    4. iobroker cli kaputt
    iobroker cli kaputt
    • X
      Xyolyp @Homoran last edited by
      @homoran @Thomas-Braun
      Soweit ich es jetzt deuten kann sollte alles in Ordnung sein, es sei denn ich übersehe wieder etwas. Leider scheitern weiterhin (nach einem Reboot) alle Befehle immernoch mit den gleichen Meldungen.
      $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.22.7
      v12.22.7
      6.14.15
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      nodejs:
        Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
        Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
        Thomas Braun Most Active @Xyolyp last edited by
        @xyolyp
        Ja, jetzt ist zumindest nodeJS sauber.
        iobroker status
        iobroker update -i
        • X
          Xyolyp @Thomas Braun last edited by
          $ iob status
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37
                  .scriptName(tools.appName)
          TypeError: require(...).scriptName is not a function
              at initYargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:37:10)
              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2902:20)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47
          $ iob update -i
            @xyolyp
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            • X
              $ sudo -H -u iobroker npm install ioboker.js-controller
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioboker.js-controller - Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'ioboker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-17T22_53_25_614Z-debug.log
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @xyolyp
                Hm.
                Netzwerk in Ordnung?
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  mrjeschke @Xyolyp last edited by
                  @xyolyp
                  Da fehlt ein r im iobroker
                    Thomas Braun Most Active @mrjeschke last edited by
                    @maik-0
                    Oh, gut gesehen...
                    Die Befehle zu kopieren statt abzutippen ist auch keine doofe Idee .
                    • X
                      @thomas-braun @Maik-0 @Homoran danke euch drei, es sieht so aus als würde es wieder laufen.
                      Die Alternative wäre ein neues Setup als Docker-Container am Wochenende gewesen.
                        @xyolyp
                        iobroker update -i
                        sagt jetzt?
                        cli js-controller
                        785
