    • V
      viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
      @sborg
      Noch ein kleiner Punkt zum Thema Grafana, und zwar die Windrose.
      Ich hatte mich gewundert, warum diese bei wenig Wind, wo sich also auch seltener die Windrichtung ändert, immer Wind aus 0° angezeigt wird:
      Nun ist es so, dass hier das DB Abfrage Intervall 1 Minute ist, dass heißt Grafana liest für jede Minute einen Wert aus der InfluxDB aus.
      Wenn aber kein Wert verfügbar ist, wird dieser mit null gefüllt. Und null wird aber scheinbar von der Windrose als 0° interpretiert.
      Ich lasse die Werte vom iobroker nur bei Änderungen in die DB schreiben, weil sich der Wert im Normalfall sehr häufig ändert, außer bei geringem Wind.
      Wenn sich jetzt also z.B. 5 min lang die Richtung nicht ändert, dann habe ich einen realen Wert und 4 null-Werte, was mir das Gesamtbild der Windrose verfälscht.
      Ich habe jetzt statt fill(null) fill(previous) eingestellt, was das Bild meiner Meinung nach verbessert. Und es entspricht ja auch dem, was die Windfahne macht, sie bleibt so stehen bis sie ihre Richtung wieder ändert:
      Man könnte jetzt natürlich auch im iobroker den Wert minütlich schreiben lassen, würde aber am Ende zum gleichen Ergebnis führen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Langer last edited by
        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        kommt Dein Programm mit dem Vorhanden sein der Dummy Monate zurecht?
        Sollte nichts ausmachen. Wenn es die DPs schon gibt legt er sie halt einfach nicht nochmals an.
        Du müsstest nur, wenn du es nutzt, das AutoDelete um ein Jahr erhöhen als du wirklich willst, sonst löscht er wg. der "falschen" Zeitstempel die Daten zu früh (bspw. wird dann der Dezember bereits im Januar angelegt und ist dann lt. Zeitstempel im Dezember 11 Monate alt 😉 ).
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
          @viper4iob Was euch immer so alles auffällt 😊
            Langer @SBorg last edited by
            @sborg
            Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
            Ich habe AutoDelete_Data, AutoReset_Jahresstatistik jeweils auf 0 und Reset_Jahresstatistik auf false, also dürfte doch nichts passieren, oder?
            MfG
            Wastl
            G SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              G.Hawk @Langer last edited by
              Hallo
              Kann mir jemand sagen warum der Datenpunkt Maximaltemperatur Tag sich immer wieder aktualisiert mit der normalen Außentemperatur?
              Wenn die Außentemperatur runter geht übernimmt er leicht zeitversetzt auch diesen Wert.
              Muss ich da irgendwas ändern oder einstellen?
              • SBorg
                Eigentlich nicht, aber nutzt du BackitUp? Sonst notfalls sicherheitshalber am 31.12. ein Backup per Hand ziehen, man weiß ja nie ... 😉
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @G.Hawk last edited by
                  @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Jein, zwar nicht speziell, aber da der Wert nur per InfluxDB ermittelt wird, muss Influx natürlich aktiviert und korrekt eingerichtet sein.
                    G.Hawk @SBorg last edited by
                    @sborg 👍🏻
                    • SBorg
                      Wie immer keine Werbung, Provision, Affiliate-Link oä., einfach nur falls wer sucht:
                      https://www.voelkner.de/products/981930/Eurochron-EFWS-2900-Funk-Wetterstation-Vorhersage-fuer-12-bis-24-Stunden.html?offer=283c00e4ef914501edc1fbc36863d452&ref=0&utm_source=newsletter&cc_code=ffc0ea2c00220153b57e6c61d7bae9e1&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ve4540
                      Eurochron EFWS 2900 Funk-Wetterstation mit Gutscheinrabatt etc. inkl. Versand 105,95 €
                      Ist mal ein echter Schnapper 😉
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        @sborg
                        Ich wollte die OpenSenseMap Registrierung über das Skript durchführen: ./wetterstation.sh --osem_reg.
