    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @guergen last edited by
      @guergen wollte gerade fragen wo das prob ist...
      hast du ein backup der einstellungen gemacht, den pi neu installiert?
      nach dem start und dem aufruf wird gefragt, ob du ein backup einspielen willst. datei auswählen, ratzfatz, alles tut wieder...
        guergen @da_Woody last edited by guergen
        @da_woody HAb das unter Proxmox im Container laufen. scheint aber grade an dem Firmware-Package update für meinen Drucker zu liegen. Backup hab ich grade eingespielt. Auch unter 1.4.2 tut es nicht mehr
        • da_Woody
          @guergen oha, kein pi... da kann ich nix zu sagen. bei mir hat jeder drucker seinen eigenen pi.
          update beschreibung:
          https://community.octoprint.org/t/upgrading-your-octoprint-install-to-python-3/35158
            @da_woody Die Anleitung habe ich genutzt... muss jetzt gucken wo es hakt
              @da_woody Die Schnittstelle hatte sich verbogen.... läuft wieder! Danke für die Aufmerksamkeit !
                A Former User @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung naja ich hätte einen deutlichen Hinweis schon besser gefunden als nur getestet und dann soll man sich selber was dazu denken. Ein Hinweis wie nicht abwärts kompatibel oder so..
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
                  @brainbug sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  Das ist doch genau die gleiche Formulierung mit genau dem gleichen Ergebnis?
                    guergen @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung Naja, streng genommen ist es ja abwärtskompatibel, es hat halt nur warnings gehagelt!
                    Aber funktioniert hat es!
                      haus-automatisierung Developer Most Active @guergen last edited by
                      @guergen sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Kann schon sein - nur habe ich das nicht mehr getestet und biete dafür auch keinen Support an (aus zeitlichen Gründen, wie gesagt). Auf irgend einen Nenner müssen wir uns ja einigen 🙂
                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • joergeli
                        joergeli @haus-automatisierung last edited by
                        Moin,
                        ich starte/stoppe den Octoprint-Adapter V2.04 via JS.
                        Funktioniert auch soweit, nur beim Stoppen mit folgendem JS-Befehl:
                        setState("system.adapter.octoprint.0.alive", false);
                        kommt im Log daraufhin folgende Warnung über uncleared timeouts:
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:41.470	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.891	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 send kill signal
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.860	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.859	info	terminating
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.858	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 401
                        octoprint.0
                        	2021-11-17 16:20:40.849	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.840	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 (force=false, process=true)
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.839	info	"system.adapter.octoprint.0" disabled
                        host.Raspberrypi
                        	2021-11-17 16:20:40.752	info	instance "system.adapter.octoprint.0" disabled via .alive
                        Ist wahrscheinlich unkritisch, aber da dort steht "report to developer", dachte ich, ich poste es mal hier.
                        Jörg
                        da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @joergeli last edited by
                          @joergeli why that? wie hängt dein drucker am ioB? wenn ich den raspi und den drucker abdrehe stoppt der adapter automatisch..
                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • joergeli
                            joergeli @da_Woody last edited by joergeli
                            @da_woody
                            Octoprint-Raspi hängt im LAN und Drucker ist via USB mit dem Raspi verbunden.
                            Via VIS ( bzw. JavaScript) schalte ich einen Shelly Plug S, der seinerseits Raspi und Drucker ein-/ausschaltet.
                            Der Raspi wird dabei per SSH "ordentlich" heruntergefahren.
                            Das Script stoppt ebenfalls die Octoprint-Instanz (mache ich schon immer so, um RAM zu sparen).
                            So kann ich bequem (z.B. vom Sofa 😊 ) via Tablet nach dem Beenden des Druckes den Octoprint-Raspi, Drucker und Octoprint-Instanz beenden ( könnte man natürlich auch automatisch nach Beendigung des Druckes ausführen, möchte ich aber nicht).
                            Wie gesagt, habe ich schon immer so gemacht, erst nach Update des Octoprint-Adapters auf V2.0.4 kam die Warnmeldung.
                            Es funktioniert ja auch alles, ich habe es hier nur gepostet weil in Log stand:
                            octoprint.0
                            Sollte nur ein Hinweis an @haus-automatisierung (developer) sein.
