    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      marlan99 @tombox last edited by
      @tombox Ich habe nun endlich mal die lifetime Daten des Gateway mit dem Adapter gegenüber der Direktabfrage über das WebGUI überprüfen können und es scheint mir alles da zu sein.
      Bei der exportierten Energie habe ich konstant eine Differenz von 55 Wh und bei der importierten Energie eine konstante Differenz von 17.8 kWh
      Mit konstanter Differenz meine ich, dass trotz fortlaufendem import oder export die Gesamtsumme immer mit derselben Differenz abweicht.
      Mit anderen Worten, dies passt so für mich. Bin gespannt ob es beim Jahreswechsel eine neue Verzeichnisstruktur geben wird.
        marlan99 last edited by
        Ich habe nun einen meiner beiden Tesla verkauft und seitdem ich im Fahrzeug auf Werkeinstellung zurückgesetzt habe, bekomme ich vom Adapter folgende Fehlermeldungen im Protokoll:
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:42:55.216	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:42:55.215	error	Error: Request failed with status code 405
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:42:55.215	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
        admin.0
        2021-11-14 16:42:52.117	error	error
        admin.0
        2021-11-14 16:42:52.105	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.135:
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:41:55.523	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:41:55.523	error	Error: Request failed with status code 405
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:41:55.522	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:40:55.129	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:40:55.128	error	Error: Request failed with status code 405
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:40:55.128	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:39:55.352	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:39:55.351	error	Error: Request failed with status code 405
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:39:55.350	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:38:54.997	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:38:54.997	error	Error: Request failed with status code 405
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:38:54.996	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:37:55.013	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:37:55.013	error	Error: Request failed with status code 405
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:37:55.012	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:36:55.055	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:36:55.055	error	Error: Request failed with status code 405
        tesla-motors.0
        2021-11-14 16:36:55.041	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
        Ich gehe wohl davon aus, dass nach der Übertragung des Fahrzeugs auf den neuen Eigentümer die Fehlermeldungen weg sein werden, falls du diese Meldungen trotzdem abfangen oder sonstwie verarbeiten willst, siehst du hier die Art der Meldungen dazu.
          LaplaceII @tombox last edited by
          @tombox Hallo, der Adapter funktioniert für meine Zwecke recht gut (Powerwall Gen2). Besteht eigentlich auch die Möglichkeit den Wall Connector Gen 3 mit einzubinden?
            tombox @LaplaceII last edited by
            @laplaceii ist es denn über die App steuerbar
              @tombox Hallo, über die app ist die wallbox nicht erreichbar...aber es gibt wohl eine api:
              https://tff-forum.de/t/software-gen3-wall-connector/115905
                @laplaceii Das ist ja schon eigenartig. Ist es denn geplant die Boxen in die App aufzunehmen?
                  LaplaceII @tombox last edited by LaplaceII
                  @tombox Das weiss ich leider nicht. Hab mal bei Tesla angefragt.
                  • U
                    Ulli 0 last edited by
                    ich habe grade den Adapter geupdatet. Leider wechselt er jetzt immer vom Status rot->gelb->grün-> rot...
                    Folgendes steht im Log:
                      Probiere mal den Adapter zu löschen
                      • U
                        Ulli 0 @tombox last edited by
                        @tombox schon probiert. Auch neu eingeloggt & URL rein kopiert..hat leider nichts gebracht 😕
                          Dann den log Level in debug setzen und mir den log schicken
                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            @tombox Der Adapter startet jetzt mittlerweile zuverlässig, nachdem ich node auf v14.18.1 und js-controller auf 3.3.19 hochgezogen habe. Sorry dafür!
                            Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, dass ich nicht wie bisher in den Widgets eine Objekt-ID auswählen kann, und der Wert dann angezeigt wird.
                            Wenn man direkt im Widget die Objekt-Id auswählt, wird "NaN" angezeigt:
                            -> tesla-motors.0.chargeState.battery_level
                            Man muss die Objekt-ID direkt aus dem Objektbaum auswählen, dann wird eine Nummer voran gestellt und es wird ein Wert im Widget ausgegeben.
                            -> tesla-motors.0.234459914192.charge_state.battery_level
                            • lobomau
                              lobomau @Ulli 0 last edited by
                              @ulli-0 ja, jedes Auto (oder wallbox) hat eine eigene Nummer. Habe ich grad Mittwoch festgestellt als ich ein neues Fahrzeug angemeldet habe im Adapter. Ich musste dann "nur" die Aliases (ich nutze linkeddevices) umhängen. Nutzung von Alias kann ich nur dringend empfehlen.
                              • U
                                @lobomau super. Danke.- Schau ich mir an!
                                Ich stehe grade vor der nächsten Herausforderung: Aktivieren der Lenkradheizung.
                                Ich habe es jetzt über einen 2-state Button probiert über true/false zu steuern:
                                Das funktioniert aber nicht:
                                Muss man die remote-Funktionalitäten noch irgendwo freischalten?
                                lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @Ulli 0 last edited by lobomau
                                  @ulli-0 ich habe da noch nicht die ideale Lösung bzw. ideales widget gefunden.
                                  Aber als ersten Schritt Z.B. "auto_conditioning_start" auf true setzen. Diese Funktion geht auf jeden Fall (auch ohne Lenkradheizung 😉 ) ,um zu sehen ob es grundsätzlich funktioniert, ändere einmal direkt im Objekt und schau ob was passiert.
                                  • U
                                    Ulli 0 @lobomau last edited by Ulli 0
                                    @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                    Das hat funktioniert 🙂
                                    Über auto_conditioning_start == true geht Innenraumklima, Sitzheizung Fahrer und Lenkradheizung an, und über auto_conditioning_stop==true alles wieder aus.
                                    Das Auto wurde sogar aufgeweckt
                                    Jetzt bräuchte man ein Widget, welches zwei Objekt-IDs ansteuern kann. Alternativ einen Button für ein und einen für aus.
                                    • lobomau
                                      @ulli-0 ich habe für mich eine erste Lösung gefunden.
                                      Die zwei linken schwarzen widget sind zum Ein- und zum Ausschalten. Die drei roten werden grün, wenn die Klima läuft:
                                        LaplaceII @lobomau last edited by
                                        @lobomau Hi, wie bekommst Du denn die Wallbox mit Ihren Objekten rein? Hatte das Thema bereits bei Tombox angefragt...meines Wissens gibt es eine API aber bislang ist das noch nicht im Adapter integriert. Hast Du hier eine Lösung?
                                        • lobomau
                                          lobomau @LaplaceII last edited by
                                          @laplaceii Kann ich nichts zu sagen, da ich keine Tesla Wallbox besitze.
                                          • U
                                            @lobomau Danke. Schaut doch schon mal gut aus!
                                            Der eine linke ToggleSchalter (Taster) setzt _start auf "true" und der andere "_stop" auf "true" oder?
                                            Ich hatte mir das ganze in einem (Kipp)-Schalter vorgestellt. Gibt es da keine Möglichkeit?
                                            929
                                            238743