                        Nur leider bricht diese gleich mit folgendem Fehler ab:
                        So sieht die conf aus:
                        Die Zeile, die den Fehler erzeugt, ist diese:
                        Jetzt habe ich mich gefragt, wo dieser OSEM_USER her kommt, der hier geprüft wird, in der conf gibt es nur einen senseBox_USER, und die Abfrage am Terminal durch read kommt erst nach dieser Prüfung. Und ich konnte auch keine Stelle finden, an der der senseBox_USER aus der conf ausgelesen und in den OSEM_USER geschrieben wird.
                        Und selbst wenn im OSEM_USER an der Stelle den Inhalt aus senseBox_USER hätte, müsste dann das Prüfen auf den Leerstring vielleicht eher so aussehen if [ ! -z $OSEM_USER ];?
                        Nun weiß ich auch nicht, ob nur ich damit ein Problem habe, weil das ws_update Skript bei mir auch nicht richtig läuft, wo das patchen schief geht und ich immer noch nicht weiß warum.
                        Aber vielleicht ist es ja hier ein anderes Problem 😉
                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SBorg
                          @viper4iob Kannst du auch nicht finden, klassicher C&P-Fehler.
                          Die einfache *if variable; ..." funktioniert schon, denn alles was "nicht leer ist" liefert hier ein true und die Bedingung wird wahr. Ich habe es jetzt aber auf die eher geläufige [ "$var" != "" ] Variante geändert (+ nun mit der richtigen Variablen 😇 ).
                          BugFix V2.10.1 steht auf GitHub im "master"; einfach "sh" und "sub" tauschen (ggf. Service neu starten)
                          Enthält noch kleinere Schönheitskorrekturen.
                          • V
                            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Danke, für das schnelle Beheben.
                            Mein Linux versucht aber bei if variable; den Inhalt als Kommando auszuführen, wenn dort etwas gesetzt ist und bei einem Leerstring, liefert es true zurück. Hier ein kleiner Test, 2 identische Skripte, bei einem ist die Variable OSEM_USER leer und bei dem anderen gesetzt:
                            So ist es besser lesbar:
                            viper@kubix:/opt/wetterstation$ cat test_leer.sh
                            #!/bin/bash
                            OSEM_USER=
                            if $OSEM_USER; then echo -e "\n${RE} [FEHLER:]   ABBRUCH! Es ist bereits ein Username für OpenSenseMap in der Konfiguration gesetzt!\n";fi
                            viper@kubix:/opt/wetterstation$ cat test_gesetzt.sh
                            #!/bin/bash
                            OSEM_USER=ahg123
                            viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./test_leer.sh
                            viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./test_gesetzt.sh
                            ./test_gesetzt.sh: Zeile 5: ahg123: Befehl nicht gefunden
                            viper@kubix:/opt/wetterstation$ bash --version
                            GNU bash, Version 5.0.17(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
                            • SBorg
                              @viper4iob Witzig, oder auch nicht... 😉
                              Mache mal spaßeshalber den Gegentest direkt in der Console:
                              a=1
                              test $a && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                              test $b && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                              • V
                                a=1 test $a && echo "Gesetzt" || echo "Nö" test $b && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                                Erst direkt in der Konsole, dann als Skript:
                                viper@kubix:/opt/wetterstation$ a=1
                                viper@kubix:/opt/wetterstation$ test $a && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                                Gesetzt
                                viper@kubix:/opt/wetterstation$ test $b && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                                Nö
                                viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./test.sh
                                Gesetzt
                                Nö
                                • V
                                  viper4iob @viper4iob last edited by viper4iob
                                  @viper4iob
                                  Ich glaube ich habs:
                                  if $OSEM_USER;...
                                  if [ $OSEM_USER ];...
                                  Ersteres führt zu oben genannten Problem, mit eckigen Klammern geht es.
