    4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
      looxer01 @OliWit82 last edited by
      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
      Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.
      Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.
      kann dir gerade nicht folgen auf welches script du dich beziehst.
      1. Lösung - schnecklaufzeitmessung über Sensor - dediziertes Script
      2. Lösung - Modus Saugzeitmessung - ueber den Betriebstundenzähler
      vG Looxer
      • O
        OliWit82 @looxer01 last edited by
        @looxer01
        Hallo
        Ich hab dir ein Screenshot angehangen.
        Dieses Script meine ich
        Oliver
          looxer01 @OliWit82 last edited by looxer01
          @oliwit82
          oha, das ist schon etwas her.
          Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
          Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.
          Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
          Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
          Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.
          Pelletverbrauchsrechnung.txt
          vG Looxer
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            @looxer01
            Hallo Danke.
            Ich teste das mal.
            Berichte dir dann.
            Oliver
            • O
              @looxer01
              Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
              Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.
              Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?
              Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
              Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.
              So kann man dich über FB oder email erreichen?
              Danke und liebe Grüße aus Heinsberg
                @oliwit82
                ich mache das zweifach mit dem BSZ.
                1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
                2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".
                zum Punkt 2.
                hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
                Hab den Code mal hier eingefügt
                // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
                //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
                //    Vorgabewerte sind anzupassen
                //    function - die individualfunktion
                //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
                //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
                function individual(funktion,nummer,runtime)  {
                log("funktion individual aufgerufen","info");
                   if(funktion === "OEKOFEN") {
                       // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                       var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                       var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                       var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                       var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                       var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                       log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");
                       // Allgemeine Variablen
                       var anzlaeufe = 0;
                       var anzpausen = 0;
                       var totpausen = 0;
                       var restlaufzeit = 0;
                       var net1runtime;
                       var verbrauch;
                       var schneckenzeit;
                       runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                       // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                       net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                       anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                       anzpausen = anzlaeufe-1;
                       //theoretische Restlaufzeit berechnen
                       restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                       //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                       if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                         {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                            anzpausen = anzpausen - 1;
                       // Verbrauch berechnen
                       // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                       schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                       verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                       if(verbrauch < 0) {        //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                           verbrauch = 0;
                       return verbrauch;
                   } // endif Oekofen
                Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert
                das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
                Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
                dich selbst anwenden
                vG Looxer
                • O
                  @looxer01
                  Hallo Vielen Dank.
                  Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?
                  Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.
                  LG Oliver
                    @oliwit82
                    das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das
                    hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
                    4 Min = 240 Sek
                    minus vorlauf = 240 - 32 = 208
                    Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193
                    3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175
                    Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.
                    11 KG wäre also falsch.
                    Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
                    War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.
                    Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?
                    vG Looxer
                      looxer01 @looxer01 last edited by
                      Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
                      Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.
                      vG Looxer
                      var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
                      log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
                      function individual(funktion,runtime)  {
                             var anzlaeufe = 0;
                             var anzpausen = 0;
                             var net1runtime;
                             var verbrauch;
                             var schneckenzeit;
                      log("runtime "+ runtime)
                                 verbrauch = 0;
                             return verbrauch;
                         } // endif Oekofen
                      • O
                        OliWit82 @looxer01 last edited by OliWit82
                        @looxer01
                        Guten Morgen Looxer01
                        vielen Dank.
                        Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.
                        Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank
                        // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                        // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                        // Pelletverbrauch wird berechnet
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
                        var fs = require('fs');                           // enable write
                        // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                        // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                        on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                        var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
                        var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                        var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                        var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                        var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                        var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                        var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                        var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                        var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                        var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                        var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                        var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                        var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                        var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                        // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                        var energieverbr = 0;
                        var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                        // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                        var now =    new Date(); // store current date and time
                        var year =   now.getFullYear();
                        var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                        var day =    addZero(now.getDate());
                        var Thour =  addZero(now.getHours());
                        var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                        var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                        var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                        var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                        var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                        var string = "not defined";
                        var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                        // Zeitdifferenz in millisekunden
                        var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                        //ordne klarText für current  Status zu
                        var statusCurrText = "not defined";
                         if (currStat == "1") {
                                statusCurrText = "Start";
                         if (currStat == "2") {
                                statusCurrText = "Zuendung";
                         if (currStat == "3") {
                                statusCurrText = "SoftStart";
                         if (currStat == "4") {
                                statusCurrText = "Leistungsbrand";
                         if (currStat == "5") {
                                statusCurrText = "Nachlauf";
                         if (currStat == "7") {
                                statusCurrText = "Saugen";
                         if (currStat == "99") {
                                statusCurrText = "Idle";
                        // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                        var statusLastText = "not defined";
                         if (lastStat == "1") {
                                statusLastText = "Start";
                                cumStart = cumStart + timeconsumed;
                         if (lastStat == "2") {
                                statusLastText = "Zuendung";
                                cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                         if (lastStat == "3") {
