    5. Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200
      M.Hilscher @Homoran last edited by
      Der reagiert nicht auf die Zeit
      soll er auch nicht.
      Wie kommst du darauf?
      Du hast mich falsch verstanden, er kann ja auch nicht auf die Zeit reagieren....ich meinte eher "in der Zeit"! Vlt brauch die Dect auch etwas länger um zu reagieren ...ich teste das weiter aus
      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @M.Hilscher last edited by Homoran
        @m-hilscher sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
        achso, entschuldige!
        Nachgebaut.....funktioniert nicht.
        und du hast auch wirklich den Richtigen Baustein für WERT genommen?
        und die richtigen IDs eingesetzt?
        Zeig doch bitte was du jetzt hast.
        Sonst ist alles nur Raterei
          Jan1 @M.Hilscher last edited by
          @m-hilscher
          Die Parameter zum Schalten liegen hier recht dicht, somit kann es eben auch sein, dass einfach nie was erfüllt wird.
          Da hilft wenn man Debug Blöcke nach den einzelnen Schritten einbaut, so sieht mal recht schnell, wo es stockt.
          Das mit "Wert" könnte auch sein, da das gerne mit dem Variable Blocke verwechselt wird 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
            @jan1 sagte in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
            @m-hilscher
            ich bin ja schon dabei 🙂
            @m-hilscher
            bau mal dies nach
            dauert bei meiner BitBox alles etwas länger
              Jan1 @Homoran last edited by
              Gute Idee die Zeit mal auszugeben, wenn die Systemzeit nicht stimmt, läuft das Dinge eh nicht wie erwartet 🙂
                    und was geben die debug-Bausteine aus?
                      An 1605 hat funktioniert
                        nein um 16:06!!
                        da hast du aber auch Glück gehabt, das ist aber auch ein extrem kleines Zeitfenster
                        Das log bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags posten.
                        Da kann ich jetzt nichts zitieren.
                        Deine Dose scheint nur alle 2 Minuten einen Wert zu liefern.
                        Zeitzone passt und Temperaturen zwischen 11.5 und 13 Grad
                        Also anscheinend auch nur auf 0,5 °C genau.
                        Diese Schwelle muss dann in dem Zeitfenster auch überschritten werden, damit das Blockly triggert
                          @homoran said in Zeit, und Temeratursteuerung FRITZ!Dect 200:
                          wie und wo geht das denn
                            Text markieren
                            in Zwischenablage (STRG-C)
                            Icon </> anklicken
                            den zwischengespeicherten Text anstelle code_text einfügen (STRG-V)
                            Das sieht dann so aus:
                            16:17:52.042	info	javascript.0 (9419) Stop script script.js.azimut160
                            16:17:52.066	info	javascript.0 (9419) Start javascript script.js.azimut160
                            16:17:52.095	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 11:09
                            16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: 08:22
                            16:17:52.096	info	javascript.0 (9419) script.js.azimut160: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              Icon </> anklicken
                              Wo finde ich denn dieses? Sry aber null Plan
                                über dem Eingabefeld, in das du deine Antwort schreibst
                                  M.Hilscher @Homoran last edited by Homoran
                                  v5.1.25
                                  Log-Größe: 93.0 KB
                                  javascript.1
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:33:10.860	info	script.js.Heizung__Dect_200: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:33:10.845	info	Start javascript script.js.Heizung__Dect_200
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:33:10.829	info	Stop script script.js.Heizung__Dect_200
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:32:14.771	info	script.js.Heizung__Dect_200: 16:32
                                  javascript.1
                                  2021-11-17 16:32:14.769	info	script.js.Heizung__Dect_200: 0.5
                                    Was misst du da?
                                    Ist auf einmal nur noch 0,5°C warm/kalt??
                                      ja, um zu testen lege ich die dect immer kurz auf eis
                                        ok!
                                        Die Debug Bausteine brauchst du dann im Moment nicht mehr (zumindest diese an dieser Stelle nicht).
                                        Mit rechter Maustaste kannst du sie deaktivieren.
                                        Der Rest passt ja jetzt auch so.
                                        Das Prinzip funktioniert.
                                        Jetzt wo du es verstanden hast, kannst du das Blockly ja weiter ausbauen
                                          scheint so.... Jetzt sollte bloss noch am Wochenende zu anderern Zeiten geschaltet werden, als in der Woche.
                                            Ja!
                                            Mach das
                                            871
