    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad
      Ah ok, damit währe das Problem schon mal gelöst.
      Jedoch schaltet der basic nicht wie gewünscht über den Zeitplan den blink an, jemand dazu noch eine Idee ?
        liv-in-sky @Cinimod last edited by liv-in-sky
        @cinimod sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
        ich sage gleich - ich habe leider keine ahnung
        hast du schon eine rule gemacht ?
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by Cinimod
          @liv-in-sky
          Ich weiß leider nicht wie das geht, aber es klingt ja als währe das ein Lösungsansatz.
          Informiere mich mal, auf die schnelle hab ich nichts gefunden.
          EDIT: Oh Gott, mit den Rules komme ich garnicht klar, vielleicht kennt sich da jemand aus der das studiert hat ?
          Ich habe zwei Timer, zu dessen Ereigniszeitpunkt der "blink" (cmd: "power 3") gestartet werden soll, keine Ahnung ob das überhaupt machbar ist. Des weiteren habe ich am GPIO14 einen Taster, mit dem der "blink" gestoppt werden soll.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Cinimod last edited by
            @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
            Wie gesagt habe ich mit Tasmota nichts mehr am Hut, habe dir aber oben ja schon einen Code Haufen 💩 da gelassen falls du es mal mit esphome probieren willst. Damit ist dein Szenario ohne weiteres möglich und auch kein Hexenwerk (keine kryptischen Konsolenbefehle oder unverständliche gui's 😉 )
            Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Cinimod
              @opensourcenomad alles klar, danke dir, schaue ich mir mal an wie das läuft
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @OpenSourceNomad last edited by Cinimod
                @opensourcenomad
                Moin moin,
                habe mich eben mal mit esphome befasst, und inzwischen auch meinen basic mal damit geflasht.
                Scheint soweit erstmal zu laufen, zumindest in meinem Netzwerk.
                kannst du mir evtl. auf die Sprünge helfen, das ich das Relais jetzt zum blinken bekomme, und sich das über gpio14 Taster wieder abschalten-/ bzw. quittieren lässt.
                Aktuell sieht das ganze so aus:
                esphome:
                 platform: ESP8266
                 board: esp01_1m
                <<: !include secrets.yaml
                binary_sensor:
                 - platform: gpio
                   pin:
                     number: GPIO0
                     mode:
                       input: true
                       pullup: true
                     inverted: true
                   name: "Sonoff Basic Button"
                   on_press:
                     - switch.toggle: relay
                switch:
                 - platform: gpio
                   name: "Sonoff Basic Relay"
                   pin: GPIO12
                status_led:
                 pin:
                   number: GPIO13
                   inverted: yes
                • OpenSourceNomad
                  @cinimod das sieht doch schon vernünftig aus.
                  Wenn du jetzt deinem binary_sensor noch eine 'id' gibst und meinen code snippet von oben einfügst ('fritz.box' noch als sntp Server einträgst und die 'id's für den binary sensor sowie dein relay (light.toggle durch switch.toggle ersetzen!) solltest du schon was zum spielen haben).
                  • Cinimod
                    @opensourcenomad
                    So ganz blicke ich noch nicht durch, welche ID´s wo hingehören und wie sie heißen müssen ... Sorry ist ganz neu für mich.
                    bin mir auch nicht sicher ob das "fritz.box" so richtig eingefügt ist.
                    esphome:
                     platform: ESP8266
                     board: esp01_1m
                    binary_sensor:
                     - platform: gpio
                       pin:
                         number: GPIO14
                         mode:
                           input: true
                           pullup: true
                         inverted: true
                       on_press:
                    switch:
                     - platform: gpio
                       pin: GPIO12
                    status_led:
                     pin:
                       number: GPIO13
                       inverted: yes
                    time:
                    - platform: sntp
                       on_time:
                         - seconds: 0
                           minutes: 50
                           hours: 9
                           days_of_week: 1-7
                           then:
                             - while:
                                 condition:
                                   binary_sensor.is_off: some_binary_sensor
                                 then:
                                 - switch.toggle: some_light
                                 - delay: 5s
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @Cinimod last edited by OpenSourceNomad
                      @cinimod bin gerade mobil deswegen nicht schön formatiert,
                      'server: fritz.box' müsste das heißen (nicht 'id')
                      Die 'id's sind immer für die Referenzierung innerhalb der yaml und die wählst du komplett frei aus. Wie schon in deinem code mit Betätigung des Tasters das relay geschälten wird.
