    4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    • mickym
      mickym Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Na genau den habe ich ja installiert - aber unter 0_userdata.0 sollte eigentlich jeder Name möglich sein.
      Dann ist das aber ein Bug - weil manche gehen und manche gehen nicht - habe gerade gesehen ein Verzeichnis flot kann ich nicht anlegen:
      mqtt, node-red geht auch nicht
      oder admin gehen aber. Dann ist das nicht konsequent umgesetzt - und ausserdem finde ich solche Einschränkungen bedenklich - wenn ich einen Datenpunkt habe und dann kommt ein Adapter mit dem gleichen Namen macht ein Problem - wie gesagt dass sind Einschränkungen unter 0_userdata.0 und keine systemweiten Namen - bislang gibt es auch Null Probleme damit.
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        mal sehen was @apollon77 dazu sagt.
        IMHO sollte es damit in einer niederen Hierarchieebene keine Probleme geben dürfen.
        deswegen wurde auch nur noch der Namespace 0_Userdata zugelassen, damit in der Root-Ebene keine Namen existieren, die irgendwann mal durch neue Adapter zu Problemen führen könnten.
        Zumindest war das mal in einer Diskussion angedacht worden
        • mickym
          mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
          @homoran Na man kann doch nicht wissen wie zukünftige Adapter heißen können und das ist doch keine Root Ebene, was ich unter 0_userdata.0 anlege.
          Beispiel: Ich nenne ein Verzeichnis
          dann fällt einem ein - er nennt seinen Adapter MAN - um seine LKWs zu steuern und plötzlich wird das Verzeichnis illegal??
          Aber das ist wohl wieder eine Philsophifrage - bei Adapter Namensräumen etc kann man ja alles mögliche einschränken unter 0_userdata wäre ich sogar dafür alle Einschränkungen wie unter admin4 aufzuheben.
          Zumindest sind das ja alles Einschränkungen, die nicht kommuniziert wurden und wie gesagt in diesem Fall auch nicht konsequent umgesetzt.
            eben!
            deswegen stimme ich dir ja zu, dass das ein Bug sein könnte/müsste.
            • mickym
              @homoran sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Nein - das scheint grundsätzlich verboten zu sein. Ich kann auch nichts unter:
              anlegen und hier von "Root" zu sprechen - die Ebene ist schon sehr tief. 😁
                @mickym
                Ich weiß nicht warum du mich heute nicht verstehst 😢
                Das ist doch was ich schrob:
                Wenn das Blocken gewisser Namen zum Schutze der Namespaces stattfindet, dann sollte es nur auf Root-Ebene geschehen. Alles andere wäre in meinen Augen en Bug (wie eben schon nachgelegt)
                  paul53 @mickym last edited by paul53
                  @mickym sagte: Nein - das scheint grundsätzlich verboten zu sein.
                  Ja, das scheint ein Bug zu sein, der mit den Namen der installierten Adapter zusammenhängt: "harmony" kann ich erstellen, da ich "harmony" nicht installiert habe, "flot" kann ich jedoch nicht erstellen.
                  EDIT: Es betrifft nicht alle installierte Adapter / aktive Instanzen. Z.B. "email", "admin" können erstellt werden.
                  F mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    fastfoot @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    ist hier auch so mit flot, Tankerkönig oder auch alexa2 funktioniert aber!
                    • mickym
                      mickym Most Active @paul53 last edited by mickym
                      EDIT: Es betrifft nicht alle installierte Adapter / aktive Instanzen. Z.B. "email" kann erstellt werden.
                      Na das hatte ich ja hier auch beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/10?_=1637253178495
                      Selbst wenn das gewollt wäre, was ich wie gesagt problematisch finde, wäre es nicht konsequent umgesetzt.
                        A Former User @mickym last edited by A Former User
                        Bin nicht sicher ob es gleiches Phänomen ist und bei mir lässt sich im Pfad 0_userdata.0.Alarmanlage.Haustuer kein weiterer Datenpunkt anlegen. (Dies Auswahl lässt sich nicht umstellen). Nur Ordner.
