    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      Karacho @tombox last edited by
      @tombox
      dh bis zum 8.11. ging es noch jetzt nicht mehr?
        @tombox
        Und da kann man nix machen, dass in der neuen API DAtenpunkte wie
        • Ladestand/Tank
        • Reichweite elektrisch
        • Reichweite Tank
        wieder sichtbar sind?
        Gruss
        Karacho
          tombox @Karacho last edited by
          @karacho ich bräuchte Zugang zu einem Mini Account
            @karacho @Black-Thunder
            Die Github version unterstützt jetzt auch MINI bitte mal testen ob alle Infos da sind
            Es gibt jetzt auch ein force-refresh remote
            K Black Thunder M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              @tombox
              Funktioniert! Danke!
              • Black Thunder
                Black Thunder Developer @tombox last edited by
                @tombox
                Perfekt, jetzt werden alle Infos korrekt bestückt und auch die Kommandos funktionieren. Vielen Dank fürs schnelle Einbauen! 🙂
                Eine Sache bzw. Fehler hab ich nur im Log:
                2021-11-13 00:28:22.353 - debug: bmw.0 (29313) {"chargingSessions":{"total":"0 kWh","numberOfSessions":"0","chargingListState":"NO_SESSIONS"},"datePicker":{"startDate":"2021-11-12T23:28:21Z","selectedDate":"2021-11-12T23:28:22Z","endDate":"2021-11-12T23:28:23Z"}}
                2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WMWXXXXXXXXXXXXX¤tDate=2021-11-13T00:28:22.034000
                2021-11-13 00:28:22.684 - error: bmw.0 (29313) Error: Request failed with status code 403
                2021-11-13 00:28:22.685 - error: bmw.0 (29313) {"type":"https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3","title":"Forbidden","status":403,"traceId":"00-0e7183aaa2810340a03768a84f7617b3-ca4742954b122e46-01"}
                Liegt vermutlich dran, dass ich keinen Elektro-MINI hab. Lässt sich das evtl. noch abfangen, so dass diese Abfrage gar nicht ausgeführt wird?
                  tombox @Black Thunder last edited by
                  @black-thunder Installier nochmal neu via github und schau ob es jetzt richtig ist
                  Black Thunder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Black Thunder
                    @tombox
                    Ja, jetzt sieht's gut aus. Nach dem einmaligen Eintrag "info No charging session available. Ignore WMXXXXXXXXXXXX" bleibt das Log ruhig. 👍
                      manny4566 @tombox last edited by manny4566
                      @tombox
                      Hi gibt es aktuell wieder Probleme?
                      Bekommen folgendes. Update auf 2.4.1 via github ist erfolgt.
                      bmw.0
                      	2021-11-17 13:46:21.012	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                      bmw.0
                      	2021-11-17 13:46:21.011	error	Error: Request failed with status code 400
                      bmw.0
                      	2021-11-17 13:46:20.888	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                      Edit:
                      Gleichen Problem mit der 2.2.0 auf meiner Test Umgebung.
                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Magoo @manny4566 last edited by
                        @manny4566
                        Ich haben den selben Fehler 😞
                          tombox @manny4566 last edited by
                          @manny4566 wann kommt der Fehler ein größerer log wäre hilfreich
                          J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jogi19 @tombox last edited by
                            @tombox bei mir kommt der Fehler gleich nach dem Start des Adapters.
                            bmw.0
                            2021-11-17 19:29:41.645 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                            bmw.0
                            2021-11-17 19:29:41.645 error Error: Request failed with status code 400
                            bmw.0
                            2021-11-17 19:29:41.530 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                              Thomas Braun Most Active @Jogi19 last edited by
                              @jogi19
                              Wäre hilfreich den Start des Adapters mal in Gänze zu sehen und dann in CodeTags </> eingebettet.
                                Jogi19 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun hier ist mal der komplette Start.
                                wie bekommt man das mit den CodeTags hin?
                                2021-11-17 19:39:55.469 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:55.469 error Error: Request failed with status code 400
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:55.369 error {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:55.275 debug {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ.."}
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:55.068 info starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.958 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.902 debug statesDB connected
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.902 debug States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.900 debug States create User PubSub Client
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.899 debug States create System PubSub Client
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.897 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.896 debug objectDB connected
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.893 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects client initialize lua scripts
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.885 debug Objects create User PubSub Client
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects create System PubSub Client
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.884 debug Objects client ready ... initialize now
                                bmw.0
                                2021-11-17 19:39:54.873 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                  @jogi19
                                  </> Icon anklicken, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    2021-11-17 19:39:55.275	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=hsHv0G6SWObZiUAfnVqfBiso6JA.*AAJTSQACMDIAAlNLABxmRmJkUWVwNWx3S2lzQUJkZDRQbWtlbnlDUnc9AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                    bmw.0
                                      tombox @Jogi19 last edited by
                                      @jogi19 hast du dich bei der bmw App mal ausgeloggt und wieder eingeloggt ?
                                        @tombox
                                        bei mir ist das Problem aufgetreten, nachdem ich das js Update auf 3.3.19 durchgeführt hatte und ioBroker wieder gestartet ist. Ich bin dann in die myBMW APP gegangen und muste dort wieder alle Haken bei den Datenschutzbedingungen setzen. Ich glaube es gab ein neues Update der APP. Ich habe mich gerade nochmal in der APP neu angemeldet. Das funktioniert, der Adapter bringt aber noch den gleichen Fehler.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Jogi19 last edited by
                                          @jogi19 sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                          Update auf 3.3.19
                                          warum 3.3.19
                                          stable ist 3.3.18
                                            Jogi19 @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Du magst ja Recht haben, aber nun bin ich ja nicht der Einzige und nicht der Erste der den Fehler gemeldet hat. Nun wäre mal interessant, ob die anderen auch 3.3.19 installiert haben und der Fehler daran liegt, oder ob sich nach dem Update der myBMW APP und einem anschließenden Adapterstart bemerkbar macht. Wenn es an 3.3.19 liegt könnte ich einfach das Backup der Proxmox VM zurück spielen.
                                            M M F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            150733
