    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
      liv-in-sky @Cinimod last edited by liv-in-sky
      @cinimod
      ist dort ein router - eine fritzbox?
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ja FritzBox ist in Reichweite, jedoch nicht in meinem Heimnetz, daher kein ioBroker/mqtt.
          @cinimod
          ich habe ein vpn netzwerk zwiischen 2 fritzboxen - nur nebenbei
          meine sonoffs haben alle eine einstellung, die zeit von der fritzbox zu holen
          jeder sonoff bekommt diesen befehl zugesendet - nach dem flash
          http://192.168.178.x/cm?cmnd=backlog%20Latitude%2049.53666200%3BLongitude%2012.84548400%20timezone%2099%3Btimedst%200,0,3,7,2,120%3Btimestd%200,0,10,7,2,60%3Btimezone%2099%3Bntpserver1%20192.168.178.1
          ganz am ende wird der ntp server gesetzt
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Cinimod last edited by OpenSourceNomad
            @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
            Daran hatte ich noch garnicht gedacht. Ne verbindung zum Wlan reicht da vermutlich nicht ?
            Typischerweise schon weil die meisten router auch einen ntp server integriert haben. Alternativ kann die Zeit natürlich auch direkt aus dem Internetz von einem beliebigen Zeitserver abgerufen werden, 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org usw. sind da die üblichen verdächtigen.
            Dann reicht ganz einfach als ntp server fritz.box zu nehmen.
            • Cinimod
              Cinimod Most Active @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad
              Ah ok, damit währe das Problem schon mal gelöst.
              Jedoch schaltet der basic nicht wie gewünscht über den Zeitplan den blink an, jemand dazu noch eine Idee ?
                @cinimod sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                ich sage gleich - ich habe leider keine ahnung
                hast du schon eine rule gemacht ?
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by Cinimod
                  @liv-in-sky
                  Ich weiß leider nicht wie das geht, aber es klingt ja als währe das ein Lösungsansatz.
                  Informiere mich mal, auf die schnelle hab ich nichts gefunden.
                  EDIT: Oh Gott, mit den Rules komme ich garnicht klar, vielleicht kennt sich da jemand aus der das studiert hat ?
                  Ich habe zwei Timer, zu dessen Ereigniszeitpunkt der "blink" (cmd: "power 3") gestartet werden soll, keine Ahnung ob das überhaupt machbar ist. Des weiteren habe ich am GPIO14 einen Taster, mit dem der "blink" gestoppt werden soll.
                  • OpenSourceNomad
                    Wie gesagt habe ich mit Tasmota nichts mehr am Hut, habe dir aber oben ja schon einen Code Haufen 💩 da gelassen falls du es mal mit esphome probieren willst. Damit ist dein Szenario ohne weiteres möglich und auch kein Hexenwerk (keine kryptischen Konsolenbefehle oder unverständliche gui's 😉 )
                    Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Cinimod
                      @opensourcenomad alles klar, danke dir, schaue ich mir mal an wie das läuft
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @OpenSourceNomad last edited by Cinimod
                        @opensourcenomad
                        Moin moin,
                        habe mich eben mal mit esphome befasst, und inzwischen auch meinen basic mal damit geflasht.
                        Scheint soweit erstmal zu laufen, zumindest in meinem Netzwerk.
                        kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen, das ich das Relais jetzt zum blinken bekomme, und sich das über gpio14 Taster wieder abschalten-/ bzw. quittieren lässt.
                        Aktuell sieht das ganze so aus:
                        esphome:
                         platform: ESP8266
                         board: esp01_1m
                        <<: !include secrets.yaml
                        binary_sensor:
                         - platform: gpio
                           pin:
                             number: GPIO0
                             mode:
                               input: true
                               pullup: true
                             inverted: true
                           name: "Sonoff Basic Button"
                           on_press:
                             - switch.toggle: relay
                        switch:
                         - platform: gpio
                           name: "Sonoff Basic Relay"
                           pin: GPIO12
                        status_led:
                         pin:
                           number: GPIO13
                           inverted: yes
                        • OpenSourceNomad
                          @cinimod das sieht doch schon vernünftig aus.
                          Wenn du jetzt deinem binary_sensor noch eine 'id' gibst und meinen code snippet von oben einfügst ('fritz.box' noch als sntp Server einträgst und die 'id's für den binary sensor sowie dein relay (light.toggle durch switch.toggle ersetzen!) solltest du schon was zum spielen haben).
                          • Cinimod
                            @opensourcenomad
                            So ganz blicke ich noch nicht durch, welche ID´s wo hingehören und wie sie heißen müssen ... Sorry ist ganz neu für mich.
