    5. *gelöst* Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten
      gluecksmann @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      Sehe ich das richtig, das ich einmal den Zeitraum Sonnenuntergang bis Tagesende, und dann eine neue für die zeit bis zu Sonnenaufgang erstellen muß?
      paul53 Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte: Sonnenuntergang bis Tagesende, und dann eine neue für die zeit bis zu Sonnenaufgang erstellen muß?
        Nein, für die gesamte Nacht genügt auch "nicht zwischen SA und SU".
        • da_Woody
          da_Woody @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann ich verwende den adapter schon länger für divere sachen. nachtlicht, lüftungssteuerung nach %, poolpumpe über temperatur. garagentor, ...
            gluecksmann @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Gaub da sollten wir mal Kontakt aufehmen ...komme da nicht klar...
            • da_Woody
              @gluecksmann hehe, ja, ist am anfang nicht so einfach. 🙂
              das ding ist aber sehr mächtig. aber auf jeden fall einfacher, als für alles eigene blocklys zu basteln.
              soll jetzt nichts gegen blockly bastler sein! ich tu mir halt mit einem adapter leichter... dazu werden die ja auch entwickelt.
              meld dich einfach, wir können ja mal über anydesk reinlinsen... 🙂
                @da_woody Vielleicht könntest mir ja mal beispielhaft das angesprochene Beispiel mit dem Bewegungsmelder zeigen? Evtl ginge das auch per Mail?
                • da_Woody
                  @gluecksmann BWM nicht gerade, aber ich kann dir z.b. temp, oder lutfeuchtigkeit schicken. ist ja im prinzip das selbe...
                  im chat kann man leider keine pics schicken, aber gib mir dort eine mail addi, dann stell ich dir heute am abend was zusammen...
                  • Marko1974
                    Marko1974 @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann said in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
                    @marko1974
                    stell doch dein Blockly nochmal ein, wenn Du es nach meinem angepasst hast.
                    • mickym
                      mickym Most Active @gluecksmann last edited by mickym
                      @gluecksmann Ich habe die Shellies im Einsatz und habe nun genutzt, dass wenn ich den Lichtschalter physisch drücke, dass dann eine Automatik ausgeschaltet wird,
                      Ansonsten wird meine Lichtautomatik so gesteuert, dass mit Bewegungsmelder nur nachts gesteuert wird.
                      Bei Wohnzimmer, Küche und Büro wird auch tagsüber anhand der Lichtstärke geschaltet:
                      Ich hab das zwar alles mit NR umgesetzt, aber das kann mal als Logik sicher auch mit Blockly umsetzen;
                      Dieses Blocken ist sinnvoll, wenn man beispielsweise beim Fernsehen im Wohnzimmer auf der Couch sitzt. Die Leuchtstärke ist gering, der BMW geht auf falsch - es würde dunkel - mit der Angabe eines Blockierungsdatenpunktes wird also wenn die Lichtstärke unter dem Level das Licht nicht ausgeschaltet, wenn keine Bewegung registriert wird, wenn der zum Beispiel der Fernseher an ist.
                      Somit gibt es 2 Möglichkeiten - entweder wird mit BWM und Astrozeit gesteuert oder BWM und Lichtstärke von einem beliebigen Sensor - muss nicht der gleiche sein, der die Bewegung registriert.
                        @marko1974
                        Hallo, glaube werde erst mal den angesprochenen Adapter testen.... irgendwie kann ich mich mit Blockly noch nicht recht anfreunden...Suche da noch ne Anleitung für DAUs ...
                          mbw @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann Ja, nutze den Adapter selbst und er funktioniert genau wie er soll.
                            Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                            @gluecksmann sagte in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
                            was soll darin stehen?
                            logisches, systematisches Denken (wie eine Maschine) wird vorausgesetzt, anschließend muss genau das nur in Blöcken umgesetzt werden.
                            Einzig was für DAUs drin stehen könnte/müsste wäre dass ein Skript (Blockly ist nur "visualJS") einen Trigger braucht, und das "sortenreine" Blöcke benötigt werden (Mathe für number, Text für string, Logik für Bool)
                            Ansonsten mal klein Anfangen mit einem Einzeiler und den Horizont (und das Blockly) immer erweitern
                            Hilfreich sind die debug-Bausteine um zu sehen ob das Skript macht was du willst und das ist nicht unbedingt das was du schreibst
                              gluecksmann @Homoran last edited by
                              Hallo, inzwischen habe ich es mit dem angesprochnem Adapter hinbekommen... Danke für die Unterstützung...
                                das ist gut so (im Moment!)
                                Und gerade jetzt - wo du keinen "Druck" hast, solltest du die Zeit nutzen und dich in Blockly einarbeiten
                                  Ja, aber leider kommt immer der Punkt wo ich es zumindest von der Logik her nicht gebacken bekomme...
                                    aber da hilft nur üben, eine Doku kann das nicht richten
                                      Na ja... vielleicht ist eher das Problem das es keine richtige DAU Doku gibt 😉 Aber egal... bin jetzt zufrieden... erst einmal 😉
                                        jetzt drehen wir uns im Kreis, weil....
                                        @homoran sagte in Bewegungsmelder soll Abends Licht einschalten:
                                        so als uralt - angefangene Doku:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/de/blockly.md
                                          Uralt muss ja nicht schlecht sein.... liest sich auf jden Fall sehr gut...
                                          2633
