      MCU @-cs- last edited by
      @csr https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3
      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @MCU last edited by
        @mcu
        Schaut gut aus, danke.
        Ich frag mich bloß warum ich das nicht fand? 🤔
        • U
          UncleB last edited by UncleB
          Abend zusammen,
          Ich hab gestern den E-Chart Adapter installiert, wirklich genialer Adapter den ich bis Dato nicht kannte.
          Und würde das Diagramm gerne als I-Frame einbinden.
          Kann die Url ohne Probleme im Browser öffnen und alles wird perfekt dargestellt.
          Binde ich die Url als iFrame in Jarvis ein erhalte ich ne Fehlermeldung "Verbindung abgelehnt"
          Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
          P.S Wusste nicht welcher der richtige Thread für mein Problem ist, dieser hier oder vom E-Chart Adapter
            MCU @UncleB last edited by
            @uncleb Welche Version v2 oder v3?
            • U
              UncleB @MCU last edited by
              @mcu Sorry vergessen zu erwähnen.
              v3.0.0-alpha.95
                MCU @UncleB last edited by MCU
                @uncleb Also jarvis v3 hat ja intern auch E-Chart im Einsatz. Du solltest aber trotzdem erstmal auf die letzte alpha-Version updaten. v3.0.0-alpha.125
                • U
                  @mcu hab grad n Update gemacht 🙂
                  Meinst du das HistoryGraph Widget oder?
                  Problem is nur das ich mit der InfluxDB arbeite, eigtl würde es mir reichen das ganze in einem iFrame darzustellen
                    @uncleb Ja HistoryGraph Modul.
                    • U
                      @mcu entweder bin ich blind..
                        @uncleb Du musst ein Gerät anlegen, in dem alle Deine History-DPs drin sind. Diese DPs ordnest du dann hier zu.
                        • U
                          @mcu Ahhh Okay, vermutlich das gleiche Problem wie beim iFrame
                            @uncleb Welche DPs hast du genommen, die von influxdb? Also die DPs, die die influxdb füllen.
                            • U
                              UncleB @MCU last edited by UncleB
                              @mcu daran lags.
                              Ich hab einfach den jeweiligen E-Chart DP genommen 🙂
                              Jetz funktioniert es, vielen vielen Dank 🙂
                              Wo du grad schon da bist, würde die Schrift gerne vergrößern.
                              Den DP Wert hab ich schon vergrößert im DP Stil..
                              Jetzt hätte ich das Label auch gerne groß, allerdings passiert nichts wenn ich den Body Stil ändere
                                @uncleb
                                Einige Infos dazu gibt es hier, muss ich aber noch erweitern:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                                  @uncleb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
                                  • U
                                    @mcu
                                    Okay, es sich nichts, braucht man hier pro oder?
                                    Außerdem wärs Global? Hätte wirklich gerne nur dieses eine Test Test in groß
                                      @uncleb Ich hatte eben fälschlicherweise dir die v2 Styles angezeigt. Hab den Link korrigiert. Musst da nochmal schauen. Oder hast du den v3-Link genutzt?
                                      Man kann es dann einschränken auf das Widget.
                                      Nur das eine kann man auch mit dem BodyStil einstellen.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern
                                        A Former User last edited by
                                        Gibt es eigentlich schon einen ungefähren Termin für den Übergang auf Version 3? Also ohne das man alles neu machen muss 😉 So Langsam wird es hier ein wenig unübersichtlich da beide Versionen behandelt werden.
                                          MCU @Guest last edited by MCU
                                          @noah3112
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5284
                                          Offene Punkte:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/4
                                          Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @MCU last edited by
                                            @mcu Wie siehts nun eig mit den Preisen der v3 aus, würd ich gern wissen bevor ich von der kostenfreien v2 hoch geh
                                            316
                                            6126
                                            4117025
