    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [gelöst] Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Cinimod last edited by
      @cinimod das sieht doch schon vernünftig aus.
      Wenn du jetzt deinem binary_sensor noch eine 'id' gibst und meinen code snippet von oben einfügst ('fritz.box' noch als sntp Server einträgst und die 'id's für den binary sensor sowie dein relay (light.toggle durch switch.toggle ersetzen!) solltest du schon was zum spielen haben).
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @OpenSourceNomad last edited by Cinimod
        @opensourcenomad
        So ganz blicke ich noch nicht durch, welche ID´s wo hingehören und wie sie heißen müssen ... Sorry ist ganz neu für mich.
        bin mir auch nicht sicher ob das "fritz.box" so richtig eingefügt ist.
        esphome:
         platform: ESP8266
         board: esp01_1m
        <<: !include secrets.yaml
        binary_sensor:
         - platform: gpio
           pin:
             number: GPIO14
             mode:
               input: true
               pullup: true
             inverted: true
           name: "Sonoff Basic Button"
           on_press:
             - switch.toggle: relay
        switch:
         - platform: gpio
           name: "Sonoff Basic Relay"
           pin: GPIO12
        status_led:
         pin:
           number: GPIO13
           inverted: yes
        time:
        - platform: sntp
           on_time:
             - seconds: 0
               minutes: 50
               hours: 9
               days_of_week: 1-7
               then:
                 - while:
                     condition:
                       binary_sensor.is_off: some_binary_sensor
                     then:
                     - switch.toggle: some_light
                     - delay: 5s
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @Cinimod last edited by OpenSourceNomad
          @cinimod bin gerade mobil deswegen nicht schön formatiert,
          'server: fritz.box' müsste das heißen (nicht 'id')
          Die 'id's sind immer für die Referenzierung innerhalb der yaml und die wählst du komplett frei aus. Wie schon in deinem code mit Betätigung des Tasters das relay geschälten wird.
                   - while:
                       condition:
                         binary_sensor.is_off: taster
                       then:
                       - delay: 5s
          Und noch deinem binary_sensor die 'id: taster' verpassen.
          Dein relay sollte mit dem code alle 5 Sekunden schalten das relay schalten, kannst du natürlich anpassen.
          Nur daran denken das mechanische Relais begrenzte Lebenszeiten haben und du das Intervall nicht zu kurz gestalten solltest
          • Cinimod
            @opensourcenomad
            Irgendwas scheint ihm aber noch nicht zu gefallen:
            esphome:
             platform: ESP8266
             board: esp01_1m
            binary_sensor:
             - platform: gpio
               pin:
                 number: GPIO14
                 mode:
                   input: true
                   pullup: true
                 inverted: true
               on_press:
            switch:
             - platform: gpio
               pin: GPIO12
            status_led:
             pin:
               number: GPIO13
               inverted: yes
            time:
            - platform: sntp
               server: fritz.box
               on_time:
                 - seconds: 0
                   minutes: 50
                   hours: 9
                   days_of_week: 1-7
                   then:
                     - while:
                         condition:
                        then:
                         - delay: 4s
            Man kann doch bestimmt auch mehrere Sensoren definieren, das sowohl der Taster am Basic, als auch mein Taster an gpio14 funktionieren ?!
            OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky last edited by
              hatte mich schon gefragt, für was du das brauchst - tabletten-wecker - klasse idee
              hatte noch eine idee
              ich würde evtl noch eine sicherheit einbauen - @OpenSourceNomad :man kann doch sicher einen http get senden (evtl stündlich) und diesen z.b an einen iot service senden (iot-adapter). dann bekommst du stündlich eine nachricht als datenpunkt in deinem iobroker - wenn mal keine nachricht vom basic kommt, weißt du, dass mit dem basic etwas nicht stimmt (oder mit der fritzbox) - also eine art device control.
