    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    • CrunkFX
      CrunkFX Forum Testing @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      folgendes, damit host und client auf denselben datensatz zugreifen können müssen beide dieselben berechtigungen uber diesen ordner haben.
      Auf dem Host:
      addgroup --gid 101000 iobroker-backups
      chgrp -R iobroker-backups /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
      chmod -R 2775 /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
      setfacl -Rm g:101000:rwx,d:g:101000:rwx /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
      Im Container:
      addgroup --gid 1000 iobroker-backups
      usermod -aG iobroker-backups iobroker
      chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
      Ich bin leider gerade nur am Handy, so sollte es zumindest in der Theorie klappen.
        liv-in-sky @CrunkFX last edited by
        @crunkfx ich werde das thema morgen weiter bearbeiten
        ich danke dir für deinen "handy support" und werde das mal studierenund mich dann wieder melden
        CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CrunkFX
          @liv-in-sky Kein Problem, es könnte sein dass du vor dem letzten step auch noch dem root User ,als der du ja im Container angemeldet bist dieselben rechte geben musst:
          usermod -aG iobroker-backups root
            @crunkfx nur noch kurz - das wird wilder - und heute geht nix mehr
            es gibt dafür ein id_map im config file des containers - das genau das machen soll, was du vorschlägst - die id wird gemapped bzw durchgereicht
            https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers
            https://forum.proxmox.com/threads/verständnisfragen-zu-unprivileged-lxc-und-lxc-idmap-für-schreibzugriff-auf-mp.79237/
            • CrunkFX
              @liv-in-sky Ich finde id mapping völlig unübersichtlich, deshalb hab ich das direkt mit Gruppen gemacht. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert.
                @crunkfx stimme dir voll zu - ich muss das erstmal genauer lesen - ist voll verwirrend
                wenn ich es nicht checke, werde ich mal deine lösung probieren
                  liv-in-sky @CrunkFX last edited by liv-in-sky
                  @crunkfx
                  bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass alle ordner unter /opt/iobroker nobody/nogroup haben - beim anwenden eines idmap's 😞
                  • CrunkFX
                    @liv-in-sky Hast du es nach meiner Anleitung versucht? Ich bin jetzt wieder am PC
                      @crunkfx war reifenwechseln - werde erst jetz weiter testen
                        @crunkfx
                        wollte mich nochmal bei dir für deine hilfe bedanken und nochmal daran erinnern, dass du die lösung posten wolltest
                        es geht um : rechte in einem unpriviligierten container auf einen mountpoint
                        ich versuche mal das nochmal zusammenzufinden - falls falsch bitte mitteilen
                        HOST
                        addgroup --gid 101001 iobroker-backups1
                        chgrp -R iobroker-backups1 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                        chmod -R 2775 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                        setfacl -Rm g:101001:rwx,d:g:101001:rwx /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                        war das hier der wichtige teil?
                        chown 101001:101001 /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                        LXC
                        und weißt du noch den link dafür - wollte ich auch gerne aufheben
                        was muss dann noch auf dem lxc gemacht werden ? eigentlich nix - ode übersehe ich da was
                        • CrunkFX
                          @liv-in-sky Hi, ich hatte etwas Stress 🤠
                          So wie bei dir beschrieben ist es korrekt.
                          Auf dem Client musste nichts geändert werden.
                          Die beiden verwendeten Quellen sind: https://gist.github.com/ajmassi/e6862294d114467b46f9b7f073921352
                          und: https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers#Using_local_directory_bind_mount_points
                          LG
                            @crunkfx
                            und nochmal ein dankeschön 🙂
                            • CrunkFX
                              @liv-in-sky Kein Thema 😉
                              • lobomau
                                lobomau @CrunkFX last edited by lobomau
                                Edit: Update ist durchgelaufen. Scheint ohne Probleme zu laufen.
                                @crunkfx zum Thema "cgroup". Ich habe mal mit
                                pve6to7 --full
                                geschaut und es gibt nur eine Warnung zu meinem ioBroker CT100:
                                WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                    CT 100
                                    Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                                Ist das einfach einzustellen nach dem Update auf 7?
                                  @lobomau siehe https://forum.iobroker.net/post/700735
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • lobomau
                                    lobomau @crunchip last edited by
                                    Hab ich nun ein update gemacht oder nicht? pve-Manager müsste doch auch 7.x sein, oder?
                                    proxmox-ve: 7.1-1 (running kernel: 5.13.19-1-pve)
                                    pve-manager: 6.4-13 (running version: 6.4-13/9f411e79)
                                    pve-kernel-5.13: 7.1-4
                                    pve-kernel-helper: 7.1-4
                                    pve-kernel-5.4: 6.4-7
                                    pve-kernel-5.13.19-1-pve: 5.13.19-3
                                    pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                                    pve-kernel-4.15: 5.4-6
                                    pve-kernel-4.15.18-18-pve: 4.15.18-44
                                    pve-kernel-4.15.17-1-pve: 4.15.17-9
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Sollte nach Proxmox eigentlich so aussehen:
                                      pve-server:~# pveversion -v
                                      pve-manager: 7.1-4 (running version: 7.1-4/ca457116)
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper in der Tat läuft das Upgrade nicht durch bei mir obwohl er sehr viele Updates findet.
                                        Ist die sources.list korrekt?
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye main contrib
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                        # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                                        # NOT recommended for production use
                                        deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                                        # security updates
                                        deb http://security.debian.org bullseye-security main contrib
                                        #deb http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                        apt update:
                                        root@proxmox:/# apt update
                                        Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                                        Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        193 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        root@proxmox:/#
                                        apt upgrade:
                                        root@proxmox:/# apt upgrade
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages have been kept back:
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 193 not upgraded.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          hast Du das nach der Anleitung gemacht ?
                                          https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0
                                          • JLeg
                                            JLeg last edited by
                                            @lobomau
                                            • du hast noch eine buster-Quelle für Proxmox in apt - besser mal löschen
                                            • mach‘ mal ‚apt dist-upgrade‘ statt nur ‚upgrade‘
                                            81.1k
                                            104
                                            11418