                        Ein DP ist dort bereits angelegt (vor ein paar Tagen) und lege ich einen zusätzlichen Ordner Test an, kann ich darin wieder DPs anlegen. Admin Version ist 5.1.25:
                        • mickym
                          mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                          @pete0815 Nein ist nicht das gleiche Problem, sondern Dir fehlen die Objekte darüber.
                          Das siehst Du an den fehlenden Stiftsymbolen. Test hat ein Objekt die anderen nicht. Wenn das häufiger vorkommt, dann das Skript von @fastfoot drüber laufen lassen, anderen falls die Objekte erstellen, in dem Du die Ordner nochmal erstellst.
                          Auf die Hierachieebene 0 gehen und mit + ein Verzeichnis 0_userdata.0.Alarmanlage und 0_userdata.0.Alarmanlage.Haustuer erstellen, dann gehen auch wieder andere DP. Ist alles nicht ganz toll da auch andere Adapter wie MQTT, NodeRed die Hierachien ohne Objekte angelegt haben alle nachbearbeitet werden müssen und sich da seit der Admin 5 zum Standard erklärt wurde, anscheinend wenig tut. Ich bin langsam immer mehr der Meinung, man sollte diesen ganzen 0_userdata von sämtlichen Prüfungen ausnehmen, dann hätte man da wenigstens wieder die Freiheiten, wie unter den Vorgängerversionen. Zumindest, dass der Admin bei fehlenden Objekten selbstständig Ordnerobjekte anlegt scheint wohl nicht so einfach zu sein, würde aber zumindest unter userdata eine Menge Probleme lösen und man müsste nich x Adapter anfassen.
                          ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @mickym
                            Vielen Dank. Nichts gegen das Skript, aber bilde mir ein den genannten Workaround besser behalten zu können und er funktioniert 🙂
                            Nuja zum Rest kann ich wenig sagen, bin ja schon mal stolz wie Bolle auf dem IObroker die manuellen DPs mal an vorgesehener Stelle anzulegen und nicht wie in der Erstinstallation Kreuz&Quer und das erst zu realisieren, wenn es schon viel zu spät ist 🙂
                              klassisch Most Active @mickym last edited by
                              leider funktioniert schon das nicht bei mir. Wie komme ich auf dei Hauptebene 0?
                              Und auch in den Unterebenen darf ich immer nur das was ich gerade nicht brauche. Wie bekomme ich hier wieder die Rechte, daß ich einfach Datenpunkte neben andere (schon vorhandene) Datenpunkte und Verzeichnisse neben bereits vorhandene Verzeichnisse legen kann?
                                apollon77 @klassisch last edited by
                                @klassisch Zeig mal
                                  klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Vielen Dank!
                                  Möchte
                                  unter
                                  0_userdata.0.power.TreppeDehumid.temp
                                  noch einen Datenpunkt einfügen
                                  Tooltipp sagt, ich könne einen Status anlegen:
                                  Sollte also gehen. Also gehe ich auf
                                  Drücke auf das Plus und bekommen das
                                  Nur Verzeichnis auswählbar.
                                  Was ich noch sehen kann ist:
                                  Admin habe ich heute morgen upgedatet
                                    @klassisch mach mal den ersten Screnshot breiter ... was isn das für ein Objekttyp?
                                      @apollon77 Sieht so aus
                                        paul53 @klassisch last edited by
                                        @klassisch
                                        "TreppeDehumid" ist ein Datenpunkt. "temp" darunter ist ein Ordner ohne Objekt und darunter befinden sich Datenpunkte. Eine solche Struktur ist nicht mehr zulässig (zumindest nicht unter Admin 5).
                                          klassisch Most Active @paul53 last edited by
                                          @paul53 d.h. downgraden auf Admin 4?
                                          paul53 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @klassisch sagte: downgraden auf Admin 4?
                                            ... oder Datenpunkte mit createState() erstellen, wenn Du auf Deiner Struktur bestehst.
                                            466
                                            91324
