    4. Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.
    • I
      invidianer @Thomas Braun last edited by
      Hmm, komisch. Gestern (vor Update auf 2.2.2) hatte es noch funktioniert.
      Wenn die Option bei 2.1.17 schon vorhanden war, ging es entweder auch mit nicht aktivierter oder sie war aktiviert und ist beim Update auf 2.2.2 rausgeflogen.
        Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
        Es ging, aber nicht korrekt.
        • I
          @thomas-braun sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
          Eine Fehlermeldung kam allerdings nie (es gab nur "positiv"-Meldungen per Telegram).
            @invidianer
            Ich meine, da müsste auch im Log irgendwas gestanden haben.
            Ich hab das 'damals' mit @simatec jedenfalls ausbaldowert, kann mich aber nicht mehr erinnern was die Meldungen waren.
            • I
              Nochmal zu dem "Log": Es gibt doch nur das eine, welches im ioBroker-Frontend unter "Protokolle" einzusehen ist, oder?
                Thomas Braun Most Active @invidianer last edited by Thomas Braun
                @invidianer
                Ja, das meine ich.
                Wobei das besser in der Konsole angeschaut wird, die Darstellung unter 'Protokolle' ist suboptimal.
                I J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • I
                  Ok, danke!
                  Darin stehen jedoch für die Sicherungen unter 2.1.17 tatsächlich keine Fehler. Diese wären mir sonst definitiv aufgefallen und zusätzlich kommt jede Nacht um 2:00 Uhr die Telegram-Meldung, daß die Sicherung erfolgreich war.
                    Jan1 @Thomas Braun last edited by
                    Mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich eben mal ein Backup manuell gestartet hatte und dann einfach das Fenster nicht schließt, allerdings auch keine Fehlermeldung erscheint. Die Backups wurden aber schön auf der Fritz angelegt, somit ist das etwas verwirrend.
                    OK, wenn es in der readme drin steht, könnte man das dort nachlesen, nur wenn ich vermeintlich kein Problem habe, lese ich die nicht aus reiner Neugier oder Langeweile 😉
                    Aber auch egal, Problem erkannt und gelöst 🙂
                    Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                      @jan1 @invidianer
                      Kann auch sein, dass es Meldungen seitens eines parallelen Backups auf Google Drive gab. Das greift ja auch auf das gemountete smb/cifs-Share zu.
                      Ich weiß es aber nicht mehr.
                      • I
                        invidianer @Jan1 last edited by
                        @jan1 sagte in Frage zum BackItUp-Adapter: Fehler nach Update auf 2.2.2.:
                        Ich habe es gemerkt, weil keine Telegram-Meldung zur Sicherung kam. Warum dies so war, weiß ich bisher nicht, aber da nun alles wieder funktioniert …
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @invidianer last edited by
                          @invidianer @Jan1 @Thomas-Braun
                          Für die Fritzbox mit aktueller Firmware ist definitiv die noserverino Option erforderlich. Andernfalls kann der tmp Ordner für einzelne Backuptypen nicht ordnungsgemäß angelegt werden.
                          Dies ist auch mit 2.1.17 bereits so gewesen.
                          Allerdings wurden durch Umstellungen in der Javascriptsicherung hier noch ein paar mehr Logs eingebaut.
                          Ich gehe davon aus, dass in Version 2.1.17 hier ebenfalls ein Fehler auftrat, aber dieser nicht sauber gemeldet wurde.
                            Jan1 @simatec last edited by Jan1
                            @simatec
                            Das ist gut möglich, da ich im Backup Ordner vorhin zwei Ordner drin hatte, die mir neu waren. Da ich die gelöscht habe ohne weiter drüber nachzudenken (es waren auch noch recht alte Backups da, die eigentlich auch hätten weg sein sollen), kann ich die nur aus dem Gedächtnis brennen.
                            Müsste ein Script und ein temp.Script Ordner gewesen sein 😉
                            Die sind nur nach dem gesetzten Haken und erneut ausgeführten Backup mit dem Adapter nicht mehr vorhanden.
                            So sieht das nun wieder aus und so kenne ich das auch:
                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by simatec
                              @jan1 Das ist auch gut so ... das sind nur tempsdirs ... Nach dem packen der Backupdateien löscht Backitup die tmps
                                @simatec
                                Richtig und genau die bleiben stehen, wenn der Haken nicht gesetzt ist und somit löscht er auch keine alten Backups. Ob das nach den letzten Updates des Host und JS nun deutlichere Logfiles ausgeworfen hätte, müsste ich erst mal testen, in dem ich dem Haken wieder raus nehme 😉
                                • I
                                  @jan1
                                  So war es bei mir auch. Haken nicht gesetzt, Ordner „tmpScripts“ noch vorhanden und Backup hängengeblieben bei Meldung „0MB packed …“.
                                  Haken gesetzt, Ordner tmpScripts weg.
                                    @invidianer @Jan1
                                    Welches Dateisystem läuft denn auf dem Speichermedium an der FritzBüchse?
                                      Jan1 @Thomas Braun last edited by Jan1
                                      Gute Frage, kann ich das irgendwo auslesen?
                                      Hatte die SSD ursprünglich in NTFS formatiert, nur ob das die Fritz so lässt, kein Plan.
                                      Edit:
                                      Habs gefunden:
                                        @jan1
                                        Okay. Mein Speichermedium ist ext4 formatiert. Das kennt dann auch inodes eher als NTFS.
                                        • I
                                          Ich sichere direkt auf der FritzBox. Welches Dateisystem drauf ist, weiß ich leider nicht.
                                          530
