    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD @TbsJah last edited by
      @tbsjah
      Ja diese Warnung kommt, einfach ignorieren.
        ArnoD last edited by
        @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Ich hab einen Kompromiss gefunden: die Struktur bleibt so, nur den Namen ändere ich auf "Zellspannung [V]", wenn der Wert kleiner 4 ist (wo hat schon eine Batterie unter 4°C?).
        👍 Perfekt.
        E3DC hat sich hier anscheinend keine großen Gedanken gemacht.
        Wenn man es weiß kann man das in VIS richtig benennen und ist somit kein Problem.
          Homoran Global Moderator Administrators @ArnoD last edited by
          @arnod sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Perfekt.
          Darf ich stänkern?
          Ich wollte den E3DC in die Garage stellen.
          An zu kalte Temperaturen für die Zellen hatte ich gar nicht gedacht.
          A git-kick M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            ArnoD @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Darf ich dir davon abraten 🙂
            Du verlierst die Garantie, wenn dein E3DC Temperaturen unter 5°C ausgesetzt wird.
            Hatte es auch vor in der Garage zu installieren und habe es jetzt im Keller stehen.
              Homoran Global Moderator Administrators @ArnoD last edited by Homoran
              Danke für die Info, dann bleiben doch nur die Yttrium-Batterien!
              da fehlen mir 10 cm Platz
              • git-kick
                git-kick Developer @Matis last edited by
                @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                @ujok ... dann solltest du 5 nehmen, denn wenn die Akkus voll sind, sind das max. 4.2V
                OK, ist in der kommenden Version drin.
                • git-kick
                  git-kick Developer @TbsJah last edited by
                  @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  Servus, mit der neuen Beta erhalte ich nachstehende Warn Meldung
                  Sagt diese euch etwas?
                  	warn	Received data type ERROR: RSCP_ERR_FORMAT (3) - tag TAG_PVI_REQ_DATA (0x2040000)
                  Da die Anzahl BAT und PVI nicht abgefragt werden können, schicke ich einige Testanfragen, von denen ein paar scheitern - daher diese Fehlermeldung.
                  In der nächsten Version filtere ich die heraus, dann bleibt das Protokoll "sauber".
                  • git-kick
                    git-kick Developer @Homoran last edited by
                    @homoran said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    Das schlimmste was passieren kann ist, dass unter "Name" dann der falsche Text steht (Spannung anstatt Temperatur).
                    Aber wenn du einen Lösungsvorschlag für diese Ungenauigkeit hast, immer her damit!
                    (z.B. Tabelle aller möglichen Batteriehersteller mit entsprechender Feld-Zuordnung)
                      Homoran Global Moderator Administrators @git-kick last edited by
                      Nö, hab ich nicht.
                      Das einzige wäre eine manuelle Konfiguration des Punktes
                      • git-kick
                        git-kick Developer last edited by
                        Hier liegt die nächste Version:
                        https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v0.0.9-beta
                        Gegenüber der v0.0.8-beta2 hat sich funktional nicht viel geändert (s.u.), aber ich habe einiges intern technisch verbessert, um die Weiterentwicklung zu beschleunigen.
                        Die nächsten größeren Punkte sind:
                        • weitere EMS SET-Tags (z.B. Idle-Periods)
                        • angepasste Abfrageintervalle (häufig, normal, selten)
                        Wie immer: Feedback willkommen!
                        0.0.9-beta
                        (git-kick)
                        • EMS: SET_POWER, first implementation for setting MODE and VALUE
                        • EP: values are in a separate device now
                        • ASOC / State of Health (SOH) German naming: "Alterungszustand"
                        • ERRORs will be decoded to short text
                        • WARN messages resulting from BAT and PVI probing are now filtered (will not show up anymore)
                        • Refactoring: recursive parser for incoming data
                          ArnoD @git-kick last edited by
                          @ujok
                          Habe alles gelöscht und dann die Version 0.0.9-beta installiert.
                          Sieht sehr gut aus.
                          Keine Warnungen mehr im LOG.
                          Beschriftungen bei den Batterietemperaturen 5-7 mit Zellspannung [V] richtig 👍
                          Das einzige, was ich nicht finden kann, ist EMS: SET_POWER oder hast du das umbenannt ?
                          git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • git-kick
                            git-kick Developer @ArnoD last edited by
                            @arnod
                            SET_POWER erscheint aktuell erst, nachdem man einmal MODE gesetzt hat. Das werde ich nachbessern.