                                statusLastText = "SoftStart";
                                cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                         if (lastStat == "4") {
                                statusLastText = "Leistungsbrand";
                                cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                         if (lastStat == "5") {
                                statusLastText = "Nachlauf";
                                cumNach = cumNach + timeconsumed;
                         if (lastStat == "7") {
                                statusLastText = "Saugen";
                                cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                                var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                                EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                                energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                                schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                                cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                                RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
                         if (lastStat == "99") {
                                statusLastText = "Idle";
                                cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                        // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                        FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                        // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                        energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                        schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                        // erzeuge Excel String
                            string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                            // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
                            // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);
                            // merke (schreibe) Energieverbrauch
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);
                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);
                        // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                        timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                        FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                        timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);
                        timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);
                        timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);
                        timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);
                        timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);
                        timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);
                        // erzeuge Logeintrag
                        log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
                        // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                        function addZero(i) {
                            if (i < 10) {
                                i = "0" + i;
                            return i;
                        function TimeCalc(time,diff) {
                        // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                        // var diff = timeconsumed;
                        var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                        diff = diff % (1000*60*60*24);
                        var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                        diff = diff % (1000*60*60);
                        var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                        diff = diff % (1000*60);
                        var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                        time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                        return time;
                        function EnergieRg(uebergabe)
                        //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                        var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                        var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                        var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                        var runtime = uebergabe[0];
                        var verbrauch = uebergabe[1];
                        var schneckenzeit = uebergabe[2];
                        var anzlaeufe = 0;
                        var anzpausen = 0;
                        var totpausen = 0;
                        var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                        schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                        log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
                        log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
                        uebergabe[1] = verbrauch;
                        uebergabe[2] = schneckenzeit;
                        return (uebergabe);
                        // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                        function TauschePunktKomma(x) {
                        var TextAusgabe  = x.toString();
                        TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                        return TextAusgabe ;
                        Wichtig für mich sind die 2 Funktionen
                        Gruss Oliver
                          bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                          versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer
                          Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                          und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.
                          vG Looxer
                          • O
                            @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                            return
                            Hallo
                            danke ich teste
                            VG
                            • O
                              OliWit82 @OliWit82 last edited by
                              @looxer01
                              Wieder nur 9 kg
                              Die Anlage lief 3:32 min
                              Hast du noch eine Idee?
                              VG
                                @oliwit82
                                hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
                                in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
                                Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)
                                siehe hier:
                                var timeconsumed = 212000
                                var schnecke = 0
                                var anzlaeufe = 0;
                                var anzpausen = 0;
                                var totpausen = 0;
                                return uebergabe
                                • O
                                  @looxer01
                                  Danke.
                                  Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.
                                  Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.
                                  VG
                                    dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
                                    Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.
                                    • O
                                      @looxer01
                                      Heizung.txt
                                      Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
                                      Gruss Oliver
                                        @oliwit82
                                        nach dem Log hat die Funktion 59936 Millisekunden gesamte Laufzeit erhalten.
                                        Die Routine hat damit einen Verbrauch von 2.989 kg errechnet und zurückgegeben.
                                        Ich habe mir die Berechnungen nochmals angesehen und es gab ein Problem bei der Pausenberechnung
                                        es hätten eigentlich nur 1.989 kg sein sollen. Habe ich korrigiert. (Routine habe ich dann etwas optimiert)
                                        Hast du einen anderen Wert erwartet ?
                                        Hast du denn überhaupt Intervallsaugen bei deiner Anlage eingeschaltet ?
                                        Das heisst nach deinen Einstellungen, dass du nach einer Saugzeit von 55 Sekunden eine 6 sekunden Pause hast und dann geht es weiter mit 55 sekunden Saugen und so weiter
                                        vG Looxer
                                        var timeconsumed = 59936 //59936
                                        var schnecke = 0
                                        function EnergieRg(uebergabe) {
                                        var runtime = uebergabe[0] / 1000;
                                        var anzlaeufe = 0;
                                        var anzpausen = 0;
                                        if (net1runtime < 0 ) {net1runtime = 0};
                                        if ( net1runtime / vorgintervall >= 1) {
                                           anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall) + 1;
                                           anzpausen = anzlaeufe - 1 ;
                                           log( " matthfloor "+Math.floor(net1runtime / vorgintervall) )
                                        if( runtime > vorgvorlauf + vorgnachlauf) {
                                           schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - ( (anzpausen) * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                           } else {        // die runtime ist kleiner als die vorund nachlaufzeit - darf nicht sein
                                           schneckenzeit = 0
                                           verbrauch = 0;
                                        return uebergabe
                                        • O
                                          @looxer01
                                          Hallo Vielen dank.
                                          Ich glaube nicht.
                                          Zumindest läuft das Gebläse durch und die Schnecke macht auch keine Pause.
                                          Ob ich was anderes erwartet habe weiß ich nicht. Die ca 10kg am Tag kommen mir schon recht wenig vor wenn ich so ins Silo schaue.
                                          Demnach würde ich sagen nein.
                                          Gruss
                                            @oliwit82
                                            Ich glaube nicht.
                                            dann musst du das Intervall von 55 auf z.B 1000 stellen. Dann wird da nichts berechnet.
                                            Die anderen Zeiten haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung.
                                            z,B. die Vorlaufzeit ist die Zeit in der der Sauger bereits saugt aber die Schnecke noch nicht läuft.
                                            Dann werden ja keine Pellets transportiert. Ebenso die Nachlaufzeit.
                                            und der andere Faktor ist die Fördermenge je minute.
                                            vG Looxer
                                            17665