                               - while:
                                   condition:
                                     binary_sensor.is_off: taster
                                   then:
                                   - delay: 5s
                      Und noch deinem binary_sensor die 'id: taster' verpassen.
                      Dein relay sollte mit dem code alle 5 Sekunden schalten das relay schalten, kannst du natürlich anpassen.
                      Nur daran denken das mechanische Relais begrenzte Lebenszeiten haben und du das Intervall nicht zu kurz gestalten solltest
                      • Cinimod
                        @opensourcenomad
                        Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
                        esphome:
                         platform: ESP8266
                         board: esp01_1m
                        binary_sensor:
                         - platform: gpio
                           pin:
                             number: GPIO14
                             mode:
                               input: true
                               pullup: true
                             inverted: true
                           on_press:
                        switch:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO12
                        status_led:
                         pin:
                           number: GPIO13
                           inverted: yes
                        time:
                        - platform: sntp
                           server: fritz.box
                           on_time:
                             - seconds: 0
                               minutes: 50
                               hours: 9
                               days_of_week: 1-7
                               then:
                                 - while:
                                     condition:
                                    then:
                                     - delay: 4s
                        Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
                        OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hatte mich schon gefragt, für was du das brauchst - tabletten-wecker - klasse idee
                          hatte noch eine idee
                          ich würde evtl noch eine sicherheit einbauen - @OpenSourceNomad :man kann doch sicher einen http get senden (evtl stündlich) und diesen z.b an einen iot service senden (iot-adapter). dann bekommst du stündlich eine nachricht als datenpunkt in deinem iobroker - wenn mal keine nachricht vom basic kommt, weißt du, dass mit dem basic etwas nicht stimmt (oder mit der fritzbox) - also eine art device control.
                          • Cinimod
                            @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                            Ja der alte Herr ist inzwischen etwas vergesslich, dachte vielleicht hilft´s
                            Auch eine gute Idee, dann bekommt man mit wenn was schief läuft. Müsste dann aber den IOT port öffnen ? 🤔
                              @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
                              du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
                              ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
                              mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
                              https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
                              @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
                              • Cinimod
                                @liv-in-sky
                                Sehr cool, danke.
                                Das kannte ich gar nicht, der SERVICE_NAME muss in der Whitelist stehen dann klappt es 🙂
                                • OpenSourceNomad
                                  Selbstverständlich. Wegen deinem code muss ich heute abend mal am pc gucken, bin gerade unterwegs.
                                  @liv-in-sky said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                                  einen http get
                                  Klingt nach https://esphome.io/components/http_request.html
                                  • OpenSourceNomad
                                    @opensourcenomad
                                    esphome:
                                     platform: ESP8266
                                     board: esp01_1m
                                    binary_sensor:
                                     - platform: gpio
                                       pin:
                                         number: GPIO14
                                         mode:
                                           input: true
                                           pullup: true
                                         inverted: true
                                       on_press:
                                    Zeile 13: du musst die id: taster eine Zeile hoch (alternativ 5 Zeilen oder mehr nach unten) schieben damit der "Inhalt" von pin: wieder stimmt/vorhanden ist. Die Reihenfolge ist an und für sich egal aber die eingerückten Zeilen müssen passen.
                                    • Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      Ah, ich Schussel.
                                      hab leider direkt den nächsten syntax fehler 😌
                                      verstehe auch hier nicht was sein problem ist.
                                      • OpenSourceNomad
                                        @cinimod da stimmt die Einrückung nicht (das wichtigste bei yaml's 😛 )
                                        time:
                                        - platform: sntp
                                          server: fritz.box
                                          on_time:
                                        Bei Unsicherheiten hilft immer ein Blick in die doku, da sind für wirklich (fast) jede Möglichkeiten Code Beispiele vorhanden:
                                        https://esphome.io/components/time.html#on-time-trigger
                                        • Cinimod
                                          @opensourcenomad
                                          Alle Syntax Fehler beseitigt, .bin hochgeladen, Basic nicht mehr im Wlan 🤔
                                          Das ist vermutlich nicht so üblich ?
                                          • OpenSourceNomad
                                            Kommt ganz darauf an was du bezüglich wifi in deiner yaml konfiguriert hast 😉
                                            👉 https://esphome.io/components/wifi.html
                                            Das captive portal ist wahrscheinlich das "mindeste" was du willst:
                                            👉 https://esphome.io/components/captive_portal.html
                                            3799