                              @ujok
                              Ja, funktioniert. 🙂
                              Bin mir jetzt nicht sicher, aber war e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.FCC nicht mit "Maximale Kapazität [Ah]" übersetzt und
                              e3dc-rscp.0.BAT.BAT#0.RC mit "Verbleibende Kapazität [Ah]" ?
                              Aktuell steht dort FCC und RC.
                              • git-kick
                                git-kick Developer last edited by git-kick
                                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                FCC und RC waren noch nicht übersetzt, kann ich aber gerne einfügen.
                                FCC = full charge capacity = das, was der Akku z.Zt. abgeben kann, wenn er zuvor voll aufgeladen war.
                                RC = remaining capacity = das, was der Akku ausgehen vom momentanen Ladezustand abgeben kann.
                                SOH = FCC/DesignCapacity(spezifizierte Nennkapazität)
                                Ist das in etwa richtig?
                                  Matis @Homoran last edited by Matis
                                  LiIo Akkus mögen Kälte, wenn sie 30-50% voll sind und eingelagert werden.
                                  Im Betrieb dagegen gar nicht. In den Pkws werden sie teilweise auf über 30°C beheizt, um volle Leistung zu bringen.
                                  Was im Winter die Reichweite durch zusätzlichen Verbrauch verkürzt.
                                  Bei e3dc gab es vor kurzem ein Service-Rundschreiben, es hatten tatsächlich Leute ihr Kraftwerk in unbeheizten Räumen installiert und ab <10°C haben die Panasonic Akkus nur noch teilwiese geladen und entladen.
                                  Ich verstehe nicht, wie ein Solateur solch fundementale Fehler machen kann.
                                  Tiefe Temp. im Betrieb verkürzen die Lebensdauer und schränken die Funktion ein.
                                  Dazu kommt meist die erhöhte Feuchtigkeit, die der Elektronik zusetzt und deren Lebendauer verkürzt.
                                    Matis @git-kick last edited by Matis
                                    FCC und RC sind klar, aber SOH würde mich sehr interessieren, wie e3dc oder LG das berechnet, denn mit den vorhandenen Werten komme ich nicht auf das angezeigte Ergebnis.
                                    Und SOH ist in so fern sehr wichtig, da es das Garanitiekriterium (>80% in 10 Jahren) ist.
                                    Die ursprüngliche Kapazität haben wir ja, doch wo ist die rated Capacity?
                                      Matis last edited by Matis
                                      @arnod Gibt es zu dem Verhalten von Status, Mode, Set-Power / Set-Power Mode was Schriftliches?
                                      Ich hab das nicht ganz verstanden um es vernünftig nachvollziehen zu können.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by
                                        @matis sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        [OT]
                                        Deswegen habe ich im Wohnmobil LiFeYPO4-Zellen
                                        https://www.litrade.de/shop/Akkus,Zubehoer/Thundersky,Winston,LiFeYPo4/Thunder,Sky,Winston,200Ah,WB,LYP200AHA.html
                                        Hat auch bei Temperaturen bis -45°C noch über 80% Kapazität
                                        Dass solche Extremwerte auf die Lebensdauer gehen kann ist natürlich klar. Aber so extrem wird es hier hoffentlich nicht (bei gleichzeitiger Volllast)
                                        Deswegen wollte ich eigentlich auch diese Zellen für eine Home-Batterie in Verbindung mit Victron Multiplus) nutzen, habe aber keinen Solarteur gefunden, der mir etwas "nicht von der Stange" verbaut).
                                        Daher bin ich wieder bei E3DC gelandet, nachdem dort die Notstromfunktion drin ist
                                        [/OT]
                                        • git-kick
                                          git-kick Developer @Matis last edited by git-kick
                                          Kennst du die spezifizierte Nennspannung? Ich frage, weil die SPECIFIED_CAPACITY in [Wh] angegeben ist, aber die FCC in [Ah] - das könnte man mit der Spannung umrechnen (V*Ah = Wh).
                                          Nach meiner Rechnung müsste die Nennspannung um die 50 V liegen.
                                          Aber womöglich hängt sie auch vom Batterietyp ab.
                                          Bei den DCB gibt es beide Größen: DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY und DCB_DESIGN_CAPACITY.
                                          Das ergibt bei mir FCC/DesignC = 112,7/110 = 102%
                                          SOH/ASOC ist 100%
                                          Passt also ganz gut.
                                            @ujok Hm, bei mir ist Full_charge = Design Cap. = FCC = 126 Ah und trotdem kommen SOH Werte von 98,9 - 99,9 % raus. Da muß also noch irgend was anderes eine Rolle spielen.
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            101390
