    5. Blockly Script troz internet verlusst
      liv-in-sky @Dennis HG last edited by
      @dennis-hg
      hier der cron trigger
        Dennis HG @Jan1 last edited by
        @jan1 ja das mit dem Internet war eine vermutung. Das Problem bleibt ja trotzdem das hier und da mal die Lampe nicht richtig runterfährt oder auch nicht mal an geht.
        Ich habe jetzt noch ein verdacht, kam mir jetzt in den Kopf als ich mir die logs angeschaut habe.
        Ich habe einen Ordner mit dem Namen "Aqaurium Licht" und einen "Technik Becken" und in beiden Ordner die Scripte Blaue_AN. könnte das vllt zu Problem führen?
          Dennis HG @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Danke, das werde ich jetzt mal testen.
            Jan1 @Dennis HG last edited by
            @dennis-hg
            Meine Glaskugel sagt mir leider nicht was "Blaue_AN" bei DIr überhaupt tut und wenn Du in mehreren Scripten ein und die selbe Lampe steuerst, dann ist Hilfe eben recht schwer, da keiner weiß was Du da hast und machst.
            Normal klickt man sich ein Blockly zusammen und wenn das nicht läuft, postet man hier was man möchte und das Blockly dazu, dann kann man helfen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
              @jan1 sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
              welches blaue AN??
              ich sehe gar nix 😡
                Jan1 @Homoran last edited by Jan1
                Ich ja auch nicht und das ist das Problem. Er hat sich was zusammen kopiert und weiß nun nicht mehr welches Script was tut und somit ist helfen für einen der nicht weiß, was da überhaupt wo werkelt unmöglich.
                @dennis-hg sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @jan1 Aaaahhh
                  er meint wahrscheinlich Die Struktur im Skripte Explorer.
                  Also zwei Skripte mit identischem Namen in unterschiedlicher Hierarchie.
                  Das sollte wenn er nicht mit script-enabled arbietet keine Probleme machen, außer die Skripte kommen sich in der Funktion in die Quere,
                  @Dennis-HG
                  Bitte diese Informationen und die Skripte als Screenshots posten.
                  XML nutz ohne ioBroker gar nix auf Handy, Tablet usw.
                    Das stimmt so nicht habe ich hier auch nicht geschrieben, nur das ich mir Anleitungen aus internet rausgesucht habe.
                    Es stimmt das ich nicht nicht so gut auskenne und noch am lernen bin, war ja bei dir bestimmt auch mal so oder?
                    @homoran sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                    @jan1 Aaaahhh
                    Genau das war auch gemeint, hier dann meine scripte:
                    Ordner TC 420 Led Blau AN
                      <variables>
                        <variable type="interval" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                      </variables>
                      <block type="schedule" id="0Q|ipoSHGTTHy-WPc1VG" x="-813" y="-388">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"10:40"},"period":{"days":1}}</field>
                          <block type="control" id="3)VpdJzw9nM05L.4-]YC">
                            <field name="OID">sonoff.0.TC_Blau.Channel1</field>
                              <block type="math_number" id="RqfQ|x3)+,F=[9toBORk">
                                <field name="NUM">0</field>
                              <block type="control" id="[~w|~y#})r/l8Sl1hqtQ">
                                <field name="OID">sonoff.0.HN_LED.Channel2</field>
                                  <block type="math_number" id=")pS{n+29q?v%I6XkrJqX">
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="Vi#Q`P{:ZIMRLk:BJ6h,">
                                    <field name="NAME">Intervall1</field>
                                    <field name="INTERVAL">288</field>
                                      <block type="controls_if" id="zKR.JQ.se`)o!}.i59_J">
                                          <block type="logic_compare" id="^IbdJP/kYKe?{,9nO?ZQ">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                              <block type="get_value" id="7x8J*FX:5%HQw2Pr;[#K">
                                              <block type="math_number" id="pZk$;u-fb}7==?^Fzjp@">
                                                <field name="NUM">50</field>
                                          <block type="control" id="5i:E;5iNV2F`yI:+~`JX">
                                              <block type="math_arithmetic" id="]1U+y~*:i8f9Q~cX##,i">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="7#M%}o.-Kf*%mZCCq^l%">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="get_value" id="e:it,Aq#k]_WXJ`D1lv]">
                                                  <shadow type="math_number" id="g=v}(UP].U-NtC]ubRx2">
