    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      createch2 last edited by
      Ist es möglich die Zirkulationspumpe direkt zu steuern? Hab nach suche hier im Forum nur eintrage gefunden in denen der Zeitplan manipuliert wird.
      Ich möchte gern meine Zirkulationspumpe durch den Bewegungsmelder im Bad anschalten.
      viessmannapi.1.125830.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
      zeigt bei mir permanent "on"
        jrudolph @createch2 last edited by
        @createch2 Das geht leider nicht. Der "status.value" zeigt nur den aktuellen Status der jeweiligen Pumpe an. Alle zu setzenden Werte sind recht gut auf der Developer Seite zu finden https://developer.viessmann.com/de/doc/iot/data-points . Wenn man ins Suchfeld "command" eingibt sieht man was alles gesetzt werden kann, z.B. Schedules, Solltemperaturen, etc.
        Übrigens schaust Du in Deinem Beispiel auf die Pumpe des ersten Heizkreises (... heating.circuits.0 ...). Das Warmwasser wäre in "... heating.dhw.pumps ..." zu finden.
          createch2 @jrudolph last edited by
          @jrudolph
          Super, danke dir. Das ich den falschen Datenpunkt hatte habe ich auch gemerkt.
          Dann werd ich wohl den Zeitplan temporär manipulieren müssen um zum Ziel zu kommen?
          Hat das jemand mit der neuen Version des Adapters schon umgesetzt?
          Friedhofsblond Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Friedhofsblond
            Friedhofsblond @createch2 last edited by Friedhofsblond
            @createch2
            moin,
            ich habe meine (externe) Zirkulationspumpe über ein Fibaro-z-wave-Relais gesteuert. Das läuft aber im homee über Anwesenheit.
            Zusätzlich noch ein Intervall (wenn Anwesenheit) 5min Spülen / 30min aus.
            Hat sich eigentlich bewährt - schon vor homee mit Zeitschaltuhr. 😉
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @tombox last edited by Friedhofsblond
              @tombox
              ich war vorher schon mal im "Endverbraucherforum" von Viessmann aktiv.
              Das ging um Geofencing usw. (habe eine nagelneue Heizung und Geofencing geht nicht!).
              Auch war ich etwas kritisch mit dem Handling der Fernbedienung usw. - veilleicht bin ich auch gesperrt ... 😄 🙂
              Ne glaube nicht ....
              Würde es war bringen eine neue API-Lizenz unter dem Namen meiner Frau anzulegen?
              Ich kann ja meinen (freien) Clienten löschen.
              Aber die Heizung (Standort usw. bleibt ja gleich) - denke das wird nicht funktionieren ... 🙄
                Probieren solltest du es
                  createch2 @Friedhofsblond last edited by
                  @friedhofsblond
                  Ja klar, die Hardware ändern hatte ich auch schon auf dem Schirm, wollte nur nicht in die Anlage eingreifen. Ich könnte aber auch die Pumpe seitens der Viessmann Steuerung 24/7 durchlaufen lassen und über ein Relais / Schütz nur trennen. Der Homematic Wired Schaltschrank ist nicht weit weg.
                  Wär halt schön gewesen es softwareseitig wenn die Gegebenheiten da sind.
                  Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Friedhofsblond
                    @createch2
                    ich dachte die interne ZP wird eventuell auch Intervallmäßig geschalten.
                    So intelligend ist das Teil wohl nicht .... ? 🙄
                    Wollte die schon fast mitbestellen, aber die Fachleute sagten - lass es so wie es ist 😉
                      @friedhofsblond
                      Ich kann die Zirkulationspumpe in 4 Modi betreiben:
                      ein
                      5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min)
                      5/25 (im Zeitraum von 25Minuten läuft die Pumpe 5min)
                      aus
                      Im normalen Zeitplan Takte ich die Pumpe mit 5/10 oder 5/25 . Mit einem Homematic gesteuerten Relais dazwischen könnte ich die Pumpe nach wie vor an der Anlage verdrahtet lassen und würde an der Heizungssteuerung nur durchgehend "ein" wählen. Die Steuerung des Relais und damit die Einschaltzeiten würde dann der iobroker oder homematic übernehmen.
                      • Friedhofsblond
                        @createch2
                        Ah so, dann liefert die Heizung nur die Spannungsversorgung sozusagen - alles klar.
                        Da ist Viessmann irgendwie ganz steif - da bin ich gar nicht mit zufrieden.
                          amgxda last edited by
                          Viessmann lotet zur Zeit die Zukunft der API aus. Vor ein paar Tagen wurde eine Email zu einer Umfrage verschickt. Inhalt waren Fragen wie "wie viel wären sie bereit, monatlich für die Nutzung der Viessmann-API zu zahlen", "welche der 5 Funktionen nutzen sie an der Viessmann API am häufigsten" und "Mindestabfrage-Intervall".
                          Es läuft wohl auf eine Kastrierung der kostenlosen API hinaus, mit der Option, sich für Geld "Premiuminhalte" wie "Warmwassertemperatur erhöhen" freizuschalten. Kann mir nicht vorstellen, dass eine größere Anzahl an Personen bereit ist, für so etwas Geld auszugeben. Dann baue ich mir das lieber auf eine lokale Lösung um. Die Projekte dafür gibt es ja zumindest.
                            A Former User @amgxda last edited by
                            @amgxda ja, ist logisch, Server und Development kostet halt alles Geld.. wer soll's denn sonst bezahlen..?
                            Gegen einen geringen Betrag im Jahr hab ich nix.. muessen halt genug mitmachen.. 🙂
                            T A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TopGun @Guest last edited by
                              Kurze Frage, sehe ich es richtig, dass es keine oder noch keine Datenpunkte gibt für:
                              • Defrost Compressor Status: Activated/Deactivated
                              • Heizstab Status: Activated/Deactivated
                              Für den Heizstab scheint es nur Datenpunkte für Anzahl Sekunden Level 1 und Level 2 zu geben.
                              Oder übersehe ich etwas?
                              Heizung ist eine Vitocal 200-S
                                amgio @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                Und ich würde etwas bezahlen, wenn es eine gut dokumentierte und vom Hersteller unterstützte lokale API gäbe 😉
                                Auf die Viessmann-Cloud könnte ich dann gerne verzichten.
                                  A Former User @amgio last edited by
                                  @amgio da bin ich ganz und gar bei dir!
                                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @Guest last edited by
                                    Sagtmal- die letzten tage habe immer wieder den Fehler 500 in meinen Logs...?
                                    Anlage ist aber erreichbar.
                                    Ideen?
                                    L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      LaBamba @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger
                                      @tombox
                                      Mit den gleichen Problemen
                                      Error: Request failed with status code 500
                                      kämpfe ich auch seit einigen Tagen.
                                        tombox @LaBamba last edited by
                                        @labamba mit der aktuellen github version wird der detailierte fehler nicht nur im debug mode ausgegeben
                                        oberfragger L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @tombox last edited by
                                          @tombox Okay, ich werde dann mal aktualisieren.
                                            amgxda @oberfragger last edited by
                                            @oberfragger
                                            Den Error-Code erhalte ich auch seit ein paar Tagen verstärkt. Meistens geht es ein paar Minuten später wieder. Am 30.11. & 01.12. gab es laut Developerportal Viessmann offenbar Serverausfälle. Und ein Nutzer berichtet heute davon, dass seine Regex-Anfragen vom Server nicht mehr wie bisher beantwortet werden, also bastelt Viessmann weiter an der API.
                                            795
                                            216523