              • Cinimod
                Cinimod Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                Ja der alte Herr ist inzwischen etwas vergesslich, dachte vielleicht hilft´s
                Auch eine gute Idee, dann bekommt man mit wenn was schief läuft. Müsste dann aber den IOT port öffnen ? 🤔
                  liv-in-sky @Cinimod last edited by liv-in-sky
                  @cinimod nein - du mußt nix öffnen - das macht der iot für dich
                  du kannst im iot setting einen service einrichten (der service ist letztlich ein datenpunkt) - an den kannst du von außerhalb deine daten senden
                  ich muss die beschreibung mal suchen - im forum gibt es das irgendwo
                  mit diesem befehl sendet man dann einen x-beliebigen wert in den "service" (datenpunkt)
                  https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<SERVICE_NAME>&key=fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx63d2&user=yyyy.xxxxxxky%40gmail.com&data=ist-online
                  @OpenSourceNomad weiß sicher, ob das geht
                  • Cinimod
                    @liv-in-sky
                    Sehr cool, danke.
                    Das kannte ich gar nicht, der SERVICE_NAME muss in der Whitelist stehen dann klappt es 🙂
                    • OpenSourceNomad
                      @cinimod said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                      Selbstverständlich. Wegen deinem code muss ich heute abend mal am pc gucken, bin gerade unterwegs.
                      @liv-in-sky said in Sonoff Basic blinken lassen über internen Zeitplan:
                      einen http get
                      Klingt nach https://esphome.io/components/http_request.html
                      • OpenSourceNomad
                        @opensourcenomad
                        esphome:
                         platform: ESP8266
                         board: esp01_1m
                        binary_sensor:
                         - platform: gpio
                           pin:
                             number: GPIO14
                             mode:
                               input: true
                               pullup: true
                             inverted: true
                           on_press:
                        Zeile 13: du musst die id: taster eine Zeile hoch (alternativ 5 Zeilen oder mehr nach unten) schieben damit der "Inhalt" von pin: wieder stimmt/vorhanden ist. Die Reihenfolge ist an und für sich egal aber die eingerückten Zeilen müssen passen.
                        • Cinimod
                          @opensourcenomad
                          Ah, ich Schussel.
                          hab leider direkt den nächsten syntax fehler 😌
                          verstehe auch hier nicht was sein problem ist.
                          • OpenSourceNomad
                            @cinimod da stimmt die Einrückung nicht (das wichtigste bei yaml's 😛 )
                            time:
                            - platform: sntp
                              server: fritz.box
                              on_time:
                            Bei Unsicherheiten hilft immer ein Blick in die doku, da sind für wirklich (fast) jede Möglichkeiten Code Beispiele vorhanden:
                            https://esphome.io/components/time.html#on-time-trigger
                            • Cinimod
                              @opensourcenomad
                              Alle Syntax Fehler beseitigt, .bin hochgeladen, Basic nicht mehr im Wlan 🤔
                              Das ist vermutlich nicht so üblich ?
                              • OpenSourceNomad
                                Kommt ganz darauf an was du bezüglich wifi in deiner yaml konfiguriert hast 😉
                                👉 https://esphome.io/components/wifi.html
                                Das captive portal ist wahrscheinlich das "mindeste" was du willst:
                                👉 https://esphome.io/components/captive_portal.html
                                • Cinimod
                                  @opensourcenomad
                                  Hab da so einiges drin, keine ahnung ob das da alles rein gehört 😬
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                                    Sieht vernünftig aus.
                                    Wenn sich das gute Stück sich nicht mit deinem Wlan verbinden kann welches mit 'F' startet und ganz oben definiert ist, sollte der ESP ein Access Point aufspannen mit dem du dich verbinden kannst.
                                    Vielleicht einfach mal mit einem mobilteil (Smartphone/Tablet) nach WLAN AP's suchen, wenn du den "Tabletten Wecker..." findest hängt der sonoff basic nicht in deinem WLAN. Du kannst dich dann damit verbinden und auf 192.168.4.1 ein neues WLAN zum verbinden konfigurieren.
                                    Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Cinimod
                                      @opensourcenomad
                                      ich hab den ganzen kram jetzt mal aus der secret in die eingentliche datei kopiert, glaube bald der basic ist hinüber.