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="timeouts_clearinterval" id=":.#q_x_6tK5#joM!ZCPm">
                                          <block type="controls_if" id="auA3E=^M*:WK-6*Ayex+">
                                              <block type="logic_compare" id="XdBMdWNvX0AwW{.TLZ,N">
                                                  <block type="get_value" id="Q:Ud1r#!/%EO#j:n0m27">
                                                  <block type="math_number" id="v76)tPjF(Jf5|y#u]AR:">
                                              <block type="control" id="y+/B5R?#1jwHCj0*/*0K">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="YQ}+^Muu~f)Be*P1!MX]">
                                                      <shadow type="math_number">
                                                      <block type="get_value" id="V=uX8A:bQ}xSUm5i?U5[">
                                                      <shadow type="math_number" id=")`v.zVst6UL]$HG.xwEp">
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="!9d2`$95%8MZZ[T3}XN1">
                    Blau AUS
                      <variables>
                        <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                      </variables>
                      <block type="schedule" id="0Q|ipoSHGTTHy-WPc1VG" x="-537" y="-187">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"16:00"},"period":{"days":1}}</field>
                              <block type="control" id="*EF#5161!|V+/Yw@j|r~">
                                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                                    <field name="INTERVAL">432</field>
                                            <field name="OP">GT</field>
                                              <block type="control" id="rL0OvcY#|IITVpW[7S:7">
                                                <field name="OID">sonoff.0.TC_Blau.POWER1</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="ULlF|[19,mH5fR!v%sL4">
                                          <block type="controls_if" id="cLbfqTvq_xSxLjWq$x]S">
                                              <block type="logic_compare" id="N,^K=|ccKXlbXWfbdXav">
                                                  <block type="get_value" id="1@PH29.{5B|x:oY9rOh#">
                                                  <block type="math_number" id=":!VrG*?Q$LyAkoj/|!z9">
                                              <block type="control" id="zRn^ZD*t*a%2Au@%3[p|">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="Mk!+:stho.SxSdi;(.+L">
                                                      <block type="get_value" id=",E:t2I6Z/1RH0kjqa9Pi">
                                                      <shadow type="math_number" id="V;7[+8usK%_btg[JA!5V">
                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="d~(A+Swo=XSN:.YpqgPF">
                                                  <block type="control" id="Q,pn},vSg2V_hV#8,,w0">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.HN_LED.POWER2</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="0C[T}3/@9,ZBsv,^4p+Y">
                    Ordner TechnikBecken
                    Blau AN
                      <variables>
                        <variable type="interval" id="Intervall20">Intervall20</variable>
                      </variables>
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"13:00"},"period":{"days":1}}</field>
                            <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.Channel2</field>
                                <field name="NAME">Intervall20</field>
                                <field name="INTERVAL">240</field>
                                            <field name="NUM">60</field>
                    Blau AUS
                      <variables>
                        <variable type="interval" id="Intervall21">Intervall21</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="h_2b6-U$(|1MTPXWwX.A" x="-162" y="-237">
                        <field name="COMMENT">7200 sek gleich 2std.</field>
                          <block type="comment" id="%T/Fn/RAHv;)?PY/ljt9">
                            <field name="COMMENT">7200 sek geteilt durch die %</field>
                              <block type="comment" id="v%W=]1_.Vm?l,`6:IX*e">
                                <field name="COMMENT">die sekunden dann noch mal 2 nehmen</field>
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                <field name="NAME">Intervall21</field>
                                            <field name="OID">sonoff.0.TB_Led.POWER2</field>
                    Ich hoffe das Eure Glaskugel jetzt weiter kommt und es besser nachvollziehen kann 😉 Danke schon mal
                      @dennis-hg
                      Wenn Du dann mal noch die Blocky Screenshots posten könntest, sonst hat Homoran am Handy wieder nix was er sieht.
