbee
                                2021-11-21 10:30:21.804 - error: zigbee.0 (20372) Error herdsman start
                                2021-11-21 10:30:31.809 - info: zigbee.0 (20372) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2021-11-21 10:30:31.810 - info: zigbee.0 (20372) Starting Zigbee npm ...
                                2021-11-21 10:30:31.838 - info: zigbee.0 (20372) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                2021-11-21 10:30:32.097 - error: zigbee.0 (20372) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2021-11-21 10:30:32.097 - error: zigbee.0 (20372) Failed to start Zigbee
                                2021-11-21 10:30:32.098 - error: zigbee.0 (20372) Error herdsman start
                                2021-11-21 10:31:31.246 - error: zigbee.0 (20372) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                                Zurück auf 1.4.1 läuft es wieder.
                                Liegt es an der FW des Sticks? Ich möchte ungern die Geräte neu anlernen, gibt es dazu einen Ausweg?
                                  arteck Developer Most Active @Latzi last edited by
                                  @latzi mach mal so
                                  adapter stop
                                  dann update vom GIT
                                  dann Einstellungen
                                  die checkbox an
                                  adapter starten
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Latzi
                                    Latzi @arteck last edited by
                                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    @latzi mach mal so
                                    adapter stop
                                    dann update vom GIT
                                    dann Einstellungen
                                    die checkbox an
                                    adapter starten
                                    yupidooooo, das war´s läuft mit 1.6.7!!!
                                    Soll ich nun die Checkbox wieder abhaken?
                                    @arteck Vielen, herzlichen Dank für den genialen Support!
                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @latzi nein lass drin
                                      • Newan
                                        Newan last edited by
                                        Kann ich updaten oder muss ich erst den Stick Aktualisieren. Bei So vielen Geräten will ich ungern Probleme haben und alles neu anlernen.
                                          arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                                          @newan sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                          Kann ich updaten
                                          was ?? adapter ?? stick??
                                          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Newan
                                            Newan @arteck last edited by
                                            @arteck Den Stick hatte ich ja gepostet, scheinbar ist aber die Version zu alt für ein Update des Adapters. Muss ja mindestens Nov sein und ich hab die Februar Version.
                                            509
                                            100372
