      MCU last edited by
      @stephan-schleich Das sollte @zefau beantworten. Ich für meinen Teil kann nur anmerken: Das Produkt ist jeden Cent wert.
        A Former User @MCU last edited by
        @mcu Darum habe ich ja erneut gefragt. Da mein Versuch auf Version 3.xxx zu gehen kläglich gescheitert ist und ich zurück auf die "alte" Version gegangen bin. Hatte wenig Verlangen von vorn zu beginnen 😉
          MCU @Guest last edited by
          @noah3112 Dann schreib bitte ganz genau rein, auf welche Version du ein Update gemacht hast und welche Dinge dort dann nicht so laufen, wie es sollte. Nur so kann man es in den Griff bekommen.
            @mcu Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte die offizielle bzw finale Version 3.xxx. Da sollte es doch möglich sein ein Update zu machen. Oder sehe ich das falsch?
              MCU @Guest last edited by MCU
              @noah3112 Es gibt noch keine Finale v3. Aber auch wenn es eine gibt muss man Dinge anpassen. Da es Statelist horizontal nicht mehr gibt.
              Ich kann dir nur empfehlen, es immer mal wieder zu versuchen, wenn es keine offenen v2->v3 Probleme in den Issues gibt.
                @mcu Alles klar hab´s verstanden. Danke für die Antwort...
                  mpl1338 last edited by
                  würde gerne die 3.1 testen. Wie komme ich dazu?
                    MCU @mpl1338 last edited by MCU
                    @mpl1338 Wer hat was von einer Version 3.1 erzählt? Es gibt noch nicht mal 3.0 final.
                    Voraussetzung: Datensicherung (jarvis-DPs) vorhanden!
                    Upgrade auf die aktuelle v3.0.0-alpha.125
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#upgrade-von-v2.2.3-auf-v3.0.0-alpha
                      mpl1338 @MCU last edited by
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/projects/6
                      Ob Alpha oder Beta, mir egal... Will einfach nur testen 🙂
                        @mpl1338 In der Liste stehen doch nur die offene Punkte, die @zefau mit der v3.1.x anfassen will. D.h. nicht, dass schon an einer Version v3.1.x gearbeitet wird.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          Seit 20.11. absolut nichts an Jarvis geändert, lief heut auch noch und auf einmal das auf allen Geräten.
                          @Zefau
                          Ganz kurz sehe ich die GUI und dann kommt die Fehlermeldung.
                          Version 2.2.3
                          Konsole sagt:
                          • Diginix
                            Ok, Fehler gefunden!
                            Ich hab einen neuen Adapter installiert "pvforecast" und hab in einem Jarvis Tab das Widget "Adapterstatus".
                            Nur wenn ich den neuen Adapter mit in die Blacklist schreibe, geht alles wieder. Entferne ich ihn, zerstört es Jarvis.
                              MCU last edited by MCU
                              Einzel-DP mit Gauge-Anzeige: -> pro DP ein einzelnes Script und eigenem DP.
                              Ergebnis:
                              (Flackern kommt vom Neuaufbau der HTML-Seite)
                              Seite wird bei Wertänderung neu aufgebaut.
                              • Zefau
                                Zefau last edited by
                                Für die neue v3.0.0 gibt es nun einen eigenen Thread. Bitte für v3 spezifischen Themen nun diesen nutzen:
                                jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis
                                https://forum.iobroker.net/post/711191
                                  Robbi12 last edited by
                                  Hallo. Seit heute sind Farben etc. weg. Es kommt auch ein Hinweis auf die Pro. Wie kann man das lösen?
                                  Diginix simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Diginix
                                    Diginix @Robbi12 last edited by Diginix
                                    @robbi12 Stimmt ist bei mir auch so.
                                    Hab da Stunden/Tage investiert ohne dass irgendwo etwas von Folgekosten für v2 erwähnt wurde.
                                    Und nun werden einfach willkürlich Funktionen weggenommen. Sehr unschönes und intransparentes Verhalten.
                                    Habe ich so noch bei keinem iobroker Adapter erlebt.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Robbi12 last edited by
                                      @robbi12 Kann auch ich bestätigen ... Einige States sind weg und geben den Hinweis auf die Pro Version zu wechseln.
                                      • Zefau
                                        Ist ein Bug. Werde ich beheben. Für V2 gibt es kein Pro (auch wenn es offensichtlich eingebaut ist)
                                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Diginix
                                          Hier schon mal meine leihenhafte Lösung für das Problem:
                                          in Datei
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.88d11915.chunk.js (jarvis 2.2.3)
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.1a61ba6f.chunk.js (jarvis 2.2.1)
                                          muss Date.now()<1638313199e3} gegen true} getauscht werden.
                                          Sollte dann so aussehen.
                                          {key:"isPro",value:function(){return true}}
                                          Backup der original Datei ist sinnvoll!
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                          • V
                                            viper4iob @Zefau last edited by viper4iob
                                            @zefau said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            Ich habe genau das Problem auch seit heute.
                                            Wann könnte das Update im offiziellen iobroker Repo kommen?
                                            UPDATE
                                            Der oben genannte Workaround hat bei mir nicht geholfen, habe den iobroker auch mal komplett neu gestaret.
                                            Ein weiteres komisches Phänomen:
                                            Ich benutze das hier im Feld "Datenpunkt Eigenschaften", um die Anzahl der Nachkommastellen bei einigen Datenpunkten zu reduzieren, in dem Fall auf eine Nachkommastelle:
                                            {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(1)"}
                                            Das geht seit heute auch nicht mehr. es werden alle Stellen ausgegeben.
                                            Keine Ahnung, ob das auch damit zusammenhängt.
                                            316
                                            6126
                                            4117383