                      Klar hat jeder mal angefangen, nur weiß ich eben mit welchem Script ich was anstelle und somit auch ein Überblick welches Script bei mir wann was schalten soll 😉
                      Wenn Du Scripte laufen hast, die auf die selben DPs zugreifen und diese auch verändern, wird es eben schwer was zu finden. Das hat Homoran etwas falsch interpretiert. Er meint es ist kein Problem, wenn die Scripte die selben Namen haben, nur sollten die eben nicht unabhängig von einander die selben DPs schalten und wenn dann sollte man wissen was welches Script wann tut.
                        Niemals 😂
                        schrob ich das nicht??
                        ...nee, das war woanders.
                        Aber genau so hatte ich es schon verstanden. deswegen wollte ich die Skripte sehen ob da überschneidende Aktionen drin sind.
                        Der identische Name allein in verschiedenen Verzeichnissen ist kein Problem.
                        Dabei bleibe ich 😉
                          Dann sind wir ja einer Meinung, denn so meinte ich das und hab dann wohl Deine Äußerung dazu falsch interpretiert.
                          Jetzt warten wir mal auf die Screenshots, vielleicht wirds dann etwas heller 🙂
                            @liv-in-sky ich habe jetzt extra ein bild gemacht wo man auch die Ordner sieht,
                            sollen wir nach und nach alle durchgehen oder soll ich sofort alle posten?
                              @dennis-hg
                              kann dir gerade nicht folgen. ich habe dir doch den block gepostet. jetzt mußt du die alle durchgehen und den cron-block einstellen
                              oder meinst du was anderes
                                @liv-in-sky Ach ich dachte das die anderen jetzt erstmal meine alten scripte anschauen wollten um fehler zu sehen.
                                Ich änder das jetz alles.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by
                                  nein, wir wollten nur sehen ob da zwei identische Skripte liefen.
                                  Du hast zwar nur eins gezeigt, ich gehe mal davon aus, dass das andere deaktiviert ist.
                                  Auch wenn du erst von Blau und jetzt von Weiss redest.
                                  Das jetzt deaktivierte Skript wird hoffentlich nicht durch ein weiteres Skript aktiviert???
                                    Dennis HG @Homoran last edited by
                                    @homoran Also noch mal zur verständniss, Es sind 4 led Lampen Weiss und Blau fürs Hauptbecken und das gleiche nochmal fürs Technickbecken. Die machen das gleiche nur zur anderen Zeiten, also das Licht Hoch dimmen und Abend wieder runter Dimmen. Ich habe zwei zwei varianten probiert.
                                    Hauptbecken
                                      Dennis HG @Dennis HG last edited by
                                      Hauptbecken
                                      Habe jetzt die zeit auch auf Cron umgestellt, hatte das selber erst nicht gesehen
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Dennis HG last edited by Homoran
                                        dann bitte nochmals den jetzigen Zustand/Fehler zusammenfassen.
                                        dass du steuere Blöcke ohne Wert hast, weisst du?
                                        Dann wird das Skript nicht abgearbeitet
                                        sollte aber auch im log stehen.
                                        Wie sind die Lampen denn angesteuert?
                                        Sonoff??
                                        = WLAN?
                                        wenn ja hatten wir das doch schon.
                                        Ohne Router kein DHCP-Server
                                          Ja das ist mir bekannt, ich hatte die zahlen mal entfernt.
                                          Immer wenn das script AN z.B bei 20% anstatt 50 stehen geblieben ist und dann Aus Getriggert wurde ging es erst 50 hoch und dann wurde gedimmt, das hatte immer meine Fische verschrägt.
                                          Als ich das entfernt habe ginge es ab der zahl weiter wo der script hängen gebliben ist.
                                          Die lampen Erhalten den Strom über einen TC420 Dimmer der aber mit einem Modemcu d1 mit Sonoff geflasht gedimmt wird.
                                          Der Modemcu ist über Wlan mit dem Pi verbunden.
                                          Nicht das ich wüsste.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                                            Aber Hallo!
                                            @fastfoot sagte in Blockly Script troz internet verlusst:
                                            daran liegen das die fritzbox rebootet?
                                            dann verlierst du natürlich auch die Verbindung Bridge zu Leuchten und es verwundert nicht dass da was 'stehen bleibt'. Dem würde ich dann aber mal auf den Grund gehen, die Fritzbox rebootet nicht mal einfach so.
                                            1583
