    4. Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.
      Jan1 @invidianer last edited by
      @invidianer
      Scheint so, da ich das ebenfalls so hatte und mir die Info zu dieser Option auch gefehlt hat.
      • I
        invidianer @Jan1 last edited by
        @jan1 sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
        @invidianer
        Danke für Bestätigung!
          Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by Thomas Braun
          @invidianer @Jan1
          Die Option gibt es seit dem Update des samba-Servers in der FritzBox.
          Ist glaube ich mit FritzOS 7.2x eingeführt worden.
          Steht in der ReadMe zum Backitup-Adapter aber auch drin:
          Wenn eine Fritzbox als NAS mit einer Firmware >= 7.21 verwendet wird, sollten in Backitup die SMB-Einstellungen auf "3.1.1" eingestellt und die Option "noserverino" aktiviert werden.
          • I
            invidianer @Thomas Braun last edited by
            Hmm, komisch. Gestern (vor Update auf 2.2.2) hatte es noch funktioniert.
            Wenn die Option bei 2.1.17 schon vorhanden war, ging es entweder auch mit nicht aktivierter oder sie war aktiviert und ist beim Update auf 2.2.2 rausgeflogen.
              @invidianer sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
              Es ging, aber nicht korrekt.
              • I
                @thomas-braun sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
                Eine Fehlermeldung kam allerdings nie (es gab nur "positiv"-Meldungen per Telegram).
                  @invidianer
                  Ich meine, da müsste auch im Log irgendwas gestanden haben.
                  Ich hab das 'damals' mit @simatec jedenfalls ausbaldowert, kann mich aber nicht mehr erinnern was die Meldungen waren.
                  • I
                    Nochmal zu dem "Log": Es gibt doch nur das eine, welches im ioBroker-Frontend unter "Protokolle" einzusehen ist, oder?
                      @invidianer
                      Ja, das meine ich.
                      Wobei das besser in der Konsole angeschaut wird, die Darstellung unter 'Protokolle' ist suboptimal.
                      I J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • I
                        Ok, danke!
                        Darin stehen jedoch für die Sicherungen unter 2.1.17 tatsächlich keine Fehler. Diese wären mir sonst definitiv aufgefallen und zusätzlich kommt jede Nacht um 2:00 Uhr die Telegram-Meldung, daß die Sicherung erfolgreich war.
                          Jan1 @Thomas Braun last edited by
                          Mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich eben mal ein Backup manuell gestartet hatte und dann einfach das Fenster nicht schließt, allerdings auch keine Fehlermeldung erscheint. Die Backups wurden aber schön auf der Fritz angelegt, somit ist das etwas verwirrend.
                          OK, wenn es in der readme drin steht, könnte man das dort nachlesen, nur wenn ich vermeintlich kein Problem habe, lese ich die nicht aus reiner Neugier oder Langeweile 😉
                          Aber auch egal, Problem erkannt und gelöst 🙂
                          Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                            @jan1 @invidianer
                            Kann auch sein, dass es Meldungen seitens eines parallelen Backups auf Google Drive gab. Das greift ja auch auf das gemountete smb/cifs-Share zu.
                            Ich weiß es aber nicht mehr.
                            • I
                              Ich habe es gemerkt, weil keine Telegram-Meldung zur Sicherung kam. Warum dies so war, weiß ich bisher nicht, aber da nun alles wieder funktioniert …
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @invidianer last edited by
                                @invidianer @Jan1 @Thomas-Braun
                                Für die Fritzbox mit aktueller Firmware ist definitiv die noserverino Option erforderlich. Andernfalls kann der tmp Ordner für einzelne Backuptypen nicht ordnungsgemäß angelegt werden.
                                Dies ist auch mit 2.1.17 bereits so gewesen.
                                Allerdings wurden durch Umstellungen in der Javascriptsicherung hier noch ein paar mehr Logs eingebaut.
                                Ich gehe davon aus, dass in Version 2.1.17 hier ebenfalls ein Fehler auftrat, aber dieser nicht sauber gemeldet wurde.
                                  Jan1 @simatec last edited by Jan1
                                  @simatec
                                  Das ist gut möglich, da ich im Backup Ordner vorhin zwei Ordner drin hatte, die mir neu waren. Da ich die gelöscht habe ohne weiter drüber nachzudenken (es waren auch noch recht alte Backups da, die eigentlich auch hätten weg sein sollen), kann ich die nur aus dem Gedächtnis brennen.
                                  Müsste ein Script und ein temp.Script Ordner gewesen sein 😉
                                  Die sind nur nach dem gesetzten Haken und erneut ausgeführten Backup mit dem Adapter nicht mehr vorhanden.
                                  So sieht das nun wieder aus und so kenne ich das auch:
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by simatec
                                    @jan1 Das ist auch gut so ... das sind nur tempsdirs ... Nach dem packen der Backupdateien löscht Backitup die tmps
                                      @simatec
                                      Richtig und genau die bleiben stehen, wenn der Haken nicht gesetzt ist und somit löscht er auch keine alten Backups. Ob das nach den letzten Updates des Host und JS nun deutlichere Logfiles ausgeworfen hätte, müsste ich erst mal testen, in dem ich dem Haken wieder raus nehme 😉
                                      • I
                                        @jan1
                                        So war es bei mir auch. Haken nicht gesetzt, Ordner „tmpScripts“ noch vorhanden und Backup hängengeblieben bei Meldung „0MB packed …“.
                                        Haken gesetzt, Ordner tmpScripts weg.
                                          @invidianer @Jan1
                                          Welches Dateisystem läuft denn auf dem Speichermedium an der FritzBüchse?
                                            Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                            Gute Frage, kann ich das irgendwo auslesen?
                                            Hatte die SSD ursprünglich in NTFS formatiert, nur ob das die Fritz so lässt, kein Plan.
                                            Edit:
                                            Habs gefunden:
                                            530
