    4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
    • O
      Oli @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      sorry, aber welches Widget meinst du?
        gluecksmann @Oli last edited by
        @oli das Jqui Dialog Widget ganz am Anfang ... mit dem Wetter ....
        O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @gluecksmann
          sollte in der Vis eigentlich schon installiert sein
            @oli verstehe ich gerade überhaupt nicht... als Neuling...
            • Glasfaser
              Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
              @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
              @oli wo bekommt man denn das Widget her? Sieht gut aus...
              Bei dir ist es alles zweideutig :
              Meinst du das im Threadstart von @Oli
              https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/2
              mit den Wetter Symbolen und dieses View willst du haben !?
              Ansonsten wenn du das Widget meinst was @Oli dir gesagt hat , schau dir das an :
              Wie man es installiert steht auch drin .
              https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-vis-material-design/
                gluecksmann @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Ja, meine das im Threatstart. Suche etwas was nicht so überladen ist...wo gleich wieder mehrere Adapter eingebunden werden usw
                • O
                  Oli @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  leider öffnet sich in der Version 0.5.49 kein Dialogfenster mehr, es wird nur der Rahmen angezeigt. Mit dem jqui Dialog Button funktioniert alles.
                  In der Konsole steht leider auch nichts.
                  Anbei mal ein erstelltes Vis Projekt
                  2021-10-07-Test.zip
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Oli last edited by
                    @oli
                    0.5.49 hab ich ja noch gar nett veröffentlicht - ist Alpha bzw Arbeitsstand. Bitte noch etwas gedulden, mach bevor es ins latest kommt wieder ne Testphase
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      c.radi @Scrounger last edited by
                      ich bin noch recht neu im ioBroker, würde aber gerne diese Widgets aus dem MaterialDesign Paket verwenden.
                      Ich finde die Umsetzung einfach super schön und schlicht.
                      Aber hierbei stelle ich mich etwas doof an.
                      Ich ziehe auf eine View den "Dialog". Dort trage ich gleich oben den Namen der View ein, die angeziegt werden soll, und gebe im Abschnitt "Button Layout" noch einen Namen.
                      Dann müsste doch ein Popup aufgehen, welches den eingetragen View anzeigt. Das geht bei mir aber leider nicht.
                      Die aufzurufende View ist nichts besonders, nur in der Größe auf 500x500 Pixel gesetzt.
                      Was mache ich hier falsch?
                      Christian
                        c.radi @c.radi last edited by
                        Ich ergänze meine Frage mal mit einigen Screenshots, dann wird es klarer, was ich meine:
                        Ansicht im Editor für den Button:
                        Ansicht für die Sub-Seite:
                        Ergebnis in der Webansicht:
                        Ich finde leider nicht raus, was ich hier falsch mache.
                        Christian
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @c.radi last edited by
                          @c-radi
                          Wie sind die Einstellungen in Layout Dialog Breite / Höhe
                            c.radi @Glasfaser last edited by c.radi
                            Die rote für die Größe des Dialogs ist leer. Aber auch wenn ich da etwas wie zB 550px eintrage wird der Dialog angezeigt, aber nicht der Inhalt der Seite.
                            Dies gelbe Einstellung ist doch aber für die Größe des Buttons, oder?
                            Christian
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @c.radi last edited by Glasfaser
                              @c-radi
                              Trage bitte die Werte bei Layout Dialog ein , aber ohne px und den Z-Index auf 100
                                Danke für die Hilfe.
                                Ich habe jetzt mal Prozentwerte eingetragen, aber leider ändert das nichts am Ergebnis
                                • Glasfaser
                                  @c-radi sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                                  Kann selber gerade nicht testen bzw. bei mir nachsehen ...
                                  Ohne % Zeichen eintragen
                                  und im oberen Screenshot war mit px , kann man das umstellen .
                                    @glasfaser Ich kann den Wert entweder mit % oder px eintragen. Dazu kann man auf das entsprechende Zeichen hinten draufklicken, dann wird zwischen den Werten umgeschaltet.
                                    Ich habe jetzt beides ausprobiert, 100% und 550px.
                                    Trotzdem wird die View nicht angezeigt.
                                    Meine View ist auf eine Größe von 550x500px eingestellt. Dadurch wird ja der rote Rahmen in der View generiert.
                                    Irgend wo habe ich noch einen Fehler, den ich nicht erkenne. Leider schaffe ich es auch nicht die Demo lauffähig zu importieren, um mir dort etwas abzugucken.
                                    Christian
                                    • Glasfaser
                                      @c-radi
                                      nimm mal sein Widget und ändere nur die View bzw. eventuell mal eine andere View auswählen .
                                      https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/12
                                      EDIT :
                                      Welche Material Design Version hast du !?
                                        @glasfaser
                                        Probiere ich aus.
                                        Edit: Leider wird die View auch nicht angezeigt. Vielleicht hbe ich in der View ein Problem, nicht im Button?
                                        Meine Version ist 1.7.2, also aktuelle Stand im Standard-Repo
                                        Christian
                                        • Glasfaser
                                          Es gibt aber nur im
                                          latest: 0.5.9
                                            @glasfaser said in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                                            .5.9
                                            sorry im falschen Adapter geschaut: 0.5.69 ist die korrekte Version.
                                            Christian
                                            vis
                                            27
                                            83
                                            12920
