      astrakid @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Ich hab zwei Fragen:
      1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
      2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
      liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
      zu 1) wie genau wird denn die Jalousie gesteuert? Mit %-Werten? Oder zwei Tasten für hoch/runter?
      zu 2) Gehe mit dem Schraubenschlüssel auf den uptime-Datenpunkt. Dann stellst Du folgendes für iQontrol ein:
      LG
      das habe ich tatsächlich schon versucht, ändert aber nichts:
        sowohl als auch, wird per shelly2.5 gemacht. ich habe einen alias dafür autoamtisch angelegt, dort ist nur die position vorhanden. aber das shelly-objekt bietet auch "open", "close" und "pause" als button an.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @astrakid last edited by s.bormann
          LG
          Hast Du als Gerätetyp "Datum und Zeit"? Dann musst Du statt STATE den Datenpunkt TIME nehmen. Und dann gibt es auch unten in den Gerätespezifischen Optionen eigene Einstellungen für den TIME-Datenpunkt. Du kannst hier aber auch angeben, dass die Einstellungen vom custom übernommen werden sollen:
          A da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Q
            Qlink @astrakid last edited by
            @astrakid said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            1. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
            Ich habe die Umrechnung mit folgendem Script gelöst:
            uptime.txt
              hatte beides probiert, aber gleiches ergebnis.
              damit hat es nun "ein wenig" geklappt. er zeigt mir nun an "In 17 Stunden". Die Uptime beträgt aber gerade etwas um 66h.
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by
                @s-bormann ahoi seb!
                entweder bin ich zu dämlich, oder... 😉
                hab meine 3D-druck ansicht geändert. nachdem in octoprint die zeiten auch in s angegeben werden und ich die in infoA und B anzeigen lassen möchte, hätte ich da gern HH:MM:ss stehn. tage brauch ich da eigentlich nicht, auch wenn manche drucke mehr als 25std gehn.
                printtime und printtime_left hab ich mal auf timestamp geändert und versucht im schraubenschlüssel das anzupassen. tutet aber nicht...
                geht da was, oder muss ich das über ein script umrechnen?
                • s.bormann
                  Schau mal in der untersten Zeile in meinem Screenshot, hast Du da vielleicht statt "zeige TIME..." "zeige Zeitspanne bis zu TIME..." ausgewählt?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    lade mal die aktuelle Github-Version und probier dann folgende Einstellungen im Custom:
                    Geht es damit? LG
                      @s-bormann tatsächlich. aber trotzdem keine anzeige... werde mir das am Wochenende nochmal in ruhe anschauen. danke für deine mühe.
                      • da_Woody
                        sieht gut aus! infoA zeigts richtig an. infoB hat in den objekten 0s drinnen, da kann er nicht umrechnen... 😉
                          heinzie last edited by
                          ich versuche mich gerade an eine Visualisierung für mein E Auto.
                          Würde das aber gerne mit größeren Schriftarten und einer größeren Progress Bar darstellen.
                          Hat das schon jemand realisiert und kann ggf. ein paar Tipps geben?
                            meerkat last edited by
                            Hi zusammen,
                            ich stehe gerade vor einem Problem und bekomme es einfach nicht gelöst.
                            Ich habe unter Additional Controls 2 Auswahllisten hinzugefügt, und eine wird nicht angezeigt. Die Werte der beiden Listen sind ziemlich identisch, nur halt die Werte nicht.
                            Hier mal wie es aussieht
                            und hier die beiden Datenpunkte
                            Dieser wird nicht angezeigt:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "roomFanPower",
                                "type": "number",
                                "role": "level.mode.cleanup",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 101,
                                "max": 106,
                                "states": {
                                  "101": "QUIET",
                                  "102": "BALANCED",
                                  "103": "TURBO",
                                  "104": "MAXIMUM",
                                  "106": "CUSTOM"
                                "alias": {
                                  "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomFanPower"
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomFanPower",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "file": 1632,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1637521980721
                            und dieser wird angezeigt
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "roomWaterBoxMode",
                                "type": "number",
                                "role": "mode.water.box",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "min": 200,
                                "max": 204,
                                "states": {
                                  "200": "OFF",
                                  "201": "LOW",
                                  "202": "MEDIUM",
                                  "203": "HIGH",
                                  "204": "CUSTOM"
                                "alias": {
                                  "id": "mihome-vacuum.0.rooms.manual_25265_29318_27615_30818.roomWaterBoxMode"
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Ofen_saugen.roomWaterBoxMode",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "file": 1632,
                              "ts": 1637488871198
                            Irgendjemand eine Idee?
                            • s.bormann
                              1.9.14 (2021-11-21)
                              • (sbormann) Added option to set colors for JSON-Table-Widget.
                              • (sbormann) Fix for periods with role value.time.
                              • (sbormann) Enhanced reconnection process when reopening the web app.
                              • (sbormann) Prevent endless loop for Party-Mode if objects do not exist.
                              Vor allem beim erneuten Öffnen der App geht das Wiederverbinden nun viel zuverlässiger und schneller - zumindest auf dem iPhone. Android-Tester bitte vor 🙂
                              A Z da_Woody M 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                gibt es eine möglichkeit, über eine aktion direkt einen weiteren datenpunkt zu schreiben?
                                beispiel: ich schalte state von device x auf off, jetzt sollte auch ein datenpunkt y auf einen vordefinierten string gesetzt werdne (bsp. "manual"). ist das möglich?
                                Hintergrund: generell wird das device von einem script gesteuert im Modus "auto". wenn ich aber über iqontrol das device ausschalte, möchte ich den modus gerne direkt auf "manual" setzen.
                                ist das out of the box möglich?
                                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Cino last edited by
                                  Gibt es hier welche von euch die JSon Tabelle eingepflegt haben mit SourceAnalystix?
                                  Möchte meine Werte vom Shelly Stromverbrauch drin haben ohne das Rad neu zuerfinden.
                                  • Z
                                    zahnheinrich @s.bormann last edited by zahnheinrich
                                    Gefühlt benötigt der reolad im Android nur noch 50% der vorherigen Zeit.
                                    Prima Arbeit, danke dafür!
                                    • da_Woody
                                      samsung galaxy s10 flutscht!
                                      • s.bormann
                                        Hi, nein, das geht nur über ein Script oder z.B. den Scenes-Adapter. VG
                                          meerkat @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Hi, nutze auch Android und muss sagen:
                                          suuuuuuuuuuuuuuuuper schneller Aufruf der Seiten
                                            dirkhe Developer @meerkat last edited by dirkhe
                                            kann ich auch nur bestätigen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
                                            295
                                            7634
                                            6493183
