      MCU @UncleB last edited by MCU
      @uncleb Du musst ein Gerät anlegen, in dem alle Deine History-DPs drin sind. Diese DPs ordnest du dann hier zu.
      • U
        UncleB last edited by UncleB
        @mcu Ahhh Okay, vermutlich das gleiche Problem wie beim iFrame
          @uncleb Welche DPs hast du genommen, die von influxdb? Also die DPs, die die influxdb füllen.
          • U
            UncleB @MCU last edited by UncleB
            @mcu daran lags.
            Ich hab einfach den jeweiligen E-Chart DP genommen 🙂
            Jetz funktioniert es, vielen vielen Dank 🙂
            Wo du grad schon da bist, würde die Schrift gerne vergrößern.
            Den DP Wert hab ich schon vergrößert im DP Stil..
            Jetzt hätte ich das Label auch gerne groß, allerdings passiert nichts wenn ich den Body Stil ändere
              @uncleb
              Einige Infos dazu gibt es hier, muss ich aber noch erweitern:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                @uncleb sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
                • U
                  @mcu
                  Okay, es sich nichts, braucht man hier pro oder?
                  Außerdem wärs Global? Hätte wirklich gerne nur dieses eine Test Test in groß
                    @uncleb Ich hatte eben fälschlicherweise dir die v2 Styles angezeigt. Hab den Link korrigiert. Musst da nochmal schauen. Oder hast du den v3-Link genutzt?
                    Man kann es dann einschränken auf das Widget.
                    Nur das eine kann man auch mit dem BodyStil einstellen.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#bodystyle-label-vergroessern
                      A Former User last edited by
                      Gibt es eigentlich schon einen ungefähren Termin für den Übergang auf Version 3? Also ohne das man alles neu machen muss 😉 So Langsam wird es hier ein wenig unübersichtlich da beide Versionen behandelt werden.
                        MCU @Guest last edited by MCU
                        @noah3112
                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5284
                        Offene Punkte:
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/4
                        Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @MCU last edited by
                          @mcu Wie siehts nun eig mit den Preisen der v3 aus, würd ich gern wissen bevor ich von der kostenfreien v2 hoch geh
                          • Diginix
                            Diginix @Stephan Schleich last edited by
                            @stephan-schleich Ach v3 kostet?
                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Diginix last edited by Stephan Schleich
                              @diginix hab ich mal was drüber gelesen ja, finds auf github aber nicht mehr (Final Version)
                                MCU last edited by
                                @stephan-schleich Das sollte @zefau beantworten. Ich für meinen Teil kann nur anmerken: Das Produkt ist jeden Cent wert.
                                  A Former User @MCU last edited by
                                  @mcu Darum habe ich ja erneut gefragt. Da mein Versuch auf Version 3.xxx zu gehen kläglich gescheitert ist und ich zurück auf die "alte" Version gegangen bin. Hatte wenig Verlangen von vorn zu beginnen 😉
                                    @noah3112 Dann schreib bitte ganz genau rein, auf welche Version du ein Update gemacht hast und welche Dinge dort dann nicht so laufen, wie es sollte. Nur so kann man es in den Griff bekommen.
                                      @mcu Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte die offizielle bzw finale Version 3.xxx. Da sollte es doch möglich sein ein Update zu machen. Oder sehe ich das falsch?
                                        @noah3112 Es gibt noch keine Finale v3. Aber auch wenn es eine gibt muss man Dinge anpassen. Da es Statelist horizontal nicht mehr gibt.
                                        Ich kann dir nur empfehlen, es immer mal wieder zu versuchen, wenn es keine offenen v2->v3 Probleme in den Issues gibt.
                                          @mcu Alles klar hab´s verstanden. Danke für die Antwort...
                                            mpl1338 last edited by
                                            würde gerne die 3.1 testen. Wie komme ich dazu?
                                            316
                                            6126
                                            4117127
