    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active @NWH last edited by saeft_2003
      @nwh
      Könntest du auf github ein issus erstellen evtl mit einem Debug log. Dann kann sich @Meistertr anschauen warum die Karte nicht mehr geht und das evtl fixen…
      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • NWH
        NWH @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Also warum auch immer, es funktioniert wieder. Ich habe den Adapter neue installiert. Also für mich wieder ok. Puh Glück gehabt.
        • bahnuhr
          Ich stehe vor dem Update auf Firmware 4.1.5_1320
          Funktioniert die karte jetzt mit dem S7, oder eben nicht?
          Bitte mal kurze Rückinfo.
          Danke.
            saeft_2003 Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Danke.
            Würde mich auch sehr interessieren da ich auch vor der 1320 stehe…
              Coffeelover @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Funktioniert ohne Probleme oder weiteres zutun.
              S bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                saeft_2003 Most Active @Coffeelover last edited by
                @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Danke für die Info 👍
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                  Danke auch von mir.
                  • jmeister79
                    jmeister79 last edited by
                    Kleines Update von mir:
                    Wenn man das Geschoss (also die Map) löscht und neu mit dem Staubsauger erfasst, benennt und die Räume aufteilt, dann legt er auch wieder Räume an.
                    LG
                    Nils
                    ps.: Kamerazugriff ist wohl nicht möglich oder? liebguck
                      manny4566 last edited by
                      ist es noch immer so, dass der Roborock in der Roborock App nicht registriert sein darf sondern in der von mihome, da sonst der Adapter nicht funktioniert ?
                      Bei Nutzung der mihome app lässt sich die Roborock dann nicht mehr verwenden, korrekt ?
                      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jmeister79
                        jmeister79 @manny4566 last edited by jmeister79
                        @manny4566 Ich glaube ja, diese App kann ja auch die Kamera auslesen.
                        edit: hab das hier gefunden:
                        10. Mai 2021
                        #4
                        Ich habe gerade gesehen, dass es zu der Parallelnutzung bereits diesen thread gibt, ich habe bereits im Plugin-Thread etwas dazu geschrieben, wobei es hier besser passt.
                        In der verlinkten Anleitung wird geschrieben, dass es nach dem Auslesen des tokens möglich sei, anschließend die Roborock App nutzen zu können 🤷🏻🤷🏻🤷🏻
                        https://www.simon42.com/roborock-homekit-token-einfach/
                        Rückmeldung vom Entwickler, geht leider doch nicht:
                        @Kohle81 Sorry for any confusion this might have caused, unfortunately this is impossible.
                        → Once registered in another App where an additional pairing is needed, the token will get invalid and a new one will be created.
                        I re-wrote the part in the guide and wanted to thank you for the heads-up and your question!“
                          manny4566 @jmeister79 last edited by
                          @jmeister79
                          OK danke für die Infos
                          • bahnuhr
                            Frage zu den Räumen.
                            Ich habe einen S7 und bei den Objekten werden ja die Räume angelegt.
                            Soweit, so gut.
                            Nun ist es so, dass nun bei manchen Räumen unter "mapindex" steht "not availalbe"
                            Frage:
                            Wie oft werden die Räume aktualisiert ?
                            Kann man die Aktualisierung manuell anstoßen ?
                            Findet man den mapindex auch in der handy app ?
                            mfg
                            Dieter
                            • jmeister79
                              jmeister79 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Ich habe drei Geschosse.
                              Wenn ich die Map für Keller aktiviere, dann sind alle Räume der Anderen Geschosse auf Not Available. Nur in den Kellerräumen steht dann eine ID und auch nur hier geht dann das Room Clean Kommando.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @jmeister79 last edited by
                                @jmeister79
                                Ja, das ist klar.
                                Nur steht bei mir dieses "not availalbe" bei einem Raum im Erdgeschoss.
                                Und Erdgeschoss ist aktiviert.
                                • bahnuhr
                                  In dem Script des Adapters scheint irgendwas nicht zu stimmen.
                                  Kann ja nicht sein, dass jeder Raum den Index 17 hat.
                                  Bei den Objekten stimmt der Index offensichtlich.
                                  Fazit:
                                  log des Index scheint falsch zu sein.
                                  • jmeister79
                                    @bahnuhr Hm da weiß ich jetzt auch nichts zu. Ich hatte ja neuloich das problem , das er Räume nicht gemapped hat und musste das Stockwerk neu erfassen.
                                    Adapterneustart etc. hast Du probiert?
                                    • bahnuhr
                                      @jmeister79 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      ja hab ich.
                                      Da wurde nichts aktualisiert.
                                      Kann man die Aktualisierung irgendwie manuell anstoßen ?
                                      • jmeister79
                                        @bahnuhr unten unter den Räumen ist der Datenpunkt loadRooms aber der wird eigentlich bei jedem Neustart der Instanz true gesetzt, also sollte Dir das nun nicht helfen.
                                        Ist es ein sehr hoher aufwand wenn du in der mihome app deine Map löscht und neu erfasst?
                                        Nervig, ich weiß, ich sehe das momentan sportlich, dieser Adapter ist WIP und da passiert sowas leider. Nichtsdestoweniger wäre das n Bugreport im GIT wert.
                                        Muss meinen auch noch nachholen.
                                        Tut mir leid, dass ich nicht weiter helfen kann
                                        Nils
                                        • bahnuhr
                                          Wäre me Alternative. Muss dann halt alles neu machen.
                                          Was isn WIP ?
                                          S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Was isn WIP ?
                                            Ich vermute work in progress
                                            81.1k
                                            1198
                                            362156