                            bin mir auch nicht sicher ob das "fritz.box" so richtig eingefügt ist.
                            esphome:
                             platform: ESP8266
                             board: esp01_1m
                            binary_sensor:
                             - platform: gpio
                               pin:
                                 number: GPIO14
                                 mode:
                                   input: true
                                   pullup: true
                                 inverted: true
                               on_press:
                            switch:
                             - platform: gpio
                               pin: GPIO12
                            status_led:
                             pin:
                               number: GPIO13
                               inverted: yes
                            time:
                            - platform: sntp
                               on_time:
                                 - seconds: 0
                                   minutes: 50
                                   hours: 9
                                   days_of_week: 1-7
                                   then:
                                     - while:
                                         condition:
                                           binary_sensor.is_off: some_binary_sensor
                                         then:
                                         - switch.toggle: some_light
                                         - delay: 5s
                            • OpenSourceNomad
                              @cinimod bin gerade mobil deswegen nicht schön formatiert,
                              'server: fritz.box' müsste das heißen (nicht 'id')
                              Die 'id's sind immer für die Referenzierung innerhalb der yaml und die wählst du komplett frei aus. Wie schon in deinem code mit Betätigung des Tasters das relay geschälten wird.
                                       - while:
                                           condition:
                                             binary_sensor.is_off: taster
                                           then:
                                           - delay: 5s
                              Und noch deinem binary_sensor die 'id: taster' verpassen.
                              Dein relay sollte mit dem code alle 5 Sekunden schalten das relay schalten, kannst du natürlich anpassen.
                              Nur daran denken das mechanische Relais begrenzte Lebenszeiten haben und du das Intervall nicht zu kurz gestalten solltest
                              • Cinimod
                                @opensourcenomad
                                Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
                                esphome:
                                 platform: ESP8266
                                 board: esp01_1m
                                binary_sensor:
                                 - platform: gpio
                                   pin:
                                     number: GPIO14
                                     mode:
                                       input: true
                                       pullup: true
                                     inverted: true
                                   on_press:
                                switch:
                                 - platform: gpio
                                   pin: GPIO12
                                status_led:
                                 pin:
                                   number: GPIO13
                                   inverted: yes
                                time:
                                - platform: sntp
                                   server: fritz.box
                                   on_time:
                                     - seconds: 0
                                       minutes: 50
                                       hours: 9
                                       days_of_week: 1-7
                                       then:
                                         - while:
                                             condition:
                                            then:
                                             - delay: 4s
                                Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
                                OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  hatte mich schon gefragt, für was du das brauchst - tabletten-wecker - klasse idee
                                  hatte noch eine idee
                                  ich würde evtl noch eine sicherheit einbauen - @OpenSourceNomad :man kann doch sicher einen http get senden (evtl stündlich) und diesen z.b an einen iot service senden (iot-adapter). dann bekommst du stündlich eine nachricht als datenpunkt in deinem iobroker - wenn mal keine nachricht vom basic kommt, weißt du, dass mit dem basic etwas nicht stimmt (oder mit der fritzbox) - also eine art device control.
                                  • Cinimod
                                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                    Ja der alte Herr ist inzwischen etwas vergesslich, dachte vielleicht hilft´s
                                    Auch eine gute Idee, dann bekommt man mit wenn was schief läuft. Müsste dann aber den IOT port öffnen ? 🤔
                                      @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
                                      du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
                                      ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
                                      mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
                                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
                                      @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
                                      • Cinimod
                                        @liv-in-sky
                                        Sehr cool, danke.
                                        Das kannte ich gar nicht, der SERVICE_NAME muss in der Whitelist stehen dann klappt es 🙂
                                        • OpenSourceNomad
                                          Selbstverständlich. Wegen deinem code muss ich heute abend mal am pc gucken, bin gerade unterwegs.
                                          @liv-in-sky said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                          einen http get
                                          Klingt nach https://esphome.io/components/http_request.html
                                          • OpenSourceNomad
                                            @opensourcenomad
                                            esphome:
                                             platform: ESP8266
                                             board: esp01_1m
                                            binary_sensor:
                                             - platform: gpio
                                               pin:
                                                 number: GPIO14
                                                 mode:
                                                   input: true
                                                   pullup: true
                                                 inverted: true
                                               on_press:
                                            Zeile 13: du musst die id: taster eine Zeile hoch (alternativ 5 Zeilen oder mehr nach unten) schieben damit der "Inhalt" von pin: wieder stimmt/vorhanden ist. Die Reihenfolge ist an und für sich egal aber die eingerückten Zeilen müssen passen.
                                            3799
