    4. [gelöst]Update SQL History 1.4.2 nach 1.4.3 ausgegraut
      coffee-junk last edited by
      @apollon77:
      @coffee-junk: Geh bitte mal im ioBro0ker in Instanzen -> Experten kodus, dann unter Typ "adapter" wählen und dort auf die Objektdetails (der Stift ganz rechts) von "system.adapter.admin". Dort muss es unter "common" ein "InstalledVersion" geben. Steht da die aktuelle Version drin? `
      Upss, irgendwie finde ich diese Einstellung nicht, bin im Expertenmodus (denke ich zumindest) aber wo finde ich Typ ???
        apollon77 last edited by
        Ääähmblödsinn 🙂 Unter "Objekte" Sorry
          @apollon77:
          Ääähmblödsinn 🙂 Unter "Objekte" Sorry `
          So wie es aussieht ist wohl eine andere Version installiert wie in den anderen Einstellungen dargestellt wird ??? Muss ich wohl den Admin Adapter manuell updaten….
          wobei jetzt die Frage bleibt, wieso ueberall andere Versionen angezeigt werden....
            😄 Funktioniert wieder! Nachdem ich den Admin Adapter manuell upgedatet (was für ein Wort) habe, gehts.
            Da scheint es irgendwo ein Drucheinander zu geben, da wiedersprüchliche Informationen angezeigt werden, welche Version tatsächlich installiert sind.
            Werde nun mal zum abgleichen alle Adapter durchsehen, ob da evt. noch andere betroffen sind!
            DANKE! Darauf wäre ich wohl nie gekommen!
              Oh, da stimmt einiges nicht, wenn ich meine Adapter mit den einträgen in den Objekten vergleiche:
              Im Objekt = 1.4.1 Adapter "sql" : 1.4.3 , installed 1.4.2 [Updateable]
              Im Objekt = 1.1.3 Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
              Im Objekt = 3.2.2 Adapter "javascript" : 3.2.6 , installed 3.2.4 [Updateable]
              Im Objekt = 1.3.3 Adapter "hm-rpc" : 1.4.1 , installed 1.4.1
              Werde die jetzt mal alle manuell updaten, aber seltsam ist das schon oder?
                BlueEssi last edited by
                @coffee-junk:
                DANKE! Darauf wäre ich wohl nie gekommen! `
                Ich habe das gleiche Problem. Bei mir steht auch noch die Version 1.6.8 drin.
                Habe versucht ein manuelles Update mit "npm install iobroker.admin –production" durchzuführen. Das hat aber leider nicht geholfen. Vielleicht, weil ich die aktuelle Version schon drauf hatte?
                Wie hast du es hin bekommen?
                  @BlueEssi:
                  Wie hast du es hin bekommen? `
                  Moin, habe per Console auf den IB geschaut und mit iobroker update mal eine Liste aller Adapter angeschaut und mit den Einträgen verglichen, die mir der Admin-Adapter auf der WEB-Oberfläche anzeigt. Dabei habe ich festgestellt, dass nicht nur der Adminadapter dort mit einer anderen Version angezeigt wird, sonder auch andere Adapter. Lass dir mal ne Liste raus, siehe:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … sitory-url
                  Ich vermute mal, dass das bei mir angefangen hat, als ich mal ALLE Adapter auf einmal aktualisiert habe, da scheint dann wohl beim Upload etwas schief gegangen zu sein.
                  Hoffe das hilft… einfach alle Adapter, die auf der Oberfläche mit einer anderen Version als in der Liste angezeigt werden, manuell updaten.
                    Wenn es wirklich nur pot. Fehlende "uploads" sind dann könnte man auch ein "iobroker upload" versuchen und dann schauen (browser-cache leeren/neu starten und so nicht vergessen)
                      Nur kurz vom Handy:
                      cd /opt/ioBroker
                      iobroker  stop
                      npm cache clean
                      iobroker  update
                      iobroker  upgrade
                      ioBroker start
                      vielleicht klappt das.
                      Ansonsten was Apollon geschrieben hat.
                      zusätzlich mit
                      iobroker  stop AdapterName
                      iobroker upload AdapterName
                      iobroker start Adaptername
                      Rainer
                        @Homoran:
                        Nur kurz vom Handy:
                        cd /opt/ioBroker
                        iobroker  stop
                        npm cache clean
                        iobroker  update
                        iobroker  upgrade
                        ioBroker start
                        Rainer `
                        Hallo Rainer,
                        danke, dass hat funktioniert.
                        Gruß, Mario
                          @apollon77:
                          Wenn es wirklich nur pot. Fehlende "uploads" sind dann könnte man auch ein "iobroker upload" versuchen und dann schauen (browser-cache leeren/neu starten und so nicht vergessen) `
                          Interessant für mich wäre, warum in der WEB-Oberfläche andere Versionen angezeigt werden, als tatsächlich installiert sind.
                          Greift IB da auf verschiedene Datenbanken zu? Sorry, wenn die Frage vielleicht blöd klingt :ugeek:
                          Der SQL Adapter hat ja sofort gemerkt, dass da ne falsche Admin Version installiert ist, während der Admin-Adapter da was ganz anderes anzeigt, das war ja das verwirrende an der ganzen Sache, da ich mich ursprünglich auf die Versionen die in der WEB Oberfläche angezeigt werden, verlassen habe, was ich jetzt natürlich nicht mehr mache 🙂
                            So wie ich es verstehe liest die Admin die Infos aus der Objects-DB aus und gar nicht wirklich aus Files. Und der "upload"-Schritt aktualisiert solche Daten von den Files in die Objects-DB.
                            Damit folgt: Fehler der upload, stehen alte Daten in der Objects-DB und werden daher auch falsch angezeigt.
                            2016
