    5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
      M.Hilscher @Homoran last edited by
      @homoran 8bae3bee-bf1e-4fb4-8e9c-f699d3aa314e-image.png geht um 10.37 an, aber nicht mehr aus.....weil der befehl ja nur um 10.37 abgearbeit wird.
      also bräuchte ich eine Schleife , die z.B 10 min läuft und die Werte immer überprüft....ist mein Gedankengang richtig,
        Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran
        @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
        nicht unbedingt!
        Du solltest ja auch auf die Temperatur triggern und im fehlenden Teil des UND auf die aktuelle Zeit prüfen
        BTW: ein sonst wenn mit einer Temperatur, die sich von der falls Temperatur um 0,5-1°C unterscheidet, satt des SONST würde helfen, dass die Heizung nicht immer sofort hin und her schaltet
        EDIT:
        Habe gerade fr dich den PC hochgefahren:
        So in der Art meinte ich das:
        Bei dieser Struktur kannst du nach gleichem Muster auch weitere Bausteine einfügen wenn:
        mehrere unterschiedliche je Woche
        eingebaut werden sollen
          @homoran Nachgebaut.....funktioniert nicht....Der reagiert nicht auf die Zeit
          J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @M.Hilscher last edited by
            @m-hilscher
            Nachbau posten, sonst findet keiner den Fehler 😉
              M.Hilscher @Jan1 last edited by
                @m-hilscher
                Auf die Zeit wird in dem Blockly auch nicht reagiert sondern lediglich auf ein Wechsel des Objekt "Temperatur" und das dann auch nur in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00Uhr FALLS die Temperatur kleiner oder größer/gleich 21° hat.
                Sind diese Parameter erfüllt, sollte das Blockly genau das tun.
                  soll er auch nicht.
                  Wie kommst du darauf?
                    soll er auch nicht.
                    Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      achso, entschuldige!
                      und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
                      und die richtigen IDs eingesetzt?
                      Zeig doch bitte was du jetzt hast.
                      Sonst ist alles nur Raterei
                        @m-hilscher
                        Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
                        Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
                        Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird 😉
                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                          @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                          @m-hilscher
                          ich bin ja schon dabei 🙂
                          @m-hilscher
                          bau mal dies nach
                          dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
                            Jan1 @Homoran last edited by
                            Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet 🙂
                                  und was geben die debug-Bausteine aus?
                                    An 1605 hat funktioniert
                                      nein um 16:06!!
                                      da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
                                      Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                                      Da kann ich jetzt nichts zitieren.
                                      Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                                      Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                                      Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                                      Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
                                        @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                                        wie und wo geht das denn
                                          Text markieren
                                          in Zwischenablage (STRG-C)
                                          Icon </> anklicken
                                          den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
                                          Das sieht dann so aus:
                                          16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                                          16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                                          16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                                          16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                                          16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            Icon </> anklicken
                                            Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
                                            871
