    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      Matis @git-kick last edited by
      @ujok lass doch einfach so, das erkennt man an den Werten. Es gibt sicher wichtigeres.
      git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • git-kick
        git-kick Developer @Matis last edited by
        @matis
        Ich hab einen Kompromiss gefunden: die Struktur bleibt so, nur den Namen ändere ich auf "Zellspannung [V]", wenn der Wert kleiner 4 ist (wo hat schon eine Batterie unter 4°C?).
        So hat man zumindest einen Hinweis, dass da keine Temperatur steht.
          @ujok ... dann solltest du 5 nehmen, denn wenn die Akkus voll sind, sind das max. 4.2V
          TbsJah git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • TbsJah
            TbsJah @Matis last edited by
            Servus, mit der neuen Beta erhalte ich nachstehende Warn Meldung
            Sagt diese euch etwas?
            	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000)
            A git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ArnoD @TbsJah last edited by
              @tbsjah
              Ja diese Warnung kommt, einfach ignorieren.
                ArnoD last edited by
                @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                👍 Perfekt.
                E3DC hat sich hier anscheinend keine großen Gedanken gemacht.
                Wenn man es weiß kann man das in VIS richtig benennen und ist somit kein Problem.
                  Homoran Global Moderator Administrators @ArnoD last edited by
                  @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Perfekt.
                  Darf ich stänkern?
                  Ich wollte den E3DC in die Garage stellen.
                  An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.
                  A git-kick M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ArnoD @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    Darf ich dir davon abraten 🙂
                    Du verlierst die Garantie, wenn dein E3DC Temperaturen unter 5°C ausgesetzt wird.
                    Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @ArnoD last edited by Homoran
                      Danke für die Info, dann bleiben doch nur die Yttrium-Batterien!
                      da fehlen mir 10 cm Platz
                      • git-kick
                        @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                        OK, ist in der kommenden Version drin.
                        • git-kick
                          git-kick Developer @TbsJah last edited by
                          @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          Da die Anzahl BAT und PVI nicht abgefragt werden können, schicke ich einige Testanfragen, von denen ein paar scheitern - daher diese Fehlermeldung.
                          In der nächsten Version filtere ich die heraus, dann bleibt das Protokoll "sauber".
                          • git-kick
                            git-kick Developer @Homoran last edited by
                            @homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                            Das schlimmste was passieren kann ist, dass unter "Name" dann der falsche Text steht (Spannung anstatt Temperatur).
                            Aber wenn du einen Lösungsvorschlag für diese Ungenauigkeit hast, immer her damit!
                            (z.B. Tabelle aller möglichen Batteriehersteller mit entsprechender Feld-Zuordnung)
                              Homoran Global Moderator Administrators @git-kick last edited by
                              Nö, hab ich nicht.
                              Das einzige wäre eine manuelle Konfiguration des Punktes
                              • git-kick
                                git-kick Developer last edited by
                                Hier liegt die nächste Version:
                                https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.9-beta
                                Gegenüber der v0.0.8-beta2 hat sich funktional nicht viel geändert (s.u.), aber ich habe einiges intern technisch verbessert, um die Weiterentwicklung zu beschleunigen.
                                Die nächsten größeren Punkte sind:
                                • weitere EMS SET-Tags (z.B. Idle-Periods)
                                • angepasste Abfrageintervalle (häufig, normal, selten)
                                Wie immer: Feedback willkommen!
                                0.0.9-beta
                                (git-kick)
                                • EMS: SET_POWER, first implementation for setting MODE and VALUE
                                • EP: values are in a separate device now
                                • ASOC / State of Health (SOH) German naming: "Alterungszustand"
                                • ERRORs will be decoded to short text
                                • WARN messages resulting from BAT and PVI probing are now filtered (will not show up anymore)
                                • Refactoring: recursive parser for incoming data
                                  ArnoD @git-kick last edited by
                                  @ujok
                                  Habe alles gelöscht und dann die Version 0.0.9-beta installiert.
                                  Sieht sehr gut aus.
                                  Keine Warnungen mehr im LOG.
                                  Beschriftungen bei den Batterietemperaturen 5-7 mit Zellspannung [V] richtig 👍
                                  Das einzige, was ich nicht finden kann, ist EMS: SET_POWER oder hast du das umbenannt ?
                                  • git-kick
                                    git-kick Developer @ArnoD last edited by
                                    @arnod
                                    SET_POWER erscheint aktuell erst, nachdem man einmal MODE gesetzt hat. Das werde ich nachbessern.
                                      @ujok
                                      Ja, funktioniert. 🙂
                                      Bin mir jetzt nicht sicher, aber war e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.FCC nicht mit "Maximale Kapazität [Ah]" übersetzt und
                                      e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.RC mit "Verbleibende Kapazität [Ah]" ?
                                      Aktuell steht dort FCC und RC.
                                      • git-kick
                                        git-kick Developer last edited by git-kick
                                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        FCC und RC waren noch nicht übersetzt, kann ich aber gerne einfügen.
                                        FCC = full charge capacity = das, was der Akku z.Zt. abgeben kann, wenn er zuvor voll aufgeladen war.
                                        RC = remaining capacity = das, was der Akku ausgehen vom momentanen Ladezustand abgeben kann.
                                        SOH = FCC/DesignCapacity(spezifizierte Nennkapazität)
                                        Ist das in etwa richtig?
                                          Matis @Homoran last edited by Matis
                                          LiIo Akkus mögen Kälte, wenn sie 30-50% voll sind und eingelagert werden.
                                          Im Betrieb dagegen gar nicht. In den Pkws werden sie teilweise auf über 30°C beheizt, um volle Leistung zu bringen.
                                          Was im Winter die Reichweite durch zusätzlichen Verbrauch verkürzt.
                                          Bei e3dc gab es vor kurzem ein Service-Rundschreiben, es hatten tatsächlich Leute ihr Kraftwerk in unbeheizten Räumen installiert und ab <10°C haben die Panasonic Akkus nur noch teilwiese geladen und entladen.
                                          Ich verstehe nicht, wie ein Solateur solch fundementale Fehler machen kann.
                                          Tiefe Temp. im Betrieb verkürzen die Lebensdauer und schränken die Funktion ein.
                                          Dazu kommt meist die erhöhte Feuchtigkeit, die der Elektronik zusetzt und deren Lebendauer verkürzt.
                                            Matis @git-kick last edited by Matis
                                            FCC und RC sind klar, aber SOH würde mich sehr interessieren, wie e3dc oder LG das berechnet, denn mit den vorhandenen Werten komme ich nicht auf das angezeigte Ergebnis.
                                            Und SOH ist in so fern sehr wichtig, da es das Garanitiekriterium (>80% in 10 Jahren) ist.
                                            Die ursprüngliche Kapazität haben wir ja, doch wo ist die rated Capacity?
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101313
