    4. IRobot Roomba Adapter
      Gezi70 @Kusi last edited by
      Ich habe mein System neu aufsetzen müssen und alles zwar mit Backup wieder eingespielt, aber ich dachte dass die Karte deshalb nicht mehr gezeichnet wird. Also habe ich vor ein paar Tagen den Adapter noch einmal neu installiert und meine Daten vom Roboter wieder eingetragen. Meine Frage ist jetzt, ob das Canvas bei der Installation des Community - Adapters mit installiert wurde, oder ob ich es trotzdem noch einmal installieren muss.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Gezi70 last edited by
        @gezi70 Das sollte dann eigentlich im Log erscheinen, wenn Canvas fehlt und der Adapter es nicht finden kann 🙂
        Soweit ich weiss, versucht der Adapter Canvas zu installieren. Wenn es nicht funktioniert hat, steht dies im Log.
        • CKMartens
          CKMartens last edited by
          kann es ein das Roomba an die App seit zwei Tagen keine Daten mehr liefert? Jedenfalls werden die Reinigungsdaten nicht mehr aktualisiert. Das Objekt roomba.0.missions.current._data ist seit zwei Tagen nicht mehr aktualisiert worden obwohl ich den Robi jeden Tag laufen lassen.
          Auch sqm Angaben werden nicht mehr geliefert.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @CKMartens last edited by
            @ckmartens Wenn Du 5 Beiträge über deinem schaust, wirst Du sehen, das dies schon ein paar Tage länger ist 😉
            Klick
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • CKMartens
              CKMartens @SKB last edited by
              @skb Am 15.11. habe ich noch Daten an den Adapter geliefert bekommen. Die Flächenangaben sind schon seit gut 2-3 Monaten nicht mehr vorhanden.
              • SKB
                @ckmartens Das mag schon so sein. Dann hat dein Roomba/Braava das Update wohl später bekommen.
                Die Flächenangaben hatte ich mir selbst aus den RAW Daten gezogen. Geht aber auch nicht mehr.
                Scheint, als hätte man in der Firmware die Koordinaten entfernt.
                O CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  orpheus551 @SKB last edited by
                  @SKB Deiner Vermutung, dass die Koordinaten entfernt wurden, kann ich mich nur anschließen.
                  Ich habe mir mal alle Daten, die das Gerät übermittelt, rausgeloggt, um vielleicht die Koordinaten unter einem anderen Namen oder so zu finden... leider aber ohne Erfolg...
                  • CKMartens
                    @skb Mein Roomba hat sein letztes Updater am 28.05. bekommen, Verssion 2.4.16-126
                    Holt der Adapter die Daten von Roomba selbst oder über die iRobot-Cloud?
                    K SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kusi @CKMartens last edited by Kusi
                      Ich nutze Canvas nicht, daher kann ich nicht sagen inwiefern die Kartierung funktioniert oder nicht.
                      Mein Software-Stände sind wie folgt:
                      Roomba i7
                      3.20.7, aktualisiert am 28. Oktober 2021
                      Braava Jet M6
                      3.20.7, aktualisiert am 27. Oktober 2021
                      SKB F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        @ckmartens said in IRobot Roomba Adapter:
                        Du hast im Roomba Adapter eine lokale IP eingestellt, oder? Dann wird der Adapter die Daten lokal abholen 😉
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Kusi last edited by
                          @kusi Genau die Software-Versionen habe ich auch.
                          Hier geht dann leider auch "Start" und "Endzeit" nicht mehr 😞
                            cTech last edited by
                            Wirklich sehr schade mit dem Adapter. Auch Canvas hat bei mir auch fast nie funktioniert. Ich musste es immer neu installieren.
                            Ich entscheide mich jetzt für ein anderes Gerät und werde den Adapter löschen
                              fvp @Kusi last edited by fvp
                              Ich habe auch mal nachgesehen warum keine Daten mehr im ioBroker ankommen.
                              Der Adapter verwendet die dorita980 Bibliothek.
                              https://github.com/koalazak/dorita980
                              Dort gibt es den Hinweis:
                              Note: some new firmwares are not reporting robot position ('pose' property) to local env.
                              Im Adapter wird, wie orpheus551 schon gesagt hat, abgebrochen wenn pose nicht übermittelt wird. In diesem Fall wird u.a. die Startzeit nicht mehr in die States kopiert da dieser Programmteil nicht ausgeführt wird.
                              Es wäre zumindest möglich den Adapter ohne Karte wieder zu aktivieren wenn jemand den Code anpasst.
                              K CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kusi @fvp last edited by
                                @fvp sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                Bei mir funktioniert der iRobot-Adapter soweit einwandfrei, ich kann den Roomba und Braava starten, in Räume schicken, ich bekomme die States run, charge, stop, usw.
                                Die Funktion mit der Karte nutze ich nicht.
                                  @kusi Ich bekomme auch noch diverse States und kann Befehle abschicken. Betroffen ist primär was die aktuelle Mission betrifft. Wobei Start- und Endzeit sowie Laufzeit eigentlich verfügbar wäre und nur nicht eingetragen wird weil der Adpater vorher abbricht. Auch die von dir angesprochene Übersetzung 'hmUsrDock'>> 'docking' und 'hmPostMsn'>>'finished' ist in dem übersprungen Code. In meinem Script für das automatische starten bei Abwesenheit ist z.B. die Laufzeit schon wichtig.
                                  Die Karte ist für mich auch nicht wirklich wichtig.
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @fvp last edited by
                                    @fvp Seit ca. 4 Tagen funktioniert der Adapter wieder. Inkl. Karte und Steuerung.
                                      fvp @CKMartens last edited by
                                      @ckmartens Ich habe gerade nochmal einen i7 getestet. Firmware ist noch V3.20.7. Keine Karte, keine Laufzeit. Welche Firmware hat deiner?
                                      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • CKMartens
                                        @fvp Immer noch die selbe 2.4.16-126. Warum es seit 4 Wochen auf einmal wieder geht wissen wohl nur die Bit & Byte Götter.
                                        Spaß beiseite scheint aber seitens dorita980 ein Update gegeben zu haben. Wenn ich das npm testweise neu installiere und wie auf der Github-Seite angegeben teste, geht es auch wieder. Evtl ist ja beim Test die Node-Version in ioBroker auch aktualisiert worden?
                                          ChrisMCF last edited by
                                          ich versuche gerade 2 Roombas über das Webinterface darzustellen. Das scheitert aber immer wieder. Ich habe in einem älteren Post etwas gefunden mit einer 2. Index.html. Das funktioniert aber anscheinend nicht. Kann jemand weiterhelfen?
                                          ChristMCF
                                          • I
                                            igor123 last edited by
                                            wie kann ich dem Roomba nun sagen, reinige das Wohnzimmer, oder eben andere Räume die ich in der App definiert habe?
                                            Danke euch!
                                            LG
                                            81.1k
                                            851
                                            302772
