    4. Test Adapter Birthdays
    • David Kurtze
      David Kurtze last edited by
      Das hat geklappt, vielen Dank 🙂
      • amg_666
        amg_666 @Chaot last edited by amg_666
        @chaot sagte in Test Adapter Birthdays:
        Da scheint es bei Google irgendeine Besonderheit mit Serienterminen zu geben.
        Der Punkt wäre mir auch wichtig. Ich hab früher die Mülltermine direkt mit ical Adapter ausgewertet (also ohne Trashschedule) und im Google Kalender sind das Serientermine (z.B. alle x Wochen Papierabfuhr) und wenn sich das dann mal um einen Tag verschiebt wg Feiertag dann hab ich im Google Kalender einen Eintrag der Serie verschoben. Das kriegt der ical Adapter nicht mit, liegt wohl an der Art wie Serientermine gespeichert werden bei Google...
        Geburtstage verschieben sich zwar nicht, aber die Flexibilität wäre schon gut, wer weiß wofür man irgendwann mal den Geburtstagsadapter missbrauchen will 🙂
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @amg_666 last edited by
          @amg_666 sagte in Test Adapter Birthdays:
          Also soll ich jetzt etwas berücksichtigen, was für den eigentlichen Zweck des Adapters gar keine Rolle spielt? 😳
          • amg_666
            amg_666 @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung Hihi, du hast es erfasst 🙂 Ernsthaft: Nein, du solltest einfach berücksichtigen, dass die Google Logik bei Serienterminen wohl nicht so einfach ist. Und wenn du das sauber hinkriegst, wäre es sicher nicht schlecht für weitere Spielereien mit dem Adapter.
            da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @amg_666 last edited by
              @amg_666 hihi. aus dem trash ist nach verwendung für geburtstage der birthday entstanden. jetzt soll der für andere zwecke "missbraucht" werden...
              wie heissts bei McD: i'm loving it!
                Ich nutze übrigens genau die gleiche Library wie der iCal Adpater um die Termine auszuwerten. Was da an Fehlern drin ist, ist 1:1 genauso in diesem Adapter 😄
                  skokarl @haus-automatisierung last edited by skokarl
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                  @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
                  Jetzt stellt sich allerdings auch die Frage, wofür der Adapter eigentlich gut ist wenn ICal die Geburtstage lesen kann, und ich diese im json Format auf einer VIS anzeigen kann...
                  Du musst den Adapter ja nicht benutzen, wenn Du mit der Lösung happy bist. Der Adapter ist dafür gedacht, dass man sich z.B. einen Tag vorher benachrichtigen lassen kann z.B. dass jemand Geburtstag hat und wie alt er/sie wird. Das Alter wird ja errechnet.
                  nee, nee, das hast Du falsch verstanden. Versuche nur die Unterschiede zwischen ICal und dem Adapter zu verstehen. Ich hab ja noch das Problem dass ich nicht an die Google Geburtstage mit dem Adapter komme. Da bleibe ich aber dran, zur Not würde ich Dir mal eine private Google Adresse schicken, und Du kannst mal gucken warum ICal die Termine findet und der Birthday Adapter nicht.
                  Im Moment aber, lässt sich beim Adapter keine Instanz mehr fehlerfrei hinzufügen.
                  Neue Installation über Github ok, Upload ok, aber ne Instanz will er nicht.
                  S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SmartHomer 0 @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    So ging es mir gestern auch-es lässt sich keine Instanz hinzufügen (dieselbe Meldung). Ich dachte schon, dass es an meiner Installation liegt, aber wenn der Fehler hier identisch ist, warte ich mal bis es neue Infos dazu gibt
                      haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
                      Ich verwende ein recht neues Feature, dass die Namen von Datenpunkten auch übersetzt werden können. Mir wurde gesagt, dass das kein Problem sei und ich das ruhig machen kann. Naja, und schon tauchen die ersten Probleme mit dem Core auf. 😞 Ich warte aktuell auch darauf, dass das behoben wird. Ansonsten sind alle meine Adapter momentan nicht installierbar...
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
                      David Kurtze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • David Kurtze
                        David Kurtze @haus-automatisierung last edited by
                        @skokarl
                        Version 0.1.13 ließ sich bei mir installieren und auch eine Instanz erstellen:
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/0.1.3
                          haus-automatisierung Developer Most Active @David Kurtze last edited by
                          @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
                          Genau, da wird das Übersetzungs-Feature noch nicht genutzt.
                            ChristophsMowL last edited by
                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
                            Bin auf Euren Input gespannt! Am besten mit der "Fragenummer" antworten
                            Hi, ich würde den Adapter auch gerne nutzen. ich habe Repository auf stable und die admin-Version ist 5.1.25. Der adapter verlangt aber nach 5.2.1. Kann man das anpassen? Ich würde ungern auf latest umstellen, weil ansonsten alles gut läuft. Oder kann da nichts passieren? Vielen Dank für die Hilfe
                              haus-automatisierung Developer Most Active @ChristophsMowL last edited by
                              @christophsmowl sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Mittlerweile ist ja der Admin in Version 5.2.2 stable. Damit kannst Du direkt starten 🙂
                                harald0708 last edited by
                                Bin voll begeistert vom Adapter Birthday.
                                Verwende derzeit das vis-inventwo-json table.
                                Wann gibt es denn schöne angepasste Widgets?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @harald0708 last edited by
                                  @harald0708 sagte in Test Adapter Birthdays:
                                  Das kommt drauf an, wie lange Du noch für den Pull-Request brauchst 🙂
                                  An VIS-Widgets ist mir ein bisschen die Lust vergangen, weil immer jemand was anderes machen möchte oder über die Darstellung meckert. Ist bei Trashschedule richtig viel Kommunikationsarbeit. Werde hier erstmal nichts bereitstellen.
                                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chaot
                                    Chaot @haus-automatisierung last edited by
                                    ... weil immer jemand was anderes machen möchte oder über die Darstellung meckert....
                                    Ach, unsere verwöhnte rundumsorglos Gesellschaft.
                                    Ich kann dir Nachfühlen.
                                    P.S. Ich hätte gerne normale Geburtstage in rosa, die von Ehefrauen blau linksdrehend und von Haustieren in violett hüpfend dargestellt.
                                      FuXXz2 last edited by FuXXz2
                                      hi zusammen,
                                      sehe ich das jetzt richtig, dass ihr alle eure Geburtstagseinträge manuell anpasst um in der Beschreibung das Geburtsjahr hinzuzufügen?
                                      Btw. Wenn ich die config vom Adapter aufrufen möchte kommt
                                      sigi234 da_Woody haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                                        @fuxxz2
                                        Ja
                                          FuXXz2 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Ihr seid Hammer 🙂
                                          Ich wäre bei knapp 800 Geburtstagen, die automatisch von z.B. Outlook erzeugt werden, echt ein ambitionierter Verrückter, wenn ich das machen würde 🙂
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @FuXXz2 last edited by
                                            @fuxxz2 nein, dafür nehm ich den google kalender...
                                            abgesehn davon, ich gratuliere nicht 800 leuten.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            47418
