    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
      @atifan ...und ich dachte schon nur die "Dreamer" schauen da in die Röhre... 😉
      Hier ist aber sogar eine Anleitung zur Einrichtung.
        biker1602 last edited by
        @sborg Danke das werde ich mal testen
          biker1602 @SBorg last edited by
          @sborg Ich habe es mal getestet es in der Vu+Duo2 Box zu aktivieren und es hat auch funktioniert in der Fritzbox bin ich auf WoL aktivieren gegangen und dann auf starten und die Box ist hochgefahren. Leider finde ich im iobroker bei dem Adapter fb-checkpresence oder Fritzbox keinen Datenpunkt für WoL den ich für ein Script zum Aufwecken nehmen kann.
          Hast du da eine Idee?
          ? SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @biker1602 last edited by
            @biker1602
            Hi, da gibts mehrere Moeglichkeiten vom iobroker aus, schau mal hier nach:
            https://forum.iobroker.net/topic/8018/gelöst-wol-als-magicpaket-an-nas-per-blockly-script/3?_=1637058135404
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
              @biker1602 siehe @ilovegym oder einfach runter gebrochen ein minimales JavaSkript.
              Du legst dir einen Datenpunkt an wie bspw. "0_userdata.0.VU_einschalten".
              Dann noch ein JS (xx:...:xx MAC-Adresse der VU):
              let wol = require('wake_on_lan');
              on({id: "0_userdata.0.VU_einschalten", val: true}, function (obj) {
              	wol.wake("xx:xx:xx:xx:xx:xx");
                      setState("0_userdata.0.VU_einschalten", false, true);
              Wenn du nun "0_userdata.0.VU_einschalten" auf true setzt sollte sie eigentlich hochfahren.
              ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @SBorg last edited by
                @sborg @biker1602
                nicht vergessen, wake_on_lan im javascript Adapter zu hinterlegen, und wenn du es ganz praktisch machst, dann deklarierst du den Datenpunkt 0_userdata.0.VU_einschalten noch als button...
                  @sborg
                  Ich habe mich vielleicht etwas verkehrt ausgedrückt aber ich arbeite nur mit Blockly unter Scripte und nicht mit Java Skript da ich mich da zu wenig auskenne. Ich mache alles nur über Blockly. Bin ehrlich ich habe mich da noch nicht richtig herangetraut.
                    @ilovegym @SBorg
                    Ich habe es hinbekommen wie auch immer
                    • SBorg
                      @biker1602 Dein "Glück" denn ich bin nicht der Blockly-Held 😂
                      Wenn du den Datenpunkt wie von @ilovegym vorgeschlagen direkt als "Button" anlegst/angelegt hast, kannst du Zeile #5 dann auch weglassen.
                      Ich nehme meist einen "normalen" Datenpunkt mit true/false, da nicht unbedingt jedes Widget korrekt mit einem Boolean-Button umgeht/umgehen kann.
                        @sborg
                        Ich bin ehrlich ich habe dein Script so wie du es im Post geschrieben hast kopiert eingefügt und den richtigen Namen und die Mac Adresse eingetragen.
                        Aber ich habe keine Ahnung wo der auf einmal das WOL her hat. Aber ich habe ein Blockly mit dem Datenpunkt gemacht und der Receiver geht zu der bestimmten Zeit mit WOL an.
                        • SBorg
                          @biker1602 Hauptsache läuft, also ✔ dran...
                          Das WOL bezieht er aus Zeile #1. Lapidar: benutze Werkzeugkiste "wol" (da sind nun allerlei Werkzeuge drin)
                          ...und in Zeile #4 gebe ich dann eine Anweisung: nimm nun aus Werkzeugkiste "wol" die Säge und schneide 10cm vom Brett ab : wol.wake("xx:xx:xx:xx:xx:xx")
                          wol=Werkzeugkiste
                          wake=welches Werkzeug
                          xx:...:xx=quasi die auszuführende Tätigkeit
                          ...und jetzt bin ich erst mal neidisch, dass deine VU WoL hat/kann...😂
                          B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sborg
                            Lapidar, Werkzeugkiste 👷, da weiß ich gar nicht, wo ich so etwas finden soll. Das ist für mich zu hoch. Tut mir Leid
                              Jan1 @SBorg last edited by
                              @sborg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Meine Dream hat Logitch Hub und der ist im IOBroker somit WOL eh unnötig 😂
                                biker1602 @Jan1 last edited by
                                @jan1
                                Ja den Hub von Logitech habe ich auch aber im Wohnzimmer mit einer VU+Ultimo4K aber die Duo 2 habe ich im Schlafzimmer, von da aus ergibt es Sinn, wenn das Teil nicht im Standby, sondern im Deep Standby läuft. Auch wenn es da etwas Strom verbraucht, aber lange nicht so viel wie im Standby.
                                  Jan1 @biker1602 last edited by
                                  @biker1602
                                  Die Antwort war auch nicht so ernst gemeint und "nur" für sborg bestimmt 😉
                                  Die Dream kann eben kein WoL, was man als Dreamer ab und an aufs Brot geschmiert bekommt, wobei das für mich kein Grund ist, so ne komische andere Box zu verwenden (Glaubenskriege sind so ne Sache).
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    ...ich habe einen Broadlink stehen...
                                    Das wird von der Com aber schon seit Jahren gefordert.
                                    • meine alte 7020 - Fehlanzeige
                                    • meine 7020HD - Fehlanzeige
                                    • meine aktuelle + nicht gerade günstige 920 UHD - na was wohl... 😉 (von WoWL mal gar nicht reden)
                                    Ist halt einfach in der Architektur des Netzwerkchips nicht vorgesehen.
                                      @sborg
                                      Ich bin seit der DM7000 dabei, also schon verdammt lange und überzeugter Dreamer. Ich habe alle bis auf die DM800 beim Wechsel auf die neue verkauft und das meist zu nem Preis, der nicht viel unter dem der Neuanschaffung lag. Da musst mal was finden was Elektronik ist und ähnlich Wertbeständig bleibt. Aktuell rennt ne DM900 und die wird wohl auch noch so lang bleiben, bis ne vernünftige neue Dream raus kommt. Das one und two Gedöns ist nicht meins und bringt auch keine wirklichen Vorteile für das was ich die Kiste verwende.
                                      Was juckt mich das das nicht vorhandene WoL 😉
                                      So, genug OT man mag die Dream eben oder hat ne VU LOL
                                        tritor last edited by
                                        Mit meiner neuen Duo 4k SE habe ich auch vor meine Vis anzupassen.
                                        Link zu den Picons wird ja als DP geliefert.
                                        Frage, mit welchem widgeg kann ich das Senderlogo in der Vis nun anzeigen.
                                        Hab es mit mehreren Image Widget versucht aber leider erfolglos.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @tritor last edited by
                                          @tritor
                                          https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/124
                                            tritor @Glasfaser last edited by tritor
                                            @glasfaser
                                            prefect, habs hinbekommen.
                                            http:// 192.168.xx.xxx:80/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png als Bild unter Symbol.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            129375
