    4. Test Adapter TrashSchedule
      Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
      @skokarl
      Hab meinen Thread gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/44550/sichtbarkeit-bei-basic-timestamp?_=1637164192891
      da war es ein &nbsp das bei mir im Datenpunkt alle Versuche zunichte gemacht hatten
      @skokarl sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Du willst das Krombacher geschickt bekommen
      Muss nicht sein 🍻
        skokarl @Homoran last edited by skokarl
        Danke...an welcher Stelle steht die Lösung ?
        @haus-automatisierung Kannst Du das irgendwie in dem Adapter selbst abfangen ?
          Ich habe keine 😢
          Das wollte ich damit an die Adresse von @SBorg mitteilen
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by SBorg
            @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Aber nur mit ausreichend Rückporto 🙂
            @skokarl
            Dann deaktiviere mal die "Sichtbarkeit" komplett und trage bei CSS Allgemein --> Opacity folgendes Binding ein ("Datenpunkt" durch deinen ersetzen bspw. trashschedule.0.... 😉 ) :
            {Datenpunkt ? 1 : 0}
            ...und Binding nur in der Runtime, nicht im Editor sichtbar 😉
              Ist das gewollt dass hier eine Warnung kommt nur weil in den nächsten 14 Tagen kein Papiermüll ist ?
              da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                skokarl @SBorg last edited by
                @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                nee, geht irgendwie auch nicht
                • da_Woody
                  da_Woody @skokarl last edited by
                  @skokarl abgesehn das es nur ein warning ist, solltest du in der ical schon die vorschau soweit einstellen, daß eben der nächste termin registriert werden kann.
                  da bei mir auch manchmal grössere abstände sind, hab ich die tagesvorschau auf 90 eingestellt. keine warnings mehr...
                  steht bei dir offensichtlich auf 14.
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
                    In der nächsten Version wird aus der Warnung eine Info im Log. Das Problem ist, dass ich ständig Fragen bekommen habe mit "irgendwas stimmt mit deinem Adapter nicht, weil Abholung xy wird nicht gefüllt". Ich wollte die Nutzer so darauf hinweisen, dass etwas an der Konfiguration nicht stimmt.
                    Aber scheinbar stört das viele. Also ändere ich das in eine Info und lebe mit den vielen Support-Anfragen zu "Fehlern" im Adapter, welche am Ende zu 99,9% ein Konfigurationsproblem sind.
                    Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      ich finde das gut so und würde es als Warn lassen
                      allen kann man es leider nie Recht machen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung das warning sagt doch eh aus was zu tun ist. die vorschau erhöhen und gut ists...
                          haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Ja, schon richtig. Allerdings bauen manche in den Kalender auch soetwas wie "Tannenbäume" oder "Gefahrenstoffmobil" ein. Und die Termine sind eben sehr selten. Die Vorschau dann auf 365 zu stellen kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
                          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @haus-automatisierung schon klar, aber es liegt ja nicht an deinem adapter. wer lesen kann...
                            deine idea mit info in ehren, aber wieviele haben die adapter auf info laufen. steht das selbe drinnen...
                            die leute sollten lernen zwischen warn und error zu unterscheiden.
                            • Negalein
                              😁 du wirst lachen, aber hab ich tatsächlich für die Ferien so gemacht! 😂
                                skokarl last edited by skokarl
                                also nur mal zur Klarstellung,
                                Ich habe oben nicht erwähnt, dass mich die Warnung stört, sodern nur gefragt ob es so gewollt ist
                                und der Unterschied zwischen Warn und Info ist schon bekannt, bei einer Warnung gibt es ggf. etwas zu tun.
                                Neu ist aber, dass mich ein Adapter warnt, dass ein anderer Adapter in seinen Augen falsch eingestellt ist.
                                Das würde ja bedeuten, dass sich Adapter B für wichtiger hält als Adapter A, ( der war übrigens auch zuerst da ),
                                und Adapter B keine Ruhe gibt bis Adapter A endlich dass macht was er schreibt.
                                In diesem Sinne ..... nicht zu ernst nehmen 😀
                                • da_Woody
                                  keine angst bei mir, ich mag schrägen humor! 😉
                                  ggf, das ist es. es wird sogar erklärt, was zu tun ist. ob du es tust, bleibt bei warn dir überlassen.
                                  smartcontrol geht sogar soweit, daß du schon beim speichern eine rote box bekommst über falsche config.
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by haus-automatisierung
                                    Richtig, in diesem Fall soll man die Konfiguration des anderen Adapters prüfen, weil keine Termine für die konfigurierten Abfalltypen gefunden wurden.
                                      skokarl @haus-automatisierung last edited by
                                      Du machst coole Adapter, die auch gebraucht werden, Danke dafür.
                                      Man kann es auch nicht allen recht machen, lass es wie es ist.
                                      Und ich wünsche mir, wie bestimmt auch viele andere, dass wir noch weitere coole Sachen von Dir hier in der Zulunft finden.
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        Cino last edited by
                                        Ich hab ja das Problem gehabt das ich bei einer Sorte dem Fehler im Log hatte, String gekriegt und Number erwartet.
                                        Dann habe ich bei den Objekten den betreffenden DP in String umgewandelt. Keine Ahnung wie das zu Number wurde.
                                          Wie ist hier der aktuelle Stand ?,
                                          mir wird im Latest die 1.3.6 angeboten ? Kann man die fehlerfrei installieren ?
                                          Glasfaser haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @skokarl last edited by
                                            @skokarl
                                            Warum sollte sie nicht fehlerfrei sein .... alles TOP .
                                            Bist ja ... wie andere hier BETA -TESTER 😉
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            418010