                                  EDIT
                                  Hier nochmal alles:
                                  #!/bin/bash
                                  OSEM_USER=
                                  if [ $OSEM_USER ]; then echo -e "\n${RE} [FEHLER:]   ABBRUCH! Es ist bereits ein Username für OpenSenseMap in der Konfiguration gesetzt!\n";fi
                                  #!/bin/bash
                                  OSEM_USER=ahg123
                                  • SBorg
                                    @viper4iob Trotzdem sehr eigenartig, da "test" die Vereinfachung von "if - then - else" ist und in der Console funktioniert, im Skript dann aber wieder nicht.
                                    Memo to me: Also sicherheitshalber, wenn faul, dann zumindest in [] oder gleich die Langvariante nehmen... 😉
                                    • V
                                      Naja, das Kommando test hat in der Konsole und im Skript das gleiche Ergebnis geliefert.
                                      Aber die Kombination aus dem if-Statement ohne Klammern scheint problematisch zu sein.
                                      In der Konsole passiert genau der gleiche Fehler, Vergleich if ohne und mit []:
                                      viper@kubix:/opt/wetterstation$ OSEM_USER=
                                      viper@kubix:/opt/wetterstation$ echo $OSEM_USER
                                      viper@kubix:/opt/wetterstation$ if $OSEM_USER; then echo "gesetzt";fi
                                      gesetzt
                                      viper@kubix:/opt/wetterstation$ if [ $OSEM_USER ]; then echo "gesetzt";fi
                                      viper@kubix:/opt/wetterstation$ OSEM_USER=zgh123
                                      zgh123
                                      zgh123: Befehl nicht gefunden.
                                      gesetzt
                                      • V
                                        @SBorg
                                        Zum Thema zurück 🙂
                                        Ich habe jetzt die sh und sub Dateien bei mir aktualisiert.
                                        Nun scheitere ich aber am Punkt 2 des Install Guides genau an der gleichen Stelle.
                                        Das Skript bricht ab, weil nun wirklich ein user gesetzt ist und man kann dann sie SenseBox nicht registrieren.
                                        Die Registrierungsmail habe ich zwischen den beiden Aufrufen bestätigt.
                                         Alle Eingaben korrekt [J/N]: J
                                         Lege neuen SenseBox-User an... OK
                                         Speichere User und Passwort in wetterstation.conf ab... OK
                                         Vor dem fortfahren nun bitte zuerst die Email-Adresse verifizieren (Email von OpenSenseMap im Posteingang)...
                                        viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./wetterstation.sh --osem_reg
                                        Ich denke diese if-Abfrage, ob der user schon vorhanden ist, sollte erst kommen, wenn man die Frage nach dem Einrichten eines neuen Users mit Ja bestätigt hat, also nach hier:
                                        echo -en "\n$WE Neuen SenseBox-User registrieren [${GR}Ja/Nein${WE}]: $GE"
                                                read JN
                                                if [ ! $JN ]; then JN="Nein"; fi
                                                if [ $JN == "Ja" ]; then
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @viper4iob last edited by
                                          @viper4iob sorry wenn ich dich falsch verstehe, aber wenn du in der config den user schon drinnen hast, dann brauchst du ja keinen neuen user anlegen...
                                          SBorg V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Jepp, und genau darum geht es: falls schon ein User angelegt wurde --> dann lege nicht noch mal einen an. Allerdings hat @viper4iob Recht ( 👍 ), dass kommt eine Nummer zu früh, denn es wird bei jedem Aufruf ausgeführt, also auch wenn man einen User korrekt angelegt hat (dann existiert er ja völlig zu Recht) und dann beim nächsten Ablauf wieder dort landet 😞
                                            Ich habe es jetzt wie vorgeschlagen hinter / in die Abfrage der Neuuser-Registrierung verschoben. Kommt davon wenn man nachträglich "rumpfuscht" und es dann nicht mehr testen kann 🤦‍♂️
                                            ...wie üblich Fix auf GitHub, allerdings mit gleicher Versionsnummer. "sub" tauschen genügt.
                                            V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            152
                                            5661
                                            3783624