                                      Will nicht ins Wlan und macht auch keinen HotSpot auf, keine Ahnung was ich sonst noch testen soll
                                      Beim ersten versuch ging es noch.
                                      EDIT:
                                      Habe jetzt DAS wieder drauf geballert, und es geht auf anhieb, natürlich nicht mit der gewünschten Funktion. 🙁
                                      EDIT2:
                                      Hier scheint der Fehler zu liegen:
                                      INFO Successfully compiled program.
                                      INFO Resolving IP address of tabletten-wecker-sonoff-bas.local
                                      INFO  -> 192.168.178.100
                                      INFO Uploading /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tabletten-wecker-sonoff-bas/.pioenvs/tabletten-wecker-sonoff-bas/firmware.bin (423424 bytes)
                                      INFO Compressed to 292944 bytes
                                      ERROR Error auth result: Error: Authentication invalid. Is the password correct?
                                      EDIT3:
                                      Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der kram hat im Klartext da drin stehen.
                                      • Cinimod
                                        @opensourcenomad
                                        nur noch mal zur Verständniss, wenn ich irgendwas editiere, muss ich es neu compilieren und hochladen ja ? Also OTA flashen ...
                                        oder übernimmt er einfach meine editierung indem ich sie speichere ?
                                        • OpenSourceNomad
                                          Glaube ich nicht. Es fast ausgeschlossen einen esp mittels firmware zu bricken.
                                          Wenn er kein Hotpsot aufmacht kannst du 99,99% sicher sein das er in deinem WLAN hängt. Es ist aber wahrscheinlich das er einen neuen Hostnamen und deswegen vielleicht sogar eine andere IP von deinem DHCP Server bekommen hat. Du kannst ja ganz einfach auf der Fritze gucken welche Geräte er kennt (und welche aktiv/online sind).
                                          Hast du per serial-usb Adapater geflasht? Wenn nicht dann war das der ultimative Beweis das der Sonoff in deinem WLAN hängt 😉
                                          Das ist leicht, das ota password ist schlicht falsch (nicht das gleiche was bereits auf dem Gerät ist). In der yaml aus deinem link ist keines definiert, wenn also in der secrets.yaml (oder direkt in der "geräte" yaml) ein (=anderes) ota password definiert schlägt die Aktualisierung der Firmware fehl.
                                          Irgendwas in der Secret Datei scheint nicht da hin zu gehören, wenn ich alles was dort drin steht einfüge, dann läuft der Basic ERSTMAL, Versuche jetzt noch mal die Funktionen einzubinden, dann bleibt der Kram hat im Klartext da drin stehen.
                                          technisch macht es keine Unterschied ob du die Information aus der secrets.yaml direkt in deiner Geräte yaml hast oder nur die secrets.yaml verlinkst. Bei nur einem Gerät macht es keinen großen Unterschied, allerdings ist die Funktion goldwert wenn man mal mehr Gerätschaften mit esphome betreibt weil man die basis Konfiguration einfach teilen kann
                                          Noch ein paar Hilfreiche Links für dich:
                                          https://esphome.io/components/ota.html#updating-the-password
                                          https://esphome.io/guides/configuration-types.html#packages
                                          https://esphome.io/guides/automations.html
                                          • OpenSourceNomad
                                            Genau, esphome backt immer eine frische firmware und lädt die dann (wenn einmal esphome auf dem Gerät ist) über ota hoch.
                                            Wenn du im Editor was änderst musst du danach glaube ich auch nur noch auf upload drücken, der speichert und kompiliert das und schiebt es direkt über WLAN auf das Gerät. Dauert im Normalfall nicht länger als 30 Sekunden (außer du kompilierst auf einem pi oder anderem low power Gerät).
                                            Wenn du "nur" speicherst hast du "nur" lokal die yaml geändert aber das Gerät läuft weiterhin mit der firmware welche aus der "alten" yaml (die du zuletzt per ota oder kabel auf das Gerät gespielt hast) gebacken wurde
                                            3799
