    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jogi19 last edited by
      @jogi19 sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      Update auf 3.3.19
      warum 3.3.19
      stable ist 3.3.18
        Jogi19 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr Du magst ja Recht haben, aber nun bin ich ja nicht der Einzige und nicht der Erste der den Fehler gemeldet hat. Nun wäre mal interessant, ob die anderen auch 3.3.19 installiert haben und der Fehler daran liegt, oder ob sich nach dem Update der myBMW APP und einem anschließenden Adapterstart bemerkbar macht. Wenn es an 3.3.19 liegt könnte ich einfach das Backup der Proxmox VM zurück spielen.
        M M F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Magoo @Jogi19 last edited by
          Ich nutze 3.3.15 als Version, aufgrund Faulheitsgründen 🙂
          Mit der myBMW App habe ich schon ausprobiert, ohne Erfolg.
            Thomas Braun Most Active @Magoo last edited by
            @magoo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Das ist kein Grund.
              manny4566 @tombox last edited by
              @tombox
              Hier nochmal mein Logfile.
              Sieht bestimmt ähnlich aus:
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:02.935	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:02.934	error	Error: Request failed with status code 400
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:02.785	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:02.620	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=zNW8ddy_ui_7u99INO08nvR54VA.*AAJTSQACMDIAAlNLABx2OW14NkdWWnlDNnpWUUNJNmFmUzdZVnVmdW89AAR0eXBlAANDVFMAAlMxAAIwMQ..*"}
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:01.833	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:01.750	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:01.718	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              bmw.0
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.853	debug	statesDB connected
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.851	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.818	debug	States create User PubSub Client
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.816	debug	States create System PubSub Client
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.785	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.782	debug	objectDB connected
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.771	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.727	debug	Objects client initialize lua scripts
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.726	debug	Objects create User PubSub Client
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.724	debug	Objects create System PubSub Client
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.720	debug	Objects client ready ... initialize now
              bmw.0
              	2021-11-17 20:55:00.660	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                manny4566 @Jogi19 last edited by
                @jogi19 said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                myBMW APP
                An dem mit der myBMW APP könnte was dran sein.
                Hab das gleiche auch erst vor paar Tagen gemacht. Mich dort angemeldet und die Bedingungen akzeptiert.
                  fwT26 @Jogi19 last edited by
                  @jogi19 Habe stable 3.3.18 und bis heute morgen hat 2.4.1 funktioniert
                  2021-11-17 19:07:06.046 - info: host.iobroker instance system.adapter.bmw.0 started with pid 25021
                  2021-11-17 19:07:06.868 - info: bmw.0 (25021) starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.18
                  2021-11-17 19:07:07.176 - error: bmw.0 (25021) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                  2021-11-17 19:07:07.283 - error: bmw.0 (25021) Error: Request failed with status code 400
                  2021-11-17 19:07:07.284 - error: bmw.0 (25021) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                    Ha, das ist der Hammer.
                    Habe eben mal den bmw Adapter neu gestartet. Und jetzt kommt der Fehler bei mir auch:
                    bmw.0
                    2021-11-17 21:16:15.669	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                    bmw.0
                    2021-11-17 21:16:15.668	error	Error: Request failed with status code 400
                    bmw.0
                    2021-11-17 21:16:15.551	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                    Äußerst ärgerlich das ganze nun.
                    Bitte prüfen.
                    Nachtrag:
                    Und der Adpater bleibt gelb.
                    F bahnuhr M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      fwT26 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Ja genau, bei mir nach restart auch gelb
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        Im debug kommt noch:
                        bmw.0
                        2021-11-17 21:25:27.234	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                        bmw.0
                        2021-11-17 21:25:27.233	error	Error: Request failed with status code 400
                        bmw.0
                        2021-11-17 21:25:27.188	error	{"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                        bmw.0
                        2021-11-17 21:25:27.119	debug	{"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33xxxxxx&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cEG9eLAIi6Nv-aaCAniziE_B6FPoobva3qr5gukilYw&authorization=fX7MypPgrL_FKrljWXPvAQrJNUE.*AAJTSQACMDIAAlNLABxjQjRxd2RoQWkxRzRIWEkvxxxxxxxxxxxxxxxxxxIwMQ..*"}
                        (debug code hab ich teilweise x eingefügt)
                          manny4566 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Jo, hab es heute auch nach dem Neustart bemerkt. Da passt etwas nicht mehr. Meine VIS hat jetzt keine BMW Infos mehr -.- ... Weltuntergang 😄
                            tombox @manny4566 last edited by
                            @manny4566
                            Mit v2.5.0 wurde der neue Loginprozess übernommen.
                            Einfach via github installieren oder auf das Update warten
                            M F bahnuhr M S 6 Replies Last reply Reply Quote 7
                              Magoo @tombox last edited by
                              @tombox
                              Perfekt mit 2.5.0 läuft es wieder!!!
                              Danke an alle für den schnellen Fix.
                                fwT26 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Vielen Dank für das schnelle Update, mit 2.5.0 alles wieder OK !
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Auch Bestätigung von mir. Läuft wieder.
                                  Danke schön.
                                  Jetzt kann ich die Standheizung wieder über VIS starten.
                                  • bahnuhr
                                    @Magoo
                                    @fwT26
                                    Gebt @tombox doch einen Daumen nach oben.
                                    War doch super Arbeit.
                                      @tombox
                                      Klappt, super Danke
                                        @tombox
                                        auch von mir ein Dankeschön für die schnelle Problemlösung.
                                          kkickingereder @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr triggerst du diese Datenpunkte?
                                          Standheizung an dann einfach auf TRUE (1)
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @kkickingereder last edited by
                                            @kkickingereder
                                            ja, einfach auf true.
                                            setState('bmw.0.WBA5D11010G293605.remotev2.climate-now_START', true);
                                            674
                                            150560
