    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • hollywoot
      hollywoot last edited by hollywoot
      Moin! Will mich hier auch mal eben mit dranhängen.
      Bin seit geraumer Zeit Besitzer zweier Akkucams (2CPro)
      Mein eufy Adapter schmiert am laufenden Band ab. Eigentlich immer passend nach einer Bewegungserkennung.
      Gefühlt ist es so, dass er mir abschmiert wenn mehrere Bewegungen hintereinander stattfinden.
      Ich hänge mal einen Auszug aus meinem Log mit ran, gegebenenfalls kann mir ja wer nen flotten Hinweis geben.
      S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SirPhilippF @hollywoot last edited by
        ich bekomme den Adapter nicht ans laufen. Im Log bekomme ich immer die Fehlermeldung "Token Error". Ich habe keine Anhung wie ich an diesen Token kommen soll. Kann mir hier jemand helfen?
        Was mir auch nich aufgefallen ist, bei der Passwort eingabe verschwindet plötzlich das Feld für die EIngabe. Ich tippe also blind mein Passwort ein. Kp ob das so seien soll!?
          locito09 @SirPhilippF last edited by
          @sirphilippf
          Nein soll nicht so sein, mach copy & Paste
            locito09 @hollywoot last edited by
            @hollywoot
            Bekomme diese Fehlermeldungen auch immer, ich glaube es gibt noch keine Lösung
            hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @locito09 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
              @sirphilippf
              @locito09 Habe es gerade mit Copy&Past getestet. Scheint, dass es funktioniert hat.
              Jetzt habe ich per Mail einen "one-time authentication code" von Eufy bekommen, wo muss ich diesen denn jetzt eintragen?
                SirPhilippF last edited by SirPhilippF
                Hat sich erledigt, habe mein Problem lösen können!
                • hollywoot
                  hollywoot @locito09 last edited by hollywoot
                  @locito09
                  Danke.
                  Dann hoffen wir doch mal auf baldige Lösung. Wäre schon schön, wenn er stabil bleiben würde.
                    @hollywoot
                    Ja das hoffe ich auch, weil wen die Cam am Tag mehrere events Bewegungen aufzeichnet ist der LOG am Abend voll mit error Meldungen
                    • Marko1974
                      Marko1974 @locito09 last edited by Marko1974
                      @berndpehome
                      Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
                      Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
                      Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
                      kannst du den blockly für den datenpunkt mal zeigen?
                      • Marko1974
                        @berndpehome
                        @locito09 kannste einmal bitte den Pfad angeben...hab ffmpeg auch geupdatet...das mit dem pfad mit http:// davor hab ich noch nicht
                          locito09 @Marko1974 last edited by
                          • hollywoot
                            @locito09
                            Ich habe btw mein 20-Zeichen-Passwort mit ca 6 Sonderzeichen geändert in ein 15-Zeichen-Passwort mit einem einzigen Sonderzeichen. Seitdem ist Ruhe, nicht einen Absturz mehr gehabt.
                            Kannst ja mal testen 😉
                              locito09 @hollywoot last edited by locito09
                              @hollywoot
                              Vielen Dank für dein tipp, aber welchen Passwort meinst du? Wo hast du den eingegeben?
                              Ok jetzt habe ich mein Passwort überprüft der ist nur 14 Zeichen und 1 Sonderzeichen
                              Ich habe auch kein Absturz, nur immer die ffmpeg Warnungen , die machen das Log voll
                              Ich glaube aktuell hat der Adapter sowieso einen Fehler:
                              Status return code not 200 status 204 status text: no Content
                              B hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                berndpehome @locito09 last edited by
                                @locito09
                                bekomme den Fehler jetzt auch ständig
                                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nukleuz
                                  nukleuz @berndpehome last edited by
                                  @berndpehome
                                  Dito!
                                  • hollywoot
                                    @locito09
                                    Den Fehler kann ich auch feststellen. Ich weiß nicht in wie fern das der Funktion im Allgemeinen schadet. Aktuell siehts recht gut aus bei mir.
                                    Der 200er tritt bei mir exakt alle 5 Minuten auf.
                                      @hollywoot
                                      Der Fehler wurde nun behoben siehe Github version 0.7.3
                                      danke an bropat
                                        ropo88 last edited by
                                        Guten morgen Keute,
                                        Ich bekomme den Adapter nicht mehr zum laufen.
                                        Habe den Adapter irgendwie zerschossen. Eine neues Aufspielen des Adapter hilft nichts.
                                        Ich habe ein paar Beiträge vorher gelesen, dass man die alten Daten des Adapter im "Docker" löschen sollte dass der neue Adapter wieder funktioniert.
                                        Ich betreibe den ioBroker auf einem pi3+. Leider bin ich totaler Neuling was diese ganze Geschichte angeht.
                                        Wo finde ich diesen "Docker" um diese alten Daten vom Adapert zu löschen, bzw. wie bekomme ich den Adapter zum laufen.
                                        Der Adapter lief vor 2 Tagen schon einmal.
                                        Hier noch die Fehler die er ausspuckt.
                                        Vielleicht kann ja einer helfen.
                                        instance system.adapter.eufy-security.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: }
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.762 error Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.761 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.760 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js:31:32)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.759 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.758 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.757 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.756 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.755 error Caught by controller[0]: ^
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.754 error Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.raspberrypi 2021-11-22 05:53:29.752 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                                          berndpehome @ropo88 last edited by berndpehome
                                          @ropo88
                                          könnte sein das du das von mir gelesen hast.
                                          Ich betreibe den Iobroker auf einer Synology und da habe ich den Docker Container damit das überhaupt funktioniert, auf einem Raspi benötigst du keinen Docker.
                                          Ich denke du hast versehentlich den Eufy Security Client anstatt dem Eufy Security Adapter installiert, war damals mein Problem beim herumprobieren und leider konnte ich ihn nicht sauber deinstallieren deshalb musste ich mir den Ordner suchen und händisch löschen.
                                          Nachher den Eufy Security Adapter wieder installiert und alles funktionierte.
                                          Du musst den Ordner eufy-security-client löschen dann sollte es funktionieren, siehe Pfad
                                          es gibt jetzt 0.7.4, danke bropat
                                            Chrille1507 last edited by
                                            Guten Tag,
                                            sind eventuell Probleme mit dem Adapter bekannt? Ich kann mich einfach nicht einloggen. Anbei die Meldungen aus dem Log:
                                            eufy-security.0
                                            2021-11-23 14:35:58.842	error	Token error
                                            eufy-security.0
                                            2021-11-23 14:35:58.841	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                                            eufy-security.0
                                            2021-11-23 14:35:57.914	info	Authentication properties changed, invalidate saved cloud token.
                                            eufy-security.0
                                            2021-11-23 14:35:57.688	info	starting. Version 0.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                            eufy-security.0
                                            2021-11-23 14:35:53.625	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            eufy-security.0
                                            2021-11-23 14:35:53.624	info	terminating
                                            eufy-security.0
                                            2021-11-23 14:35:53.623	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Ich habe es mit dem Usernamen wie auch der E-Mail versucht aber leider ohne Erfolg.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445984