                            Jörg
                            • da_Woody
                              @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              genau das mein ich ja! wenn der drucker und der octo raspi abgedreht sind, stoppt der adapter ja. kanns dir nicht zeigen, da ein druck gerade läuft. der adapter wird rot wenn nichts ansteht.
                              • joergeli
                                @da_woody
                                Jo, aber "rot" ist m.E. nicht Instanz=beendet, sondern Adapter hat keine Verbindung mehr ( ... und bei roten Instanzen geht mein Puls immer etwas hoch 😊 )
                                Bei meiner Methode wird die Instanz aber "ordnungsgemäß" beendet, als wenn ich sie über die Admin-Oberfläche stoppe.
                                • da_Woody
                                  @joergeli k, rot ist nicht beendet, sollte aber tropsdem nicht ein problem sein. keine daten, so what. aber ok, wenn du ein problem damit hast. dann musst du aber auch die instanz wieder starten.
                                  ist wie beim mqqtt. wenn kein tablet mit iqontrol läuft, ist der adapter rot. wenn ja, dann automatisch wieder online.
                                  aber da hat halt jeder seine eigene sichtweise... 🙂
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by
                                    Danke, habe die Timeout-Logik in 2.0.4 auch angepasst. Klingt nicht so, als ob das gerade richtig funktioniert 🙂 Gucke ich mir an
                                    • da_Woody
                                      @haus-automatisierung gerade update auf 2.0.5 gemacht.
                                      jetzt hab ich auch
                                      octoprint.0
                                      2021-11-20 12:42:06.289	warn	Found uncleared timeouts (report to developer): 1069
                                      im log stehn...
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Das ist halb so wild. Allerdings sollte das in 2.0.5 gefixt sein. Muss ich nochmal testen.
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung darum hab ichs ja getippselt... 😉
                                          • david83
                                            david83 last edited by david83
                                            Ich habe mir Octoprint in einem Proxmox Container installiert.
                                            Der läuft wie er soll und drucken kann ich auch ohne Probleme.
                                            Jedoch bekomme ich keine Verbindung vom IoBroker Octoprint Adapter zum Octoprint Server hin.
                                            Api Schlüssel ist eingegeben.
                                            Octoprint Version: V1.7.2
                                            Adapter Version: V1.1.1
                                            https über selbst signiertes Zertifikat
                                            Port im Adapter 443
                                            Hier das Log (Adapter auf Debug):
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:26.260	debug	socket hang up
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:26.258	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:26.257	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:26.257	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:16.259	debug	socket hang up
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:16.256	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:16.255	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:16.255	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:06.255	debug	socket hang up
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:06.254	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:06.253	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:42:06.252	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:56.252	debug	socket hang up
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:56.251	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:56.249	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:56.248	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.264	info	socket hang up
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.249	debug	re-creating refresh files timeout
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.248	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.239	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.239	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.238	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.225	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:46.025	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.612	debug	statesDB connected
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.612	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.589	debug	States create User PubSub Client
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.588	debug	States create System PubSub Client
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.583	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.582	debug	objectDB connected
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.578	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.565	debug	Objects client initialize lua scripts
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.564	debug	Objects create User PubSub Client
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.561	debug	Objects create System PubSub Client
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.560	debug	Objects client ready ... initialize now
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:41:45.538	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            Bei Versuch mit Port 80:
                                            octoprint.0
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:50.225	debug	self signed certificate
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:50.220	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:50.219	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:50.218	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:40.225	debug	self signed certificate
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:40.217	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:40.216	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:40.215	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:30.265	info	self signed certificate
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:30.216	debug	re-creating refresh files timeout
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:30.215	debug	re-creating refresh state timeout (api not connected)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:30.206	debug	sending get request to /api/version with data: null
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:30.206	debug	refreshing OctoPrint state
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:30.205	debug	Starting with API refresh interval: 60 (10 while printing)
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:30.192	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.20
                                            octoprint.0
                                            2021-11-29 15:39:29.960	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            Hat jemand eine Idee warum der Adapter sich nicht verbindet?
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95204
